Чем меньше профиль - тем быстрее умрёт. Я тут ездил в поездку на легковом авто с низким профилем - все 5 покрышек, включая запаску - на выброс! Пришлось в дороге колёса докупать, диски ремонтировать. У Паджеро, конечно, 55-й профиль сосвем другое дело, но живучести Вам такие шино ТОЧНО не прибавят!Серёга 979 писал(а):П4. Парни направьте в нужную тему или подскажите.. Почти кончилась летняя резина... Покупать новую - жалко, дорого и ... т.к. почти ниодно колесо с нашими дорогами не доживает до своей нормальной смерти.. Выбираю б/у... Штатная 265/60/18... В объявлениях нахожу хорошие предложения по 285/55/18. Изменится ли поведение машины и стоит ли такое одевать? По шинному калькулятору я посмотрел что за арки и брызговики задевать не будет. колесо даже чуток меньше будет.
Паджеро 4 и 265/70R17
Re: На Паджеро 4 не встают шины 265 70R17
С уважением, Александр.
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Мы говорим про 65 и 70 профиль.. Тем более на гудриче -как на дубовой резине это не повлияет никак..... А мороки по типо размеру... Цепляет не цепляет и тп. полно...
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
Человек собирается поменять 60 на 55-й профиль. На 65-70 и более и думать не о чем - факт.Motor писал(а):Мы говорим про 65 и 70 профиль.. Тем более на гудриче -как на дубовой резине это не повлияет никак..... А мороки по типо размеру... Цепляет не цепляет и тп. полно...
- Motor
Re: Войдут ли BF Goodrich 265/70/R17 на П4, если есть подкры
Гы... Косякнул. Я про чебурашку писал:)Чебураха писал(а):Коллеги, прошу помочь советом на основе личного опыта: Войдут ли шины BF Goodrich AT 265/70/R17 на Pajero IV, если на нем уже стоят подкрылки? Не будут ли тереть? А то я тут на покатушки кое-какие относительно легкие собрался, надо начинать машинку готовить...
Заранее спасибо!
P.s. Сомневаюсь потому, что стандартный размер для дисков 17" это 265/65/R17.
- Двигатель:: 3.2 дизель
- Мой автомобиль(и):: УАЗ 469, уаз 31622 Симбир, уаз 3163 Патр, Паджеро 4 3.2 d
Паджеро 4 3.2 дизель, 2014 год. Сегодня поставил на штатные диски Гудричи АТ 265/70 r17. Встали без проблем, ничего не цепляет, при повороте зазор около 1,5 см до ресничек. Ставьте без проблем. Пс хотя визуально прилично больше этого позорного шоссейного гелеондара. Кстати если что- продаю гелеондар - пробег 100 км ( из салона до дома ;))
Кстати подкрылки ( полноценные) тоже стоят + реснички - не трет все равно.
- Двигатель:: 4M41 3.2DiD common rail, 4M41 3.2DiD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2013, Mitsubishi Pajero 2000
Здравствуйте, всем. У меня на зиму влезло 32 дюйма (275х65х18). Диски R18x9.0 ET13. Правда пришлось спереди срезать внешнюю ступеньку на бампере и снимать брызговик. Плюс ко всему пружины и амортизаторы Old Man Emu +2.5 дюйма.
На родных пружинах 275х65х17 предел.
- Andreygeopskov
- Двигатель:: Бензин 3.0 V6
- Мой автомобиль(и):: Pajero I 89 год, IV 10 год, IV 15 год
И как они по ощущениям? В смысле пружины?Catmaster писал(а):Здравствуйте, всем. У меня на зиму влезло 32 дюйма (275х65х18). Диски R18x9.0 ET13. Правда пришлось спереди срезать внешнюю ступеньку на бампере и снимать брызговик. Плюс ко всему пружины и амортизаторы Old Man Emu +2.5 дюйма.
