Паджеро 4 и 265/70R17
Wargood
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2
Re: На Паджеро 4 не встают шины 265 70R17
Сообщение Wargood »
спасибо.. тгда решено.. тем более 265\70 на 300 р колесо дешевле... и шиномонтаж в подарок)))
А.Димыч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Сообщение А.Димыч »
Wargood писал(а):Всем привет. Так и не пришли к единому мнению... озадачился вопросом резины так какую лучше взять гудричи ат 265/65/17 или 265/70/17... паралельно поменяю пружины.. поставлю ОМЕ +2... осталось в наличии по 1 комплекту каждого размера... надо определиться..
Смотрется будет не гармонично, тебе нужно выбирать между 285/70/17 - 305/65/17 :)
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Catmaster писал(а): На родных пружинах 275х65х17 предел.
Это почему. Я себе на лето 275*65*17 - а на зиму 285*65*17 - она немного больше - и вот она как раз и есть максимум на штатной подвеске. (у меня так вообще в хлам просиженная штатная подвеска с пробегом 220ткм)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Fomins
Двигатель:: 4М41, 4D56
Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
Сообщение Fomins »
Hank Baunt писал(а):
рыбакоп писал(а):Помогите! Уже собирался было спокойненько прикупить и поставить тот самый 265/70 r17, но тут увидел вашу тему, и теперь уже пару недель ломаю голову, будет цеплять или нет? А может поставить 16 диски и размер соответственно 265/75 r16, как на фотке - http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg
Повторяю. На новом П4 этот размер без снятия брызговика не вставал. Без брызговика зазор при повороте колеса не больше 1 сантиметра до железки, на которой был брызговик.
Резина была как на снимке.
Странно. У меня на п3 стоит 265/70r17. Ничо нигде не задевает. Машине 9 лет. Не лифтована :)
У Вас праздник ?
Тогда мы идем к Вам :)
(495) 2222 749
http://www.shardesign.ru
Fomins
Re: Паджеро 4 и 265/70R17
Сообщение Fomins »
И собственно вопрос. Гудричи 265/65-18 влезут на п4?
Диск родной. Машина не лифтована. Куплена с резиной 265/60-18
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
timzah
Мой автомобиль(и):: Паджеро-IV
Сообщение timzah »
У меня 265/70R17 не трёт ни на BFG AT на штатных дисках, ни BFG MT на K&K. Даже с учётом просевших с 2011 г. пружин.
Pajero 4 3,0
BFG AT 265/70R17, BFG MT 265/70R17, HKL-8 265/65R17
3...4 мм Al Три-АВС
Fomins
Сообщение Fomins »
timzah писал(а):У меня 265/70R17 не трёт ни на BFG AT на штатных дисках, ни BFG MT на K&K. Даже с учётом просевших с 2011 г. пружин.
О, это вери гуд! У меня как раз 2011г машина :)
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 169 раз
Сообщение АлександрК »
Подтверждаю про Гудрич МТ - более того в любых условиях, на любом бездорожье. Ещё не трёт и на Нокиан ЛТ2, которая по беговой дорожке шире БФГ КМ2 МТ в том же размере 265/70-17.
С уважением, Александр.
Fomins
Сообщение Fomins »
Спасибо парни.
Жду не дождусь уже когда весна придет :)
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
Hank Baunt
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.0
Сообщение Hank Baunt »
Встанет ли 285/75 R16 на Паджеро 4 (с лифтом 2 дюйма)?
Диски R16 встают на машину с 3л мотором, как я понимаю.
Fomins
Сообщение Fomins »
Забыл отписаться...
Гудричи 265/65R18 - встали как родные
Машина 2012г
По водительской стороне зазор между колесом и передком был чуть меньше чем по пассажирской, все решилось с помощью лопаты :))
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
Alpinist
Сообщение Alpinist »
Hank Baunt писал(а):Встанет ли 285/75 R16 на Паджеро 4 (с лифтом 2 дюйма)?
Сам катаю cooper Stt 285/75r16 - ничего не трёт
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
Hipp
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Hipp »
Всем привет!
Выбираю резину Hankook Tire DynaPro ATM RF10
Размеры 265/70/17 или 275/65/17
Судя по шинному калькулятору, эти размеры различаются не сильно, однако разница в цене за баллон достигает 3 тыс. Кто то знает, почему?
И еще, какую посоветуете жесткость? В линейке вижу 121, 118, 113.
Спасибо.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Hipp писал(а):Всем привет!
Спасибо.
Я из за цены взял 275, смотрится лучше, но для бездорожья 265 лучше. (Выше и Уже)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VAZ »
Спасибо.
Всю жизнь резина с более широким и низким профилем на один и тот же диаметр диска стоила дороже. Куле, дань моде, чё пипл хавает, на то и цена выше. Взять например 265/70/17 и 265/75/16. Ширина одинаковая, внешний диаметр одинаковый, но у 16 профиль выше, следовательно материала при изготовлении уходит больше, казалось бы она дорже должна быть, ан нет, в жизни всё наоборот, на 17 дороже стоит.
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Мой автомобиль(и):: uaz-3151
Сообщение pitpen09 »
Судя по шинному калькулятору, эти размеры различаются не сильно, однако разница в цене за баллон достигает 3 тыс. Кто то знает, почему.
Редкая,но встречающаяся практика,35-е МТ бывают дороже 37-х в одной модели,маркетинговые фишки иногда крутят.Еще надо понимать,может одна LT,другая нет.Для успокоения души запросите у продавца искомых размеров страну и DOT,если рядом-смело берите.
Шины,Диски,Лебёдки http://4llc.ru/
8916-916-9766
Hipp
Сообщение Hipp »
VAZ писал(а): Всю жизнь резина с более широким и низким профилем на один и тот же диаметр диска стоила дороже. Куле, дань моде, чё пипл хавает, на то и цена выше.
В том и вопрос. Более широкая (275), но менее высокая в моем случае стоит на 3 т. дешевле..
А можете что то сказать про жесткость/грузоподъемность? Я подозреваю на П4 надо искать в районе 113-115S? Остальное будет очень дубовое?
Hipp
Сообщение Hipp »
Подскажите, пожалуйста!
По предыдущему вопросу.
Есть предложения по шинам с разным индексом нагрузки и технологией RunFlat.
(Hankook RF10 Dynapro ATm 265/65 R17 112T RF).
Кто-то использовал, стоит ли рассматривать?
M331
Двигатель:: 4m41
Сообщение M331 »
У ранфлета более жесткие боковины, что сказывается на комфорте и подвеске. Как мне кажется больше шансов повредить диск, но это больше к авто с легковым профилем относится, если на Паджеро поймать яму на которой диску достанется там уже без разницы будет ранфлет или нет) С обычным проколом можно доехать до шиномонтажа, в принципе на пустом колесе можно ехать, но потом прийдется его поменять. В городе можно без запаски ездить. В общем когда прокололи колесо удобно, а ездить постоянно не очень удобно.
Hipp
Сообщение Hipp »
M331, спасибо.
То есть, для комфорта, чтобы было помягче и не очень утяжелять колеса, стоит ставить обычную, без RF, 265/70/17 с индексом нагрузки 110-113?
