Сравнивать дюратраки с шиповкой не стоит, тут все понятно. Но вот в сравнении с зимней липучкой они себя ведут примерно на одном уровне.Hank Baunt писал(а):По заснеженной подмосковной дороге проехался сначала на новых (почти) Дюратраках, а потом, через полтора часа, на шипованных Куперах, в которые переобулся.
По той же самой дороге, причём пару раз туда и обратно (пришлось возвращаться на дачу за бензопилой, т.к. две здоровые ёлки упали поперёк.. - но речь не о том).
На Куперах ЗАМЕТНО лучше. Перед этим две недели катался на Дюратраке по ранней подмосковной зиме в разном состоянии дорожек.
В общем, я для себя этот вопрос закрыл. Да, при нормальной умелой, правильной езде на Дюратраке ездить зимой вполне можно. Но комфортнее и спокойнее - на Купере с шипами.
Goodyear Wrangler Duratrac - интересно, есть у кого?
- oasys
Re: Goodyear Wrangler Duratrac - интересно, есть у кого?
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Надо это проверить, я как раз дюратрак на бриджи липучки сменил.
Заодно дизель vs бензин сравним)
Алексей
- oasys
Так я ж весь целиком только за, самому очень интересно! Единственный нюанс - я к большому сожалению не знаю в обозримых окрестностях достаточно большой и пустой ледяной площадки, на которой это можно безопасно проверить. Если кто-то знает, был бы очень признателен за контакты.
- Hank Baunt
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.0
Ехал по заснеженной дороге, не по льду. Не знаю, какую роль могли бы сыграть тут шипы. В том то и дело. Если бы по льду, я бы так не удивился. Вероятно, структура и геометрия протектора всё же работают. А вообще, Дюратрак, конечно, хорошoasys писал(а): Сравнивать дюратраки с шиповкой не стоит, тут все понятно. Но вот в сравнении с зимней липучкой они себя ведут примерно на одном уровне.
- Двигатель:: 4d56 VGT
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011MY МКПП
Если у кого-то есть колеса на Дюратраке 265/75R16 на дисках 16 x 7 J - измерьте, пожалуйста, радиус такого колеса (расстояние от центра колеса до поверхности протектора (по центру ширины - верх или бока).
(На машине 6 лет стоят BFG AT LT265/75R16 , когда ставил - перед был впритык при вывернутых колесах (стоят подкрылки). Собираюсь менять на Дюратрак... выбираю размер).
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Случайно никто не катал эти колеса после continental conticrosscontact at?
Как они по уровню шума в диапазоне 100-110 км/ч и износу?
На conti откатал 5 лет, ищу замену, посматриваю на эту резину...
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Если ты про Дюратрак, то всё прекрасно. Катаю её с 2014 года, сначала на 32, сейчас на 33 круглогодично. Проблема одна - цена. На Сonti, правда, не ездил.Mad Fisherman писал(а):Случайно никто не катал эти колеса после continental conticrosscontact at?
- Mad Fisherman
Да, про дюраткрак, конти что то исчезли из продажи, санкции может....
Вот смотрю дюротрак, вроде тоже как "глбокотюнингованная АТ".
Интересны шум и износ.
- oasys
Про шум объяснить сложно. Я сравнивал с шоссейными, которые из автосалона стояли. Шумнее однозначно, но на мой вкус умеренно. По износу - у меня за 60 тысяч пробега на глазок протектор примерно наполовину стерся. Могу измерить точнее, если интересно. По моим прикидкам еще тысяч 30 можно будет катать спокойно, вот дальше под вопросом.
Кстати, вопрос в тему. Резине 2 года, одновременно была поменяна запаска (тоже на дюратрак). Скорее всего, через год надо будет резину менять. Что делать с 3-летней (или 4-летней, как пойдет) запаской? Поставить ее на колесо, а вместо нее новую, или так и оставить висеть?
По износу полностью согласен с oasys. Точится очень медленно. По мне, так я шума и не слышу. мож привык уже.
- Корней
- Двигатель:: 6G75
Так и оставить или вообще продать, дюратрак со временем дубеет, лучше ездить на новой)oasys писал(а): Кстати, вопрос в тему. Резине 2 года, одновременно была поменяна запаска (тоже на дюратрак). Скорее всего, через год надо будет резину менять. Что делать с 3-летней (или 4-летней, как пойдет) запаской? Поставить ее на колесо, а вместо нее новую, или так и оставить висеть?
Алексей
- oasys
А в течение какого времени запаску можно возить? Чтобы она не порвалась сразу после надевания.
PS Сейчас ради интереса замерил протектор. На запаске 12.5мм, на колесах остаток 8-8.5мм. Пробег резины 59 тысяч. Так что, полагаю, до сотни спокойно добегают, правда, там резина уже перестанет быть АТ. Хотя, в сдутом состоянии остаются грунтозацепы на боковине.
- Мой автомобиль(и):: НМПС 3.2
Поставил такие шины (265/75/16) практически с нуля. Первый год - сказка. Ну а потом так:
Шум появляется после 30 тысяч пробега. ШУМ появляется после 80 тысяч пробега. ШУУУММММ появляеся после 130 тыс км пробега.
Протектор стал вечным)
- Mad Fisherman
Че-то надежды были на резину....
- Свят
Всё познаётся в сравнении. И резина резине рознь. В одной линейке.Mad Fisherman писал(а):Че-то надежды были на резину....
Резина агонь второй год. У меня.
Шум шум шум Но эта рерина ипёт почти всех кокурентов, втом числе и по шуму
Дискавер AT3 в состоянии *жирный БУ*))) гудит страшнее STT.
Всё относительно
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Mad Fisherman
успокоил малеха...Свят писал(а):Резина агонь второй год
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Что мешает переставлять все 5 колёс для равномерного износа?oasys писал(а):А в течение какого времени запаску можно возить? Чтобы она не порвалась сразу после надевания.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- oasys
Лень мешает, очевидно же.
- Санчес75
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Покупаешь три новых покрышки. Запаску ставишь вместе с ними. Одно из б/у колес на запаску.oasys писал(а):Про шум объяснить сложно. Я сравнивал с шоссейными, которые из автосалона стояли. Шумнее однозначно, но на мой вкус умеренно. По износу - у меня за 60 тысяч пробега на глазок протектор примерно наполовину стерся. Могу измерить точнее, если интересно. По моим прикидкам еще тысяч 30 можно будет катать спокойно, вот дальше под вопросом.
Три колеса продаешь народу на запаски.
Экономишь бюджет и дальше получаешь удовольствие от дюратрака.
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
- oasys
Ключевой вопрос - ее через 4-5 лет еще можно ставить вместе с новыми колесами? А то я смотрю на износ, за два года стерлось 4мм из 12, так что еще минимум на пару лет мне этой резины точно хватит, а то и больше.Санчес75 писал(а): Покупаешь три новых покрышки. Запаску ставишь вместе с ними.
Последний раз редактировалось oasys 27 окт 2017, 20:18, всего редактировалось 2 раза.
