Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Чт дек 13, 2018 2:44 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Отзыв о сервисе Pajero shop от 27.09.2017
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 11:15 am
Не в сети
Благодарил (а): 43 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero 4
Конечно, решаемая. Цена решения мне была озвучена - 15000 р. Хотя, казалось бы, явный косяк сервиса.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 11:36 am
Не в сети
Благодарил (а): 63 раз.
Двигатель: 6.2диз и 1.3бенз
Мой автомобиль(и): шевик и самик
SNOOPER писал(а):
Так как что такое малярка поверь знаю, так же знаю что там работают сплошные дальтоники тоже не секрет. Но вот ждать коллеровку раптора в цвет ....... Опраметчиво.
Если ты про своих соседей и Лёху( Сальникова),дык когда он от меня уезжал,я ему все ЦУ дал.
( ко мне он почему то 4-ый раз приезжает с ТЗ на 3-х страницах- молодец!)
Звонит-ноет,что при перекрасе в цвет не попали....Спрашиваю: ты требовал,что бы рецептуру при колеровке писали,я ж тебе акцентировал на этом? -Нет .-Почему?- Проипал.
2 Оазис: я в "тюненге" про раптор напишу оДчеД,как колеровать раптор дырдочка в дырдочку ;)
Так ,для общего развития,моть кому другому пригодится :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 11:47 am
Не в сети
SNOOPER писал(а):
ПС Я вообще все делаю не снимая ГБЦ.
Всё прекрасно видно как что установилось.
У ТС было в ТЗ замена колпаков и притирка клапанов.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 11:56 am
Не в сети
Благодарил (а): 603 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
Ну хотеть то он может многого.
Колпачки меняются без снятия, да и не особо они влияют на тракторе.
А клапана нефиг притирать если работают.
А если не работают должным образом притирка не поможет.
Но даже если и так.
Но крышка цепи ставится после установки ГБЦ и цепей. :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 7:50 pm
Не в сети
SNOOPER писал(а):
ГАНС писал(а):
скорей всего мастер который ставил лобовину на место тупо её прикрутил намертво, а потом ставил уже шкив КВ, в случае скупердяйства на сальник или отсутсвия возможности его заменить лобовину слегка наживляют и вставляют шкив - тем самым её центруя и уж потом закручивают окончательно, :*SCRATCH*: видимо в данном случае этого сделано не было, соответственно старый дубовый сальник с пробегом под 400твс. просто не мог не потечь, если его ещё и не цепанули/надорвали.
:*THUMBS UP*: :*JOKINGLY*:
Жги ещё.
ПС Человек не имеющий и малейшего представления как устроен мотор, берется делать выводы.......
Продолжай, очень интересно узнать глубину познаний.
И эти люди запрещают мне ковырять в носу (с)
Саня,на всякий случай здесь продублирую:
тлк 105,оторвана тормозная поверхность от диска( добили и оторвали машкой ::-D: )
160 км до Питера....
№ телепона Ганса,на всякий 8 915 06295 дваАдин....
Ну и подзатыльник не забудь отвесить ::-D: :*VICTORY*:
ЗЫ 2 Ганс: чото вы поздновато на Рыбачий поехали- там ужо снега намело :)
( зырил тока щаз вэбки в Кировске-там уже зима ))
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 8:39 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Всё будет хорошо :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 8:54 pm
Не в сети
Да я и не сомневаюсь!
Тока ,вишь,когда овно на вентилятор -то все алга,а как у кого то что-нить отвалиццо- то "отцы,поможите".
Неее,ну не про конкретный случай с Гансом, при наличие ЗЧ ,это и в поле решабельно....
Но...имхо важно именно обращение к конкретномуперсонажу,а не тупо,где взять диск от 105-ки :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 8:56 pm
Не в сети
Благодарил (а): 89 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Pajero2
есть диск..но от П2.. но немного хоженный)), зато есть и отдам забесплатно))..
как то так
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 9:00 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Да будут ему диски в 12:00.
Или считаешь что пусть лучше у меня потусуются, чем на Кольском зад морозить?!
Я на раз. За пару недель управимся..... ::-D:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 9:08 pm
Не в сети
эээээ,не глумись! У мну по этому ЧЮ отсутствует ::-D:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 9:47 pm
Не в сети
как то так
Саня,в принципе,разболтовка та же.Высылай челу DHL-кой! ::-D:
ЗЫ А вообше,доставка ЗЧ= это жесть!
посмотри ,как Диалсу на челюскина доставляли-аж на ледоколе ::-D:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 10:49 pm
Не в сети
Благодарил (а): 241 раз.
Двигатель: 1HDFTE
Мой автомобиль(и): TLC-100
Печалька что у нас всегда получается так
22729007_1993592857334296_4560716138828448833_n.jpg [ 25.94 КБ | Просмотров: 733 ]
_________________
олдМПС 2008 хобот ватива 285/75/16 бодик 5см,АРБ,ОМЕ,T-MAX 9,5-ушёл в хорошие руки(((
TLC-100 Подготовлен
8985семь2семь8520 Илья
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 7:40 am
Не в сети
Двигатель: 4M41
Повтори это стоматологу, когда он тебе при установке пломбы сломает три соседних зуба и скажет, что это нормально, просто у вас случай тяжелый был и рот не новый. ::-D:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 7:52 am
Не в сети
Благодарил (а): 99 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Montero Sport
вот у нас позавчера на машине клиента , меняли масло и салонный фильтр . Вчера приехал - стук в двигателе ! начали разбираться , итог накрылось что то в ваносе . и судя твоей логике Оазис - виноват механик с кривыми руками , а не запчасть которой пришёл кирдык от времени ?
_________________
Montero Sport. 3.0 , Акпп. 2000 г. Защита на всё брюхо , Муды КМ-2 - 265\75R16. Силовик перед. МШУ , COMEUP 9.5 ,подвеска OME . танковые фары , СВ. Андрей.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 8:26 am
Не в сети
Двигатель: 4M41
Слушай, ну не надо из меня делать неадеквата-потребэкстремиста! Если это "что-то" накрылось по вине неправильных действий механика - виноват он. Если нет - значит нет. Если механик видит, что звезда изношена, но при этом надевает на нее цепь и цепь поэтому рвется - виноват именно механик, а не износ. Если он не посмотрел на износ звезды - тоже виноват механик, а не старая машина. Если маляр бухает неделю и не может добавить в раптор нужное количество отвердителя - виноват маляр, а никак не "офуевший" клиент. Или ты здесь с чем-то не согласен?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
