Мне сказали если что то будет не так то переделают)))))_S_K_ писал(а):Дык, а то? Я специально это обговаривал.Lavr36 писал(а):AAA воооот ему снимали расширители!!!
ЗЫ. Кстати, хорошо покрасили. Спасибо еще раз, респект и уважуха!
Автотехцентр ФАЙН АВТО - Кузовной ремонт, Слесарный ремонт
Модератор: Romik
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
Re: Автотехцентр ФАЙН АВТО - Кузовной ремонт, Слесарный ремо
Все... Нет них..
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
Техническое обслуживание и Слесарный ремонт
Замена передних тормозных дисков и колодок, замена задних тормозных колодок с электронным ручником Ниссан Х-Трейл Т-32
Меняем передние тормозные диски и колодки
снимаем тормозной суппорт вытаскиваем старые колодки снимаем тормозной диск
Для того что-бы поставить новые колодки необходимо утопить тормозной поршень в суппорт
особое внимание следует уделить пыльнику тормозного поршня, он должен быть целым и не иметь дефектов, надо его почистить и проследить чтобы он ровно лег и не топорщился
новый тормозной диск и колодки
Замена задних тормозных колодок с электронным ручником Ниссан Х-Трейл Т-32
как самостоятельно поменять колодки с элеронным ручником, довольно просто
для замены колодок понадобиться подключиться к автомобилю
следующий этап сводим электронный ручник
далее как обычно
и
при помощи компьютера сводим электронный ручник
далее как обычно
и
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Ниссан Патрол Nissan Patrol GR
Известная всем проблема старого автомобиля, коррозия
Имеем Ниссан Патрол 1999 года выпуска
и собственно сами проблемы
и
и колесная арка под расширителем
что то дует на ходу)))
процесс замены ржавых арок очень трудоемкий
зато прослужат они еже достаточно долгое время
ремонтные вставки на крылья
ремонтные вставки на пороги
и
все сварные швы грунтуются кислотником после шпаклюются и готовятся под покраску
автомобиль в покрасочной камере готовиться под покраску
нижняя часть авто краситься Раптором
красота
еще побегает
и
и
красота
еще побегает
кузовной ремонт
- Володя
Вечер добрый.
Можно приблизительно оценить и сориентировать по срокам?
Заднее правое крыло и расширители Паджеро 4.
Дождались - Zа работу!
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
дверь крыло и два расширителя если грубо в районе 20, по срокам дня триВолодя писал(а):Вечер добрый.
кузовной ремонт
- Володя
Благодарю!! Наберу на следующей неделе.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Реализован еще один проект
покраска РАПТОР Тойота Ленд Крузер 105
как обычно автомобиль приезжает в не самом приглядном виде
вмятины по всему кузову
ржавая рамка лобового стекла на Тойоте
со срезанным стеклом ситуация с рамкой выглядит еще более ужасно
гнилой порог
удалили ржавые куски поставили новые
готовим автомобиль к покраске
автомобиль перед покраской рапторм обязательно грунтуется сначала кислотным или протравливающим грунтом
затем специальным грунтом под Раптор
после краситься кузов
небольшой штрих по желанию заказчика
красим силовые бампера в Раптор
и вот результат
с другой стороны
гнилой порог
и вот результат
с другой стороны
кузовной ремонт
- МШУ
Зря Емеля очковал из-за нарушения геометрии кузовного порога при ремонте.
Теперь придется силовые пороги отдельно на покраску везти.
афигенная логистика и распределение работ))))
Дэн,надеюсь колор на кузов записан
ЗЫ как бы в чОрный бампера не пришлось перекрашивать...Миха слил,что клиент негодуэ...Что то Миха лажает,старенький стал)))))
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Саш, чо-то не понятно, ты их работу одобрям, иль хаим? Что нормальные чуваки?МШУ писал(а):Зря Емеля очковал из-за нарушения геометрии кузовного порога при ремонте.
- Lavr36
Бампера и молдинги на дверях надо было в чёрный пизд...ть!!!
Все... Нет них..
- МШУ
Конечно нормальные! У нас очень много общих клиентов.ГАНС писал(а): Саш, чо-то не понятно, ты их работу одобрям, иль хаим? Что нормальные чуваки?
Так что ,Серега,очень рекомендую!
Но в ТЗ нужно ВСЕ свои хотелки прописывать.
Т.е. "по умолчанию"- ничего не будет.
ЗЫ Серег,"Миха"- он ваще из другого тавота сервиса и периодически к Денчику коляски на покраску таскает
Последний раз редактировалось МШУ 21 авг 2018, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Перекрасили в черный))), желание клиента законМШУ писал(а): ЗЫ как бы в чОрный бампера не пришлось перекрашивать...Миха слил,что клиент негодуэ...Что то Миха лажает,старенький стал)))))
кузовной ремонт
- МШУ
А дренаж с люка? Туда же ?
ЗЫ Какой идиот это вообще придумал?
Почему просто на "улицу" не вывести.
ЗЫ неделю назад стоял у меня крузак.....Вроде дождей не было и авта в боксе.....а с утра лужа с ведро под машиной....всю голову сломал,пока не вдуплился)))
- Nevertheless
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 МКПП
Доброго времени суток! Можно примерно оценить (можно в ЛС) и сориентировать по срокам? От себя добавлю - пепелац заводится норм, но антифриз/заливаемая вместо него вода утекает за минуту... Правое крыло немного ушло внутрь, слегка трет дверь при открывании. Заранее спасибо за ответ.
З.Ы. Фото хотел загрузить в обратном порядке, ну да хоть так...
А лето прошло, наконец-то растаял снег.
Добровольный снег. ( (с) Г.О.)
- Двигатель:: дизель 4м41 3,2
Доброе утро. Имеем Паджеро 4 2008 года выпуска. Ремонт кузова.
Сориентируйте по цене и каковы сроки:
Задняя арка левого и правого крыла ( потёртости от двери)
Порог водителя
Левое переднее крыло ( скол)
Стекло люка ( рамка) коррозия.
Фото прилагаю, кроме люка ( не смог нормально сфотографировать, т.к отсвечивали)
Порог водителя
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
без люка, на него надо смотреть в районе 20Evgen1225 писал(а):Доброе утро. Имеем Паджеро 4 2008 года выпуска. Ремонт кузова.
Порог водителя
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Замена масла в вариаторе с заменой фильтров Ниссан Х-Трейл Т-32 в ФайнАвто
Пробег 75000 км
Масло NS-3
Фильтр в маслоохладитель
Кольцо уплотнитель в маслоохладитель
Прокладка поддона
Прокладка сливной пробки
Сливаем старое масло, откручиваем и снимаем поддон вариатор
Хорошенько моем поддон и магниты
Чистота залог успеха) Обязательно ставим новую прокладку поддона и не забываем обратно установить магниты
Аккуратненько ставим поддон на свое место
Меняем фильтр тонкой очистки
Собираем, заливаем масло
После прогрева проверяем уровень масла и сбрасываем счетчик старения масла
Пробег 75000 км
Масло NS-3
Прокладка поддона
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Тойота Камри
Сильное повреждение заднего правого крыла
и
так происходит кузовной ремонт автомобиля Тойота Камри
и
и
и
кузовной ремонт
Доброго Всем вечера. Сегодня забрал своего Паджеро у ребят. Делали ремонт по кузову. Очень понравилось качество проделанной работы и человеческим отношением. Спасибо!
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Еще немного о покрытии Раптор
Фото прислал клиент, Раптор после небольшого дтп
повреждения на авто виновника
и фото авто клиента
и
и фото авто клиента
и
кузовной ремонт
