Страница 53 из 63
Автотехцентр Барс 4x4 - Клубный АвтоТехЦентр
Добавлено: 22 июл 2019, 17:15
Dakar36
Добрый день! Обращаюсь к администрации сервиса. Много раз подряд заказывал у Вас нержавейку в тормоза. Всё было замечательно, оплачивал, сразу высылали. Всё нравилось. Что с вами сейчас происходит, кормят завтраками по телефону. Сразу бы сказали, что прикрыли изготовление комплектов или что-то ещё. Раз в неделю звоню и одни обещания. Буду искать других поставщиков. Эх...
Добавлено: 23 июл 2019, 13:09
Смирнов
Dakar36 писал(а): ↑22 июл 2019, 17:15
А Вас не затруднит подробнее описать проблемы с покупкой деталей из нержавейки? Каким образом заказывали, с кем конкретно разговаривали, и какие были названы причины отказа? Если можно, в личку. "Барс 4Х4" сам по себе не является производителем продукции из нержавейки, а только продавцом, "дилером" если можно так выразиться.
Добавлено: 23 июл 2019, 16:28
_S_K_
Смирнов писал(а): ↑23 июл 2019, 13:09
О как! А я когда им претензию предъявлял по некачественной направляющей втулке из нержавейки для заднего тормозного суппорта первого спорта, то к моему приезду пришел какой-то дядька - эксперт, который сказал что втулка не их. По контексту разговора он был представлен, как токарь изготавливающий эти детали из нержи. Я в барсе одну втулку менял по причине того, что она эллипсом стала. Поэтому к ним и приехал. Но изначально, я у Кости dr.motor в задние суппорта нержу ставил. Так вот этот дядька-эксперт авторитетно доказал, что втулка не их и предъявляй Косте, а он хорошую нержу точит - ответственно. В дальнейшем разговоре пришли к выводу, что эта вторая Костина втулка тоже плохой стала - эллипсом, из суппорта еле выбивается, соответственно не работает должным образом.
Тарас, я правильно понял, что это ваша нержавейка? И на замену комплектухи из нержавейки для суппортов к вам можно приехать?
Добавлено: 23 июл 2019, 21:50
PII3d6G72
Хм. Поршня из нержи уже давненько все ставят, а про направляющие впервые слышу... Прям детектив вырисовывается.
Добавлено: 24 июл 2019, 08:14
Смирнов
_S_K_ писал(а): ↑23 июл 2019, 16:28
Я сейчас не очень понял какую нержу Вы имеете ввиду. Которую Вы у Кости покупали или в Барсе. В Барсе моя, у Кости не моя.
Добавлено: 24 июл 2019, 17:50
_S_K_
Смирнов писал(а): ↑24 июл 2019, 08:14
Я про то, что в Барсе мне получается вашу нержу ставили. Поскольку Костина нержа не очень качественная оказалась, а в Барс я пока остерегаюсь на ремонт ездить (пока там с качеством ремонта не устаканится), то по нержавейке можно в ваш сервис?
Добавлено: 24 июл 2019, 17:56
_S_K_
PII3d6G72 писал(а): ↑23 июл 2019, 21:50
Для спортов, направляющая из нержи - это еще может быть поважнее поршня будет. Именно эта дурацкая конструкция с "плавающими" направляющими на спортах - основная проблема задних тормозов. Почему многие на спорт задние суппорта от П2 ставят? Да, потому что там конструкция проще и надежнее, чем на спортах. Ну, а те кто от П2 суппорта не поставил, те на нержу переходят - полный комплект для суппортов.
Добавлено: 30 июл 2019, 13:07
alex2x2
недавно вылез новый косяк после замены рейки и кучи косяков в данном сервисе.
Плохо установили пыльник рейки. Хомут установили с перекосом и он был просто вырван. Пришлось в поездке в Грузии экстренно искать пыльник и менять. Заменили Новый на Новый
Добавлено: 31 июл 2019, 12:11
Danila85
Раньше ездил в Барс на Павелецкой, был очень доволен - редкий сервис, где можно было оставить машину и быть уверенным в качестве работ.
На Савёловской начались какие-то мелкие косяки. Ничего такого, о чём стоит отдельно упомянуть, но стало заметно, что отношение изменилось.
