АвтоТехцентр "JapKor Service"-Алтуфьевское шоссе,Отрадное
Модератор: Romik
- IooMA
- Двигатель:: 4G61, 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Lancer 9, Pajero 3 V75W
Re: "JapKor Service".СВАО,Ярославское шоссе
Отмечусь и я тут
Периодически гоняю в джапкор сервис, все устраивает, огромным плюсом данного сервиса является поиск запчастей здесь и сейчас. Вот пригнал я к Сереге мелкий тазик на замену подушек двс, а в лансере их 4, купил две левых, оставил таз и на второй машине погнал в кино с семейкой, звонок:
-Лех тут у тебя еще задняя потрескалась
-Серег, надо менять?
-Да Лех, желательно.
-А у вас есть?
-Найдем! (Была суббота)
-Ставим
Спустя 3-4 часа после кино и ТЦ я забрал таз и со спокойной душой уехал домой
В данном сервисе наверно тока один минус, зашел туда и пропал Ляляляляля блаблаблабла за чашкой чая
Спасибо! я кончил:)
-А у вас есть?
-Ставим
Спасибо! я кончил:)
Pajero 3, 3.5 GDI, Tough Dog +2" (TDC633, TDC635), лето - Kumho KL71 305/70 R16, зима - Yokohama Geolandar I/T (G073) 285/75 R16, "Золотая" корзина от Winns, немного света от Pajerys, бОльшой бак от Бауманца, лепетка.
БЖ на Drive2
БЖ на Drive2
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
В очередной раз посетил с товарищем на падже 4 сервис Сергея. Приехали на очередное то с заменой ремня грм, провели диагностику подвески... колодки под замену,суппорта передние под перебор (пыльники порваны). Запчасти и расходники все в наличии, уехали довольные!
- masster
- Мой автомобиль(и):: PIV 3.0 л
Спасибо,Лех! Всегда рад встречиIooMA писал(а):Отмечусь и я тут
-А у вас есть?
-Ставим
Спасибо! я кончил:)
Техцентр по ремонту Паджеро и не только..
Сигнальный проезд,д.41А
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
http://www.japkorservice.ru
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
- masster
Всегда рад встречи.Спасибо!sprut писал(а):В очередной раз посетил с товарищем на падже 4 сервис Сергея. Приехали на очередное то с заменой ремня грм, провели диагностику подвески... колодки под замену,суппорта передние под перебор (пыльники порваны). Запчасти и расходники все в наличии, уехали довольные!
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Добрый день. Проводите работы по кондиционерам ?
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
- masster
Приветствую.eddik писал(а):Добрый день. Проводите работы по кондиционерам ?
*дезинфицируем
*заправляем
*моем и чистим радиатор
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
- eddik
Доброе утро. Спасибо за ответ. Мне необходимо перенести осушитель с заменой трубок на мягкие.
- masster
День добрыйeddik писал(а):Доброе утро. Спасибо за ответ. Мне необходимо перенести осушитель с заменой трубок на мягкие.
Боюсь с этим не поможем.
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
- Дюша
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: мицубиси монтеро спорт
А по самому насосу, цена и сроки?masster писал(а):День добрый!Дюша писал(а):Добрый день, подскажите, сколько будет стоить замена масляного насоса на монтеро спорт 3,5л.
Ответил в личку
- masster
День добрый.Дюша писал(а):А по самому насосу, цена и сроки?masster писал(а):День добрый!Дюша писал(а):Добрый день, подскажите, сколько будет стоить замена масляного насоса на монтеро спорт 3,5л.
Ответил в личку
Скиньте vin авто в личку.
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Заезжал несколько раз.....быстро, качественно....вискарик всегда в наличии....ограничивался чаем с плюшками.....
Вообщем рекомендую....
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
- masster
Спасибо,Паш!!!Всегда рад тебя видетьдядя Паша писал(а):Заезжал несколько раз.....быстро, качественно....вискарик всегда в наличии....ограничивался чаем с плюшками.....
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
- IooMA
Сколько надо времени на замену масла в сервисе в вск?
Правильный ответ 3,5 часа
Час на замену остальное на поболтать
Спасибо!
Спасибо!
БЖ на Drive2
БЖ на Drive2
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Доброго времени суток. Диагноз: Повышенная температура ОЖ.
Еду на дальняк с севера на юг, при забортной -2..0 температура нормальная 95 +/-, при повышении забортной +1...+10 температура охлаждающей при скорости 110 км/ч и выше от 105-110 градусов, при тапке в пол начинает расти и выше. На хх при 100 градусах глянул под капот вентилятор молотит но не ураган, при увеличении оборотов - при прогазовке скорость вентиля увеличивается. Зимой езжу в минусах, проблем нет, на дальняк при плюсах вот такая температура.
Что сделано: в муфту долито 60 мл жижи оригинал, поменян термостат (тама на 82) и датчик температуры (тоже тама). До этого промыта со, залит новый антифриз (феби). С промытыми снаружи радиаторами динамика роста температуры та же, радиатор горячий по всей площади. Вентиляторы сосут забортный воздух снаружи на двигатель.
Нужна диагностика СО, возможна понадобиться замена радиатора есть ли в наличии? 27.04 (резерв 28.04) с открытием хотелось бы к вам попасть для устранения "болячки" и продолжить движение на юг.
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- masster
Пообщались уже. Жду на диагностикуSpector писал(а):Доброго времени суток. Диагноз: Повышенная температура ОЖ.
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
- masster
День добрый!gto_gp писал(а):Можно ли у вас проверить паджеро 4 перед покупкой?
У нас можно сделать комплексную диагностику авто.Звоните
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
- masster
Друзья!
Спасибо,что Вы выбрали наш АвтоТехцентр. За время существования компании было оказано услуг по ремонту автомобилей более тысячи клиентам. За «плечами» сотрудников многолетний опыт работы в дилерской и послегарантийной сети техцентров по ремонту авто.
Мы не стоим на «месте» и двигаемся вперед. В целях повышения эффективности и спектра оказываемых услуг мы открыли новый техцентр.
Мы рады сообщить Вам,что мы переехали.
Более 500 кв.м производственного помещения. Удобная,атмосферная комната для клиентов с бесплатным Wi-Fi.Удобный подъезд к техцентру. Шаговая доступность до Ярославского шоссе. Охраняемая стоянка.
И находимся по адресу ул.Красная Сосна,д.24
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
- masster
Re: "JapKor Service".Ярославское шоссе.
delete
Последний раз редактировалось masster 17 ноя 2017, 19:35, всего редактировалось 2 раза.
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
- masster
К нам в гости заезжал известный блоггер Олег "Бородатая езда".
Запилил небольшой видеоролик о техцентре и проведенной диагностике автомобиля.
https://www.youtube.com/watch?v=HUeGNNJ3ty4
P/S/ Скоро будет видеоотчет о паджере
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
