"Голубев" сервис
Скидки по клубной карте. http://card.pajero4x4.ru
Модераторы: Romik, Руслан, Arkhipov K.
gto-biker
Мой автомобиль(и):: L200old
Re: "Голубев" сервис
Сообщение gto-biker » 09 июл 2018, 22:38
Хочу выразить огромную благодарность Ребятам из Голубев сервис за помощ в решении проблемы за которую не кто браться не хотел , при звонках в сервисы все отнекивались , даже клубный сервис паджеро клуба при вопросе "могут ли они выставить угол впрыска топлива " на моторе 4д56 сказали НЕТ это типа старый мотор оборудования мол нет , про всякие Бош сервисы вообще молчу , а тут ребята сказали приезжай, решим, и проблема с подтраиванием мотора решена , угол выставлен , машина полетела! СПАСИБО!
И оказывается я уже приезжал в этот сервис лет 6-7 назад , вечером в 9-М часу меня приняли и в срочном порядке решили мою проблему с тормозами , а утром уже был намечен старт, а Голубев сервис единственный кто согласился принять и спасти меня :)
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев » 12 июл 2018, 17:35
gto-biker
Нам приятно что вы остались довольны!!!
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Killa
Двигатель:: 3.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1997
Сообщение Killa » 20 июл 2018, 14:09
Всем привет!
Парни, выручайте. Уже устал мотаться по различным сервисам. Проблема в следующем:
1. Делал сход развал из-за кривостоящего (смещение вправо на почти полоборота) руля. Мастер с матами и слезами все же вывел все в зеленую зону, но руль все равно немного смещен вправо.
2. Есть люфт руля (приходится ловить на дороге). Как сказали, что это на таких машинах в пределах нормы, но мне почему-то кажется, что это, мягко говоря, не так.
3. Нужно сделать нормально сход-развал, т.к. мне его сделали, как оказалось, на убитых нижних шаровых. Заехал в другой сервис на диагностику скрипа при поворотах руля и гуляющей машины на дороге. Там же и сказали, что виной всему нижние шаровые. После замены проблемы уйдут. Не ушли. Радиус разворота стал больше (будто руль не до конца выкручивается). Если все же выкрутить руль посильнее, то при прохождении легкого подъема/ямы/кочки слышен удар спереди.
4. Смущает положение заднего моста (см. пункт 1) - клюшки, на мой взгляд, стоят криво. Одну менял из-за сломавшейся шпильки.
5. При замене нижних шаровых отпускали торсионы. Ощущение, что обратно прикрутили с разной затяжкой.
6. Замена радиатора печки (основной) сколько будет стоить?
7. Возможно ли у вас заменить лобовое стекло с обработкой самой рамки (ржавчину убрать)?
Ну и по остальным пунктам хотелось бы узнать ориентировочную стоимость.
Голубев
Сообщение Голубев » 22 июл 2018, 23:03
Привет!!!Килла,столько букв в ответе не осилю печатать,звони,всё расскажу что и как будем делать.
8 926 906 00 01
Смирнов
Двигатель:: дизельный
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Сообщение Смирнов » 23 июл 2018, 00:51
gto-biker писал(а):даже клубный сервис паджеро клуба при вопросе "могут ли они выставить угол впрыска топлива " на моторе 4д56 сказали НЕТ это типа старый мотор оборудования мол нет
В какой конкретно "клубный сервис" Вы звонили? И где Вам отказали?
P.S. мне Вы не звонили.
клубный автосервис (925) 506-36-47
http://www.pajero-club-service.ru
mrBoris23
Двигатель:: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 2011 г.в.
Сообщение mrBoris23 » 24 июл 2018, 11:43
Роман, добрый день!
Есть возможность сегодня посмотреть NMPS 2011 г.в. на предмет скриптов, хрустов в подвеске? Ориентировочно около 18:00.
Semyon
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Padjero
Сообщение Semyon » 30 июл 2018, 01:12
Добрейшего времени суток!
Хотел бы подъехать на предмет диагностики двигателя Паджеро 4 3,8.
Готов уже сегодня :)
Голубев
Сообщение Голубев » 30 июл 2018, 19:04
Semyon писал(а):Добрейшего времени суток!
Таки зачем откладывать хорошее мероприятие,Сёма?!!)))
8 926 906 00 01
Semyon
Двигатель:: бензин
Сообщение Semyon » 30 июл 2018, 19:25
Ну дык ужо. В тревожном ожидании рассказа об ужасном ужасе.
Голубев
Сообщение Голубев » 30 июл 2018, 19:41
Тогда Сёма иди за напитком,который тебя расслабит...
8 926 906 00 01
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Сообщение molvinets » 20 авг 2018, 09:28
Доброго здоровья! Коленвал 4d56 заменить требуется. Раздолбало и погнуло ось спереди маховиком. Движок в остальном живой. Сориентируйте по срокам и ценам.
Голубев
Сообщение Голубев » 20 авг 2018, 20:30
molvinets писал(а):Доброго здоровья! Коленвал 4d56 заменить требуется. Раздолбало и погнуло ось спереди маховиком. Движок в остальном живой. Сориентируйте по срокам и ценам.
Привет!!!Так,давай ка по порядку :) ,что значит движок живой.а колено Хнутое?)))
Этт к чему говорю,что выбирайка время,и приезжай на общение,будет гораааздо лучше!!!!
8 926 906 00 01
molvinets
Сообщение molvinets » 20 авг 2018, 21:10
Болт открутился долбанул шкив. Носик погнутый теперь. Движок работает норм. Но шкив вихляется хоть и затянул.
Голубев
Сообщение Голубев » 20 авг 2018, 22:01
Так может шкив деформирован?
8 926 906 00 01
molvinets
Сообщение molvinets » 20 авг 2018, 22:23
Новый поставил. Закрутил как положено. Там и шестеренки тоже кривовато движутся. Видно когда стартером крутишь со снятой крышкой грм
Последний раз редактировалось molvinets 23 авг 2018, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Голубев
Сообщение Голубев » 20 авг 2018, 23:22
Страшного ничего нет,решаемо!!!
8 926 906 00 01
Winner
Мой автомобиль(и):: PajeroSport 2014
Сообщение Winner » 23 авг 2018, 12:47
Здравствуйте! ПаджероСпорт 2014 г., движок 4D56. Пробег 88000. На низах ооочень плохо едет. Сколько стоит диагностика, ваш адрес?
Сколько стоит ТО 90 и какие замены на нем необходимо сделать?
.kkursor
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 8 дыр
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение .kkursor » 23 авг 2018, 12:59
Роман Юрич, прокладке всё же вафли. Привернёте мне сегодня на место защиту?
Голубев
Сообщение Голубев » 23 авг 2018, 22:25
Кир привет!!!!Думаю да...)
8 926 906 00 01
ural08
Сообщение ural08 » 04 окт 2018, 11:30
Здравствуйте!
Хотел поблагодарить за решение проблемы. Машина дымила как паровоз. Рольф и Автопремьер проблему не решили. Хотя обращался к ним неоднократно.
Вернуться в «Сервисы и магазины: поиск, отзывы и впечатления.»
