Установка проставочных (центровочных) колец на диски
Модераторы: Romik, BAlex, Анубис, Podzemshik, Romik, BAlex, Анубис, Podzemshik
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Серёга. Я ему это сразу предлагал, а он мнётся.))))
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Пожалуйста
Встало, но зазор минимальный .
Снуперу и Ромке- большое спасибо!
...жду донора проставок на заднюю ось...
Хотя, разности в колее пока не заметил.
8999О259О96
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
а сколько гайка накручивается на шпильку в мм, имхо не очень у тебя "бутерброд" получился, либо гайки менять, есть с узким длинным конусом. на дисках сверловка под какие гайки, с шайбой?
- ГАНС
О
У меня старый спортовский-1 диск не вставал-упирался в серп скобы, её я и точил, еслиб поставил проставки хотяб на 5 мм такие как у тебя, думаю и без подтачивания всталбы.
- Двигатель:: 6g74
мах578, на предыдущей странице расписал исходные.
Если закрутить родную гайку на шпильку без диска, то будет видно, что она на всю длину не насаживается, как видно на фото с проставкой, витки с ржавчиной.
ГАНС, звёздочка стояла с момента покупки, скорее всего так и было, как ты описал))
Да я особо не точил, это с первой примерки я суппорт напильником почесал. "Что-то очкую я сразу суппорта пилить!))" Мне же не интересно просто так, взять и сделать.
8999О259О96
Вот одел ты диск на свой бутерброд, гайка стала закручиваться на 6 витков меньше, это если привалочня плоскость нового диска не толще родного, а если толще? на сколько витков гайка накрутится на шпильку? если менее 12мм я бы не стал катать такую конструкцию. Парни выше пр-но писали спилить суппорт максимально.
- ГАНС
Да примерно какраз на 6-8 миллиметров родная гайка до конца на шпильку и не накручивается
