так технолог там вроде сам Николай Бауманец.МШУ писал(а):
А вот это уже косяк технолога,который рисует прогой на компе,не имея ни малейшего понятия,какэто будет свариваться и подготавливаться к конечной продаже.
Траблы с топливной системой после установки бака от САМоВАР
Модератор: Romik
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: Проблемы с топливной системой из-за бака от САМоВАР
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Ну....... прямо так не готов сказать.МШУ писал(а):Саня,как ты видишь "промыть" параллелограмм с гранями под 90 гр.?SNOOPER писал(а): Здесь системная проблема не только у Коляна.
Здесь: Мыши плакали, но продолжали есть кактус.
Лично я бы после первого попадалова придумал бы или как промыть, или как сделать "потери" минимальными.
Я ни кого не защищаю, я просто высказываю мысли в слух.
А ведь Самоваровские б\б имеют более витиеватые формы...
Но моем же, и ничего. Начинаешь выгребать
А дальше по месту.
- МШУ
Как такой тезис расценивать? У него есть образование МВТУ?alex2x2 писал(а):так технолог там вроде сам Николай Бауманец.МШУ писал(а):
Косвенно ,это и есть ответ на вопрос,почему я не занимаюсь пр-вом доп б\б,хотя при наличие листогиба и штампов,мне это гораздо проще и,как следствие-дешевле.
Про "мышей" Снуп очень пральную аналогию привел.
- МШУ
Ээээ,стопе! На фотке банальная штамповка!. Из неё кал намного проще вымыть.SNOOPER писал(а): Ну....... прямо так не готов сказать.
А дальше по месту.
Re: Траблы с топливной системой после установки бака от САМо
Нет разницы, было бы желание.
Ты думаешь я не промывал их баки?!
Нет ничего невозможного.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Наверное лучше открутить всю фурнитуру с бака, датчики, клапана различные. И мыть так легче будет.МШУ писал(а):Е-ли больше,а так-конечно.
- Володя
Саша SNOOPER, ты писал про бензинки, что у них всё пролетает через трубки и сгорает без остатку. А здесь почему такая проблема?
Дождались - Zа работу!
Я бы ещё рекомендовал Вам поставить доп фильтр под капот, на подобии П3 чтоб форсунки сберечь.
Хотя бы временно.
Хотя бы временно.
Я такого писать не мог.Володя писал(а):Саша SNOOPER, ты писал про бензинки, что у них всё пролетает через трубки и сгорает без остатку. А здесь почему такая проблема?
Вернее ты меня не правильно понял.
На фотках выше бак П3 после промывки бака, форсунок, и замены двух фильтров машина поехала. Просто восстановление бензинки на несколько порядков дешевле и сделать могут в любом гараже, если хоть что то в башке есть.
А пролетает там действительно много, дизель в таких условиях просто умирает.
Слева на фото "комок" это фильтрующий элемент дополнительного фильтра.
- Володя
Просто для понимания. Это только ржавчины касается?SNOOPER писал(а): Твои форсунки даже без сеток, чтоб дрова пролетали.
Для понимания.Володя писал(а):Просто для понимания. Это только ржавчины касается?SNOOPER писал(а): Твои форсунки даже без сеток, чтоб дрова пролетали.
Раньше в каждой форсунке был фильтр, сетка.
Естественно он с успехом забивался, так как пропускная способность была очень мала.
Сейчас этих сеток не ставят, естественно грязь может свободно проходить через форсунки.
Но это не означает что пролетит все что угодно.
Требования к чистоте топлива естественно меньше чем у дизеля.
Да и промываются форсунки на раз, так как упростили конструкцию.
- dr.motor
SNOOPER писал(а):Я такого писать не мог.Володя писал(а):Саша SNOOPER, ты писал про бензинки, что у них всё пролетает через трубки и сгорает без остатку. А здесь почему такая проблема?
8-985-761-84-37
- Володя
Тогда странная ситуация в данном случае с "Самоваром". Или там процесс преобразования идёт активный или на самом деле проблема в залитом топливе.
Вот и я говорю что не все так однозначно.
Фильтр "окалину" уж точно остановит, тем более такого калибра как на фото.
- dr.motor
Сегодня на п3 бак снималиSNOOPER писал(а):Вот и я говорю что не все так однозначно.
Дизель фото через топливоприемник
Лежит себе на дне кака ехать не мешает
8-985-761-84-37
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
У меня идут пластиковый топливопровод. Как в него врезаться?SNOOPER писал(а):Я бы ещё рекомендовал Вам поставить доп фильтр под капот, на подобии П3 чтоб форсунки сберечь.
Хотя бы временно.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Окалину размером с горох остановит, но если увеличить фото, то видно мелкую пыль черную.SNOOPER писал(а):Вот и я говорю что не все так однозначно.
Так на моём видео тоже не камни в бутылке, а именно пыль.
И с М10 через одну приходят тачки с такой пылью.