В какой-то момент привёз машину на установку дополнительной электрики (камера, инвертор). Обещали сделать за несколько дней, но за две недели так и не приступили к работам - забрал машину не сделанной. Дмитрий очень извинялся и говорил, что электрик не их, неуправляемый и не могут найти нормального, но осадочек остался.
На днях хотел завезти машину на небольшие слесарные работы, но предварительно обсудить их с Димой. На вопрос, как с ним можно связаться, мастер-приёмщик лениво ответил "перезвоните через недельку".
Учитывая последние отзывы, непонятно, как там оставлять машину без присмотра за каждой операцией.
Дмитрию желаю успехов в его деле, процветания и скорее наладить процессы на сервисе.
Добавлено: 31 июл 2019, 16:40
валик
Дмитрий с сегодняшнего дня в отпуске на 10 дней. Человеку иногда надо отдыхать.
Добавлено: 01 авг 2019, 17:52
elk
на мой взгляд, показательно и печально, что Дмитрий более не "ведет" данную тему
честно сказать, всё ждал от него каких-то слов...
Добавлено: 01 авг 2019, 21:29
PII3d6G72
alex2x2 писал(а): ↑30 июл 2019, 13:07
Справедливости ради, закрутить пыльник в смятую гармошку могли и при центровке рейки. Этот момент надо лично контролировать.
Но таки да - все, кто делал рейку на Барсе - проверьте количество оборотов руля от центра влево и вправо. Должно быть одинаковым есс-но.
Добавлено: 07 авг 2019, 09:49
alex2x2
PII3d6G72 писал(а): ↑01 авг 2019, 21:29
я просто не знал, что надо ее центровать. Поэтому и не контролировал. За что и поплатился дополнительным геморроем и расходами.
Больше туда ни ногой.
Добавлено: 12 авг 2019, 17:27
димкин + Алёнка
Добрый день, уважаемые клиенты АвтоТехЦентра Барс 4х4 и форумчане!
В данном обращении хотелось бы ответить на множество сообщений и комментариев, написанных на последних нескольких страницах нашей ветки. Отвечать на каждое сообщение отдельно мы не видим смысла, так как с большинством претензий вопрос уже давно решен, и тратить огромное количество времени на огромные диалоги на форуме просто нет смысла, ведь всегда намного проще решить любой вопрос при личном разговоре.
1. Мы безусловно признаем, что в нашем техцентре, как и в любом другом, возникают гарантийные случаи по нашей вине. Со своей стороны мы всегда очень внимательно и детально относимся ко всем претензиям клиентов, будь то некачественно выполненная работа или нарушение сроков выполнения работ по каким-либо причинам.
Каждый гарантийный случай рассматривается индивидуально и в случае вины техцентра решается путем гарантийного ремонта или возврата денежных средств.
2. На данный момент в АвтоТехЦентре Барс 4х4 работает штат профессиональных административных сотрудников, что позволяет нам намного быстрее обрабатывать все заявки по ремонту автомобилей, а также значительно усилить контроль качества выходящих автомобилей. Все сотрудники техцентра проходят регулярное обучение и повышают свою квалификацию.
Вас всегда рады принять и ответить на любые ваши вопросы:
Дмитрий Хапилин - Генеральный директор АТЦ "Барс 4х4"
Евгений Шевкунов - Административный директор филиала "Барс 4х4 - Север"
Александр Латышов - Мастер-приемщик
Василий Мошкунов - Мастер-приемщик
Елена Хапилина - Менеджер по развитию бизнеса АТЦ "Барс 4х4"
Нашей дружной командой мы сделаем все возможное, чтобы наши клиенты всегда уезжали от нас только в хорошем настроении!)
3. Что касается штата механиков, то в нем по-прежнему работают самые сильные механики из "старого" состава, а также новые механики с большим опытом работы по нашим профильным автомобилям и опытом работы у официального дилера.
4. Очень важный и актуальный вопрос "ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ".
Гарантия на большинство работ по-прежнему действует 1 год или 10000 км пробега (в каждом заказ-наряде прописаны все гарантийные обязательства)
Для новых автомобилей при проведении регламентных ТО в нашем техцентре сохраняется дилерская гарантия, выдаются все необходимые документы и проставляются все необходимые отметки в сервисной книжке.
Особенно обращаем внимание клиентов на обращение в техцентр по гарантийным случаям: Если действительно возникает гарантийный случай, клиенту СРАЗУ необходимо обратиться в наш техцентр для дальнейшей диагностики, При необходимости может быть проведена независимая экспертиза.
