не опять, а снова)Lavr36 писал(а):Опять Леха ?!?!?!?!
Автотехцентр ФАЙН АВТО - Кузовной ремонт, Слесарный ремонт
Модератор: Romik
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
Re: Автотехцентр ФАЙН АВТО - Кузовной ремонт, Слесарный ремо
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3
Добрый день!
А титаном красители или только раптором!?
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
только РапторомDimasis777 писал(а):Добрый день!
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Nissan x-trail в ФайнАвто
автомобиль до ремонта
ремонт переднего бампера переднего правого крыла расширителя крыла переднего правого
автомобиль после ремонта, мойка естественно в подарок
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
покраска РАПТОР Ниссан Мурано
обычное дело, Кузовной ремонт после ДТП
Посмотрев на наши работы Владелец захотел покрасить автомобиль в Раптор
процесс подготовки к покраске Рапоторм очень и очень важен
система стелс готова к полету)
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Ниссан Х-Трейл
автомобиль после достаточно сильного ДТП
сработала система безопасности водителя и пассажира
для определения тяжести повреждений и оценки стоимости восстановительного ремонта была произведена дефектовка автомобиля
поскольку автомобиль был поврежден в ДТП не по вине его владельца то на осмотре был также и представитель страховой компании
дефектовка в условиях СТО позволила указать эксперту все повреждения
и вот результат работы ФайнАвто
и
и
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Техническое обслуживание и Слесарный ремонт
Замена масла в вариаторе Ниссан Х-трейл Т32
первым делом сливаем старое масло и откручиваем поддон вариатора
моем поддон, магниты, меняем прокладку на новую
фильтр в охладителе расположен со стороны ДВС
почувствуйте разницу, фильтр с пробегом 30000 км и новый
масло NS-3
при замене масла в вариаторе используем только оригинальные запчасти
масло NS-3
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
покраска РАПТОР Ленд Ровер Дискавери 3
как обычно, сначала автомобиль максимально разбирается для покраски, и идет кропотливый процесс подготовки
готовый авто
поближе
готовый авто
поближе
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Ауди в ФайнАвто
автомобиль доремонта
крыло
и
срезаем крыло, для срезки крыла необходимо срезать заднее стекло и стекло правой боковины
берем крыло от донора, сначала примеряем его затем привариваем
и вот готовый вариант
крыло
и
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Шкода Рапид Škoda Rapid
Ремонт крыла заднего левого
замена и окраска передней левой двери
замена и окраска задней левой двери
сложный ремонт заднего левого крыла
грунтовка отремонтированных деталей обязательное условие хорошего кузовного ремонта
покраска автомобиля в окрасочной камере
готовый автомобиль после ремонта
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Ниссан Патрол Nissan Patrol GR
Замена заднего левого крыла
замена задней левой двери
покраска крыла заднего левого
покраска левой задней двери
покраска левого порога
автомобиль после ДТП
меняем деформированное крыло на другое б/у крыло срезанное с автомобиля
готовим замененное крыло под покраску
замененная деталь грунтуется перед покраской
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
покраска РАПТОР Мицубиси Паджеро Спорт
автомобиль до покраски
разбор автомобиля для покраски
подготовка автомобиля
Мицубиси Паджеро спорт в Рапторе
кузовной ремонт
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
AAA воооот ему снимали расширители!!!Den-djan писал(а):покраска РАПТОР Мицубиси Паджеро Спорт
Все... Нет них..
- Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Дык, а то? Я специально это обговаривал.Lavr36 писал(а):AAA воооот ему снимали расширители!!!
ЗЫ. Кстати, хорошо покрасили. Спасибо еще раз, респект и уважуха!
- Lavr36
Мне сказали если что то будет не так то переделают)))))_S_K_ писал(а):Дык, а то? Я специально это обговаривал.Lavr36 писал(а):AAA воооот ему снимали расширители!!!
Все... Нет них..
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Замена передних тормозных дисков и колодок, замена задних тормозных колодок с электронным ручником Ниссан Х-Трейл Т-32
Меняем передние тормозные диски и колодки
снимаем тормозной суппорт вытаскиваем старые колодки снимаем тормозной диск
Для того что-бы поставить новые колодки необходимо утопить тормозной поршень в суппорт
особое внимание следует уделить пыльнику тормозного поршня, он должен быть целым и не иметь дефектов, надо его почистить и проследить чтобы он ровно лег и не топорщился
новый тормозной диск и колодки
Замена задних тормозных колодок с электронным ручником Ниссан Х-Трейл Т-32
как самостоятельно поменять колодки с элеронным ручником, довольно просто
для замены колодок понадобиться подключиться к автомобилю
следующий этап сводим электронный ручник
далее как обычно
и
при помощи компьютера сводим электронный ручник
далее как обычно
и
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Известная всем проблема старого автомобиля, коррозия
Имеем Ниссан Патрол 1999 года выпуска
и собственно сами проблемы
и
и колесная арка под расширителем
что то дует на ходу)))
процесс замены ржавых арок очень трудоемкий
зато прослужат они еже достаточно долгое время
ремонтные вставки на крылья
ремонтные вставки на пороги
и
все сварные швы грунтуются кислотником после шпаклюются и готовятся под покраску
автомобиль в покрасочной камере готовиться под покраску
нижняя часть авто краситься Раптором
красота
еще побегает
и
и
красота
еще побегает
кузовной ремонт
- Володя
Вечер добрый.
Можно приблизительно оценить и сориентировать по срокам?
Заднее правое крыло и расширители Паджеро 4.
Дождались - Zа работу!
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
дверь крыло и два расширителя если грубо в районе 20, по срокам дня триВолодя писал(а):Вечер добрый.
кузовной ремонт
