Внимание! Сервис SNOOPER. Нет ответственности, нет гарантии.
Модератор: Romik
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Внимание! Сервис SNOOPER. Нет ответственности, нет гаран
Борис Борисыч, смысл?..даж элементарные частицы не просто так летают, а подчиняясь законам..
Нада перестать в сказки верить..эт только там..в "Колобках" и "Курочах Рябах" оконцовка всегда одна - "..и жили они долго и щастливА..."(с).. если ты не заметил, то подскажу - вопрос по ЭТОЙ теме уже давно РЕШЕН.. и ответ такой и решение - только твое))
хотя, наверно еще лучше это будет выглядеть так
как то так
как то так
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Ай, точно! На пальце маятника нет тавотницы...Pteradaktel писал(а): Дима, - я про 6 точек написал вместе с маятниками..на рулевом редукторе тож стоит..а теперь считаем о колеса..1 палец - тавотница, второй палец - тавотница, на маятнике - тавотница = три..помножаем на две стороны..вот и получается - на рулевом 6 шт.
Pteradaktel писал(а):в дверных петлях задней двери - там дырки штатно..пшикаешь туда ВДешкой
У меня в эти дырки ВД-шка не пропшикивала толком. А вот когда тавотницы воезал- Ух, сколько грязи от туда вылезло!
- Двигатель:: Внутреннего сгорания
- Мой автомобиль(и):: Всё что ездит,плавает и летает.
Несколько лет назад мой брат в одной известной фирме делал ТО(с заменой ремней ГРМ)Голубев писал(а):Ты реально считаешь что сервис обязан бесплатно менять и производить работы найопнутых деталей по неизвестной причине??????oasys писал(а):Ты реально считаешь нормой, когда сервис не только не несет ответственности за проданные з/ч, но и отказывается дать контакты продавца. чтобы с него спросить?
Через месяц машина во дворе у дома при парковке заглохла(Паджерик спорт)
Далее эвакуатор-сервис-диагностика у того кто делал ТО.
Вывернулся болт крепления шкива коленвала, с последствиями(
Болт при замене не менялся(хотя положено)
В итоге подменная машина на неделю.
Извинения и возврат рабочей машины.
Вот так сделал нормальный сервис.
PS. Я не буду назвать название,дабы не поднимать волны.
Я в теме сервиса с 1984 года,во многих сервисах есть друзья и бывшие коллеги.
"Хороший Доктор-Ветеринар,... потому что не ждет от пациента вознаграждения"-жизнь научила
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
r9885 ты же внимательно прочёл что я написал или нет?Болт открученый ясно почему,а ремень порваный на 3машинах из 10 вот это точно не брак ремней,ежли только не диверсия на заводе производителе ремней,который работает на стороне врага Японии,предполагая что обездвижит Японскую армию которая попрёт нанего на МПС.
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
Я писал про отношение сервиса к клиенту и гарантию.Голубев писал(а):r9885 ты же внимательно прочёл что я написал или нет?Болт открученый ясно почему,а ремень порваный на 3машинах из 10 вот это точно не брак ремней,ежли только не диверсия на заводе производителе ремней,который работает на стороне врага Японии,предполагая что обездвижит Японскую армию которая попрёт нанего на МПС.
PS. Если не уверен в деталях,бери с клиента подпись "без гарантии" на заказ-наряде.
Как будто первый день работаете...
- Голубев
Опять 25,ОБРЫВ РЕМНЯ НА 56 МОТОРЕ ПРОИСХОДИТ ИЗ ЗА ОБЪЕБОСА ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ,а уж вчём именно,МОМЕНТ,ОБОРОТЫ,РЕМЕННОЙ ПРИВОД,Х.З!!!!!!
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
да забей и не агрись..кому нада шашечки, тем уже и необьяснишь и не переделаешь..Голубев писал(а):.....
Всем остальным думающим - писатели выдергивают из контекста..но мысли неокончены, а потому СВОИ выводы делает следующий..и опять 25...