Нет смысла приезжать со словами : "вы накосячили, но я уже все исправил в другом сервисе...". В данных случаях ни одного доказательства некачественного ремонта просто нет. Возможности установить чью-либо вину или провести независимую экспертизу после вмешательства еще одного сервиса также нет. Подобные "гарантийные" рассматриваться не будут!
Мы всегда стараемся идти на встречу клиентам при возникновении какой-либо неисправности после ремонта у нас в техцентре, всегда готовы заказать эвакуатор, чтобы максимально быстро доставить автомобиль для дальнейшего осмотра и решения проблемы.
Спасибо большое всем форумчанам и клиентам, которые за нас переживают и всегда нас поддерживают! Но, мы рады сообщить, что в АвтоТехЦентре Барс 4х4 все хорошо и становится только лучше, и с точки зрения коллектива, и с точки зрения технических возможностей!
В каком сервисе обслуживать свой автомобиль - личное дело каждого автовладельца. Мы со своей стороны всегда стараемся прислушиваться к мнению клиентов, развиваться в лучшую стороны и улучшать качество оказываемых услуг.
С уважением,
Генеральный директор ООО "АТЦ Барс 4х4",
Дмитрий Хапилин
Добавлено: 12 авг 2019, 22:04
Корней
Дима, так держать! Сервис хороший, любой вопрос можно решить, ребята знают наши машины, знают проблемы. При косяках, всё исправляют, просто надо адекватно реагировать, разговаривать и всё решаемо
Добавлено: 14 авг 2019, 11:59
димкин + Алёнка
Алексей, добрый день!
Спасибо за поддержку.
С уважением, АвтоТехЦентр «Барс 4х4»
Добавлено: 14 авг 2019, 22:07
димкин + Алёнка
Внимание!
Чтобы у клиентов не осталось никаких вопросов и сомнений в качестве ремонта автомобилей, которые обслуживаются в АвтоТехЦентре "Барс 4х4", объявляется ОТЗЫВНАЯ КОМПАНИЯ!
Данная компания распространяется на автомобили, которые ремонтировались в АвтоТехЦентре "Барс 4х4-Север" (м.Савеловская) в период с 01.01.2019 по 31.07.2019.
Если вы сомневаетесь в качестве ремонта вашего автомобиля или в объеме выполненных работ, предлагаем вам обратиться в рамках отзывной компании. Проверка всех внешних узлов и агрегатов производится бесплатно. Проверка внутренних узлов и агрегатов (вплоть до частичной или полной разборки ГРМ, узлов трансмиссии, ДВС) также возможна, но в случае, если некачественный ремонт не будет выявлен, стоимость сборки/разборки
узла оплачивается клиентом! Все проверки автомобиля проводятся только в присутствии клиента!
Проверка автомобиля в рамках отзывной компании проводится только по предварительной записи! При любом способе записи (телефон, он-лайн заявка, социальные сети, Pajero 4x4 форум) необходимо указать, что вы "по отзывной компании".
Обращаем ваше внимание, что после ремонта и обслуживания автомобиля в другом сервисе гарантийные случаи по отзывной компании рассматриваться не будут!
Срок приема обращений: до 1 октября 2019 года.
P.S: Довожу до сведения клиентов, которые считают, что "Дмитрий не ведет ветку на форуме и не бывает в сервисе". Доступ к ветке на форум есть только у меня и веду данную ветку и отвечаю на личные сообщения только я. Также как и регулярно присутствую в техцентре и всегда контролирую все происходящие там процессы.
С уважением,
Дмитрий Хапилин
Добавлено: 15 авг 2019, 23:13
валик
Дмитрий, так держать! Отдых пошел на пользу.
Скоро приеду на очередное ТО.
Добавлено: 18 авг 2019, 15:29
димкин + Алёнка
валик писал(а): ↑15 авг 2019, 23:13
Большое спасибо за поддержку! Отдых действительно пошел на пользу!)))
Будем Вас ждать!
Добавлено: 20 авг 2019, 10:25
oibeer
Дим, а электрик все тот же? ту проблемы с электрикой после ремона предохранителей на зеркала и замены стартера так и не победили же, но держать машину опять длительное время на сервисе совсем не хочется.
