Хочу купить черные диски на черный Паджеро
При мониторинге инета понял, что родных не найду. На что обратить внимание при покупке неродных дисков, важен ли вылет, диаметр центрального отверстия, проставки,....
Что то там еще надо знать , что на 3,8 нестандартный суппорт(не все диски подходят)
Мож кто покупал или продает...
- Molodtsoff
Re: Хочу купить черные диски на черный Паджеро
9j R20, 6x139,7, ЕТ 35, ЦО - 67,1.
Есть 3 варианта, которые по всем параметрам 100% подойдут: 2 варианта Replica R20 (такие как у меня с плоскими спицами и те, которые впаривают официалы, они где-то по 7000) или Alessio Modena R20 (поищи в нете, я за 6800 нашёл).
Alessio прикольные, с полкой. Дальше всё просто, везешь диски в покраску и говоришь что конкретно хочешь увидеть. Имхо, у Аl можно выкрасить середину в черный, а полку оставить как есть. Будет гламурно)) Ну а с Репликой...получишь аналог Борща Кайенн. Лично мне не нравятся полностью черные диски на Паджере. Не та машина. Да, кстати, черный цвет зрительно уменьшает размер дисков. Так что меньше R20 даже не стоит заморачиваться.
P.S. Есть еще American Racing и Zinik с такой сверловкой, но у них диаметр ЦО не наш. По-моему тойотовский. Можно через проставки конечно, но на внедорожнике я бы не рисковал.
- Molodtsoff
Alessio Modena
- Вложения
- 2022.jpg (13.2 КБ) 4234 просмотра
- Molodtsoff
Momo Storm Black и MKW.
Размеры подходят, но ЦО опять же не то.
- Вложения
- 763.jpg (24.27 КБ) 4232 просмотра
- storm_black.jpg (13.32 КБ) 4232 просмотра
А у меня приятель ничего не покупал,просто покрасил порошковой краской.Сейчас это не проблема.
Mitsubishi Pajero IV 3.8 i V6 24V Ultimate
Toyota LC200 4.5 TD
Toyota LC200 4.5 TD
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Я в своё время изучал вопрос. Проще всего покрасить штатные. В Москве стоимость на эту процедуру от 12 тысяч рублей за 4 диска.
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
- Molodtsoff
Имхо, "родные" красить в черный ни к чему. Получится убого. Вчера видел Трэйлблэйзер на "маленьких" черный дисках - R17 или R18, не помню точно. Они просто сливаются с резиной и теряются. Выглядят как 15-е... Хотите нормальный "Bad boy style" или "Bad look" (кто как называет) - не ставьте черные диски радиусом меньше 20-ти.
- CiviC-StaS
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero
Вот такие есть.
Montero 3.8 Limited 2003 г.в.
Шины: 305/45/20.
Диски: 9J; ET-5 (проставки 35 мм).
Биксеноновые линзы.
Шины: 305/45/20.
Биксеноновые линзы.
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Чорное на чорном не очень смотрится на мой взгляд. Легче покрасить стандартные, а по размерам прямой дорогой в ФАК по дискам и резине.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Tamerline
сам заморочился поиском черных дисков на свой П3
вот что нашел:
размер - 8.5x18
PCD - 6x139.7
вылет - +30
DIA - 78.1
подойдут ли?
вот что нашел:
размер - 8.5x18
PCD - 6x139.7
вылет - +30
DIA - 78.1
подойдут ли?
Последний раз редактировалось Tamerline 17 июн 2010, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
- CiviC-StaS
- Двигатель:: 6G75
Да, только центральное отверстие чуть больше, но не страшно... Это диски от Инфинити.
Шины: 305/45/20.
Биксеноновые линзы.
Шины: 305/45/20.
Биксеноновые линзы.
- Tamerline
это значит проставочные кольца нужно покупать?CiviC-StaS писал(а):Да, только центральное отверстие чуть больше, но не страшно... Это диски от Инфинити.
и еще с вылетом все нормально? цеплять ничего не будет? Спасибо!
- Tamerline
и еще для успокоения совести.
встанут ли они на П3 с резиной 265/65 Р18 ????
- CiviC-StaS
- Двигатель:: 6G75
C вылетом все нормально - цеплять ничего не будет.
Кольца такие скорее всего нигде не купишь - можно выточить из металла, но стоить будут около 1500-2000 рублей... Да и без них все нормально будет...
А насчет резины - Должны встать, ибо 285/60 (что примерно тоже) у моего знакомого установлены, да еще с 0 вылетом...
Шины: 305/45/20.
Биксеноновые линзы.
Шины: 305/45/20.
Биксеноновые линзы.
- slaider
Отмечусь в теме
Pajero IV Di-D+TuningBox
Не стоит доверять мнению человека,которого еще не похмелили