как то так
Голубев не пытайтесь оправдывать чужие косяки.Голубев писал(а):Опять 25,ОБРЫВ РЕМНЯ НА 56 МОТОРЕ ПРОИСХОДИТ ИЗ ЗА ОБЪЕБОСА ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ,а уж вчём именно,МОМЕНТ,ОБОРОТЫ,РЕМЕННОЙ ПРИВОД,Х.З!!!!!!
А как же они ездили до замены ремней?
Или прямо из салона рвались и до ТО не доезжали?
Тут явно детали или руки были причиной.
Не ошибаеться только тот кто ничего не делает.
А ошибки признавать и устранять это нормальная практика.
- Голубев
r9885 понятно,после замены обрыв,это косяк сервиса,а до замены......случайность и совпадение,не везение.....ТАК ПО ВАШЕМУ?
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- Свят
- Двигатель:: дизель
Было бы стЁбно, если наоборот...PII3d6G72 писал(а):На злобу дня
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
А как обьяснить ходимость ремней ОТ замены ДО замены(90 тыр) и 2 и 3 замены ПОСЛЕ оригинала с завода? И таких, НЕ Надо уверять что мало,- более 50%, если не 80........если не 90...." СКОЛЬКО КО МНЕ ПРИЕХАЛО"- ниразу не аргумент. Тачек продано- десятки тысяч. Если не сотниГолубев писал(а):Опять 25,ОБРЫВ РЕМНЯ НА 56 МОТОРЕ ПРОИСХОДИТ ИЗ ЗА ОБЪЕБОСА ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ,а уж вчём именно,МОМЕНТ,ОБОРОТЫ,РЕМЕННОЙ ПРИВОД,Х.З!!!!!!
Какой нах конструктив??? если ломает, то либо пистец косяк у всех, либо у каждого второго, как минимум.
В нашем моторе(или в комплектующих) косяк есть. Но нет стабильности и привязки к тем или иным факторам.
Это как с развальными болтами- у десятилетней Паджеры, 3 предних развальных болта вытаскиваю пальцами а 4й, рыдая, выбиваю. Одна грёбаная железка приросла, а другие как вчера с конвеера.
Харош уже про инженеров. Мол накосячили. Митцу мелочи, которые сервисной там поправить можно..... пролюбливает-да. Но конструкторы у них НИРАЗУ не дураки.
Заводской конвеер тоже не простой. Говорю это- после общения с *производителями* BMW в Калининграде
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
В общем, да. Но распространяется ли гарантия на подарок, тоже занимательный вопросСвят писал(а):Было бы стЁбно, если наоборот...PII3d6G72 писал(а):На злобу дня
- dr.motor
Конечно распространяется, просто надо соблюдать условия гарантииPII3d6G72 писал(а):В общем, да. Но распространяется ли гарантия на подарок, тоже занимательный вопросСвят писал(а):Было бы стЁбно, если наоборот...PII3d6G72 писал(а):На злобу дня
8-985-761-84-37
- МШУ
Кстати,у Топора ,по этой акции,полная площадка колясокPII3d6G72 писал(а):В общем, да. Но распространяется ли гарантия на подарок, тоже занимательный вопросСвят писал(а):Было бы стЁбно, если наоборот...PII3d6G72 писал(а):На злобу дня
И кстати,Лёха за свой счет ремонтит подобные косяки,ессно не через 7 месяцев.
Парни,харэ,тема себя изжила!
- Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
А попистеть????
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
- Борис Борисыч
- Двигатель:: 4N15, 5.7 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Dodge RAM
И каков итог? Каждый при своем остался? Оба без бумажек, но один с подпорченной кармой, а второй с неисправным автомобилем?МШУ писал(а): Парни,харэ,тема себя изжила!
NNMPS 2018 г.в. 4N15
- dr.motor
Да так бывает, не надо пытаться нагнуть оппонента, возможность договорится есть всегда. На текущий момент времени возможность договориться на мой взгляд утеряна, одна из сторон сделала необратимый шаг
8-985-761-84-37
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
dr.motor писал(а)://///........., одна из сторон сделала необратимый шаг
на коленках не пополз сучек а предъявил
и 104 тыш зажал на драндулет свой
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Ага, каков наглец))Ant321 писал(а):dr.motor писал(а)://///........., одна из сторон сделала необратимый шаг
