Плохо что нет возможности снять кузов. Тут больше вопрос что у тебя с рамой...dvm99 писал(а):Тоже нынче собираюсь заняться у себя в гараже. Как обычно болен только зад.
Вот такой вопрос:
Снимать кузов нет возможности, хранить негде, да и сам кузов тоже нужно подлатать.
Хочу отделить кузов от рамы и приподнять.
Сдеалать под опоры удлиннители одинаковой высоты (типа втулок) и поставить вместо резинок на время ремонта.
Гараж невысокий.
Поднять получится лишь на 250 мм, ну если колёса приспустить, то может 50 мм выгадаю дополнительно.
Конечно зафиксирую ещё кузов относительно рамы на сдвиг или прихвачу.
Понимаю, что придётся косы с электропроводкой оключать. В принципе не пугает...
Но.
Имеет ли смысл так заморачиваться?
Много ли выгадаю таким лифтом, чтоб подлезть везде со сваркой? Варить буду инвертором.
Днище в багажнике в общем-то по большей части хорошее,
поэтому лючки резать как бы нет особого желания.
Но возле арок и сами арки гнилые, их буду нещадно крамсать.
Ремонт рамы
Модератор: Romik
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Re: Ремонт рамы
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Ремонт рамы
Знаю, что плохо. Но это смотря как посмотреть... У меня и кузов "уплыл" по опорам.drcham писал(а):Плохо что нет возможности снять кузов.
Поэтому такая мысль с проставками и возникла.
Если я сварю всё заедино, то даже если где-то промахнусь, то не будет перегруженных или наоборот недогруженных опор.
Объяснить сложно, но постараюсь.drcham писал(а):Тут больше вопрос что у тебя с рамой.
Номер рамы ещё 3 года назад был читаем. После сверки после покупки я его регулярно мовилил, поэтому вполне возможно он читаем и сейчас. Даже с год назад оттирал мовиль, плохо, но прочитал...
Но это только номер.
Рядом сквозные дыры, особенно вблизи труб.
Из труб одна ещё живая- дальняя (к заду), ближняя уже на соплях держится с правой стороны.
Панара на удивление живая, но вот отбойник моста справа уже смотрит в сторону. Слева ещё живой. Но слева и справа продольные трещины по раме выше изгиба на уровне труб..
Что-то уже частично уползло, потому что нынче машина "присела" на заденее правое колесо.
Пружины целые, хотя не исключаю и проседание правой. Потому что справа плюс ко всему ещё и амортизатор пустой.
Надо будет пофоткать...
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Ремонт рамы
я скоро буду менять раму.
зафотаю на чем ездил. от этого сам в шоке.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Re: Ремонт рамы
Я хз сможешь ли ты все это переварить не снимая кузов... работы по твоему описанию много.dvm99 писал(а):Знаю, что плохо. Но это смотря как посмотреть... У меня и кузов "уплыл" по опорам.drcham писал(а):Плохо что нет возможности снять кузов.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Ремонт рамы
у меня так жеdvm99 писал(а): Снимать кузов нет возможности, хранить негде, да и сам кузов тоже нужно подлатать.
- Владимир Михайлович
Re: Ремонт рамы
Прочитав пост, я не мог сразу отвечать, не подумав. Да так и не понял для себя, как будет работаться под поднятым на 250 кузовом. Конечно это лучше, чем при стоящем на опорах, но всеж трудновато. Я уверен, что трубы надо поменять. А там много подгонять и варить площадки под пружины. И вот размышляя тогда я опять для себя подтвердил правильность моей методики с отрезанием части. И если придется подобное делать - буду только так. Правда у меня гараж большой. и можно позволить разместить отдельно машину и раму, но если маленький, придется хвост выносить/заносить. Зато на воле все капитально восстановишь. Как моя рама? даже не заглядываю. Что с ней будет. Вот только сейчас пожалел: надо было сразу переделать крепление аммов под газельевские или УАЗ.dvm99 писал(а):Тоже нынче собираюсь заняться у себя в гараже. Как обычно болен только зад.
Вот такой вопрос:
Гараж невысокий.
Но.
Ну а когда снимешь этот дурацкий железяк и посмотришь снизу на кузов, сразу видно, как красиво бы смотрелась там не рама, а интегрированные силовые элементы. У меня прям зуд был в руках весь этот хвост выкинуть и "переделать по уму". Но...