новичок
Тоже самое с BFG MT KM2 265/70-17 - всё встало как родное, даже запаска идеально по месту. Всё на авто родное - никаких лифтов, замены подвески, ещё и дополнительные подкрылки стоят.Lexa17 писал(а):Паджеро 4 3.2 дизель, 2014 год. Сегодня поставил на штатные диски Гудричи АТ 265/70 r17. Встали без проблем, ничего не цепляет, при повороте зазор около 1,5 см до ресничек. Ставьте без проблем. Пс хотя визуально прилично больше этого позорного шоссейного гелеондара. Кстати если что- продаю гелеондар - пробег 100 км ( из салона до дома ;))
nokian nordman 265 70 17 встанет на паджеро 4 3 литра как думаете?
Nokian Hakkapeliita LT2 265/70-17 стоит и работает без проблем, в т.ч. стоит на запаске. А у этих шин протектор заметно шире Гудрича и диаметр внешний чуть больше. Так что и Нордам встанет - берите спокойно!DONDENZIN писал(а):nokian nordman 265 70 17 встанет на паджеро 4 3 литра как думаете?
P.S. Кстати - у меня подкрылки дополнительные ещё стоят.
- А.Димыч
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Подкрылки то точно никак не могут помешать, у меня стоит резина, та что в подписи, 265/70 когда стояла, так тогда вообще запас большой был
- drozd272
А кто подскажет про эту резину Cooper Zeon LTZ 265/70/R17 ,по отзывам хвалят в инете.Хочеться услышать личный опыт с форума.До этого была Toyo Open Country A/T (OPAT) 265/60/R18,не впечатлила.
- Вложения
- cooper_zeon_ltz.jpg (44.81 КБ) 6510 просмотров
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2
Всем привет. Так и не пришли к единому мнению... озадачился вопросом резины так какую лучше взять гудричи ат 265/65/17 или 265/70/17... паралельно поменяю пружины.. поставлю ОМЕ +2... осталось в наличии по 1 комплекту каждого размера... надо определиться..
- Мишка73
- Двигатель:: 1GD-FTV
- Мой автомобиль(и):: Prado 150
Я 4 года отъездил на Гудричах 265/70/17 без лифта и переделок, сейчас заказал 285/70/17 - правда придется подкорректировать передок
- Двигатель:: 4м41
спасибо.. тгда решено.. тем более 265\70 на 300 р колесо дешевле... и шиномонтаж в подарок)))
- А.Димыч
Смотрется будет не гармонично, тебе нужно выбирать между 285/70/17 - 305/65/17Wargood писал(а):Всем привет. Так и не пришли к единому мнению... озадачился вопросом резины так какую лучше взять гудричи ат 265/65/17 или 265/70/17... паралельно поменяю пружины.. поставлю ОМЕ +2... осталось в наличии по 1 комплекту каждого размера... надо определиться..
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Это почему. Я себе на лето 275*65*17 - а на зиму 285*65*17 - она немного больше - и вот она как раз и есть максимум на штатной подвеске. (у меня так вообще в хлам просиженная штатная подвеска с пробегом 220ткм)Catmaster писал(а): На родных пружинах 275х65х17 предел.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Fomins
- Двигатель:: 4М41, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
Странно. У меня на п3 стоит 265/70r17. Ничо нигде не задевает. Машине 9 лет. Не лифтованаHank Baunt писал(а):Повторяю. На новом П4 этот размер без снятия брызговика не вставал. Без брызговика зазор при повороте колеса не больше 1 сантиметра до железки, на которой был брызговик.рыбакоп писал(а):Помогите! Уже собирался было спокойненько прикупить и поставить тот самый 265/70 r17, но тут увидел вашу тему, и теперь уже пару недель ломаю голову, будет цеплять или нет? А может поставить 16 диски и размер соответственно 265/75 r16, как на фотке - http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg
Резина была как на снимке.
- Fomins
Re: Паджеро 4 и 265/70R17
И собственно вопрос. Гудричи 265/65-18 влезут на п4?
Диск родной. Машина не лифтована. Куплена с резиной 265/60-18
