Автотехцентр ФАЙН АВТО - Кузовной ремонт, Слесарный ремонт
Кузовной ремонт и техническое обслуживание. Москва 32-й км МКАД вл 15 (Варшавского шоссе и МКАД внешняя сторона) +7 (977) 890 33 60
Модератор: Romik
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Re: Автотехцентр ФАЙН АВТО - Кузовной ремонт, Слесарный ремо
Сообщение Nemo76 »
Договорились, перешлю чуть позже фото
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
AVA
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 лонг V43
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение AVA »
Посмотрирте по ссылке:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=166426
Требуется замена лобового стекла на П2, 1993 г.в.
Скорее всего потребуется зачистка ржавчины и покраска рамки лобового стекла.
Сможете помочь?
Андрей
P-II wagon, 6G72, 12V, МКПП, SS, 1993 г.р.,
пробег сильно за 200 :roll:
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Den-djan »
Техническое обслуживание и Слесарный ремонт
Замена сцепления (диск, подшипник, корзина, маховик) на Ниссан Х-Трейл
используем только оригинальные запасные части
снимаем с низу а/м все что мешает
в том числе подрамник
после снятия коробки нашему взору предстает...
и
ставим новый маховик
сцепление
собираем все в обратной последовательности
заливаем масло в КПП
попутно поменяли приводной ремень и ролик
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Замена масла в вариаторе Ниссан Жук
используемые запчасти
сливаем масло с поддона
снимаем фильтр грубой очистки
моем поддон и магниты
меняем фильтр тонкой очистки в маслоохладителее, собираем, заливаем масло
проверяем уровень, прогреваем, проверяем еще раз, сбрасываем показания старения масла
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Мицубиси Паджеро Спорт
Замена крыши
покраска РАПТОР
собственно сам Паджерик
небольшая неприятность
будем менять крышу
делаем замеры, крыша должна встать очень точно
красим Раптором пороги проемов дверей
подготовка к покраске кузова автомобиля Раптором
и вот готовый
кузовной ремонт
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
Благодарю за хорошую работу. Не та, что выше. ::-D: У меня было много мелочи+ небольшие последствия дтп. С наступающим! :*DRINK*:
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Еще один Вариант Покраски Раптором в исполнении ФайнАвто
покраска РАПТОР
Берем обычный Белый Ниссан Х-Трейл
и получаем необычный покрашенный в Раптор
и
и
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Ремонт рамки лобового стекла Ниссан Х-Трейл
К нам обратился клиент с заменой лобового стекла на Нисссан Х-Трейл
После срезки стекла на рамке обнаружилась ржавчина — последствия некачественной замены стекла в предыдущем сервисе
рамка была отремонтирована и покрашена
и
установлено новое оригинальное лобовое стекло
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Мицубиси Паджеро Спорт в ФайнАвто
восстановление покрытия РАПТОР
и
и вот результат - в чем прелесть Раптора, он прекрасно восстанвливается после Кузовного ремонта
кузовной ремонт
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 642 раза
Сообщение Lavr36 »
Опять Леха ?!?!?!?!
Все... Нет них..
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Lavr36 писал(а):Опять Леха ?!?!?!?!
не опять, а снова)
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
покраска РАПТОР Тойота Прадо
в процессе покраски
и результат
кузовной ремонт
Dimasis777
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3
Сообщение Dimasis777 »
Добрый день!
А титаном красители или только раптором!?
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Dimasis777 писал(а):Добрый день!
только Раптором
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Nissan x-trail в ФайнАвто
автомобиль до ремонта
ремонт переднего бампера переднего правого крыла расширителя крыла переднего правого
автомобиль после ремонта, мойка естественно в подарок
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
покраска РАПТОР Ниссан Мурано
обычное дело, Кузовной ремонт после ДТП
Посмотрев на наши работы Владелец захотел покрасить автомобиль в Раптор
процесс подготовки к покраске Рапоторм очень и очень важен
система стелс готова к полету)
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Ниссан Х-Трейл
автомобиль после достаточно сильного ДТП
сработала система безопасности водителя и пассажира
для определения тяжести повреждений и оценки стоимости восстановительного ремонта была произведена дефектовка автомобиля
поскольку автомобиль был поврежден в ДТП не по вине его владельца то на осмотре был также и представитель страховой компании
дефектовка в условиях СТО позволила указать эксперту все повреждения
и вот результат работы ФайнАвто
и
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Замена масла в вариаторе Ниссан Х-трейл Т32
первым делом сливаем старое масло и откручиваем поддон вариатора
моем поддон, магниты, меняем прокладку на новую
фильтр в охладителе расположен со стороны ДВС
почувствуйте разницу, фильтр с пробегом 30000 км и новый
масло NS-3
при замене масла в вариаторе используем только оригинальные запчасти
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
покраска РАПТОР Ленд Ровер Дискавери 3
как обычно, сначала автомобиль максимально разбирается для покраски, и идет кропотливый процесс подготовки
готовый авто
поближе
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Ауди в ФайнАвто
автомобиль доремонта
крыло
и
срезаем крыло, для срезки крыла необходимо срезать заднее стекло и стекло правой боковины
берем крыло от донора, сначала примеряем его затем привариваем
и вот готовый вариант
кузовной ремонт
Вернуться в «Файн-Авто +7 (977) 890 33 60»
