Образивная полировка и полировка пластика
Модератор: Romik
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Товрищи хочу жорика почистить от ВСЕГО. И отполировать хочу, где лучше сделать ?
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
- МШУ
Re: Образивная полировка и полировка пластика
20 раз подумай перед абразивной полировкой.
На ваших "жориках" и так лкп с гулькин йух.
Абясню: с завода лкп не абсолютно гладкое,а имееет некую шагрень.Делается это намеренно,дабы царапались шишки от шагрени,а не вся поверхность.
При мех.полировке шагрень срубается,да,сперва эффект поражает: можно бриться))))
Но затем,поверхность царапается и мутнеет намного быстрее.
2 варианта- залить а\м хорошим прозрачным лаком,без базы.Дорого,но правильно,но если нет косяков на лкп.
Второй-бюджетный: купить себе полировальник с черной насадкой с "шишками" и наносить и полировать воск( без абразива) Насадка на дрЭль или болгарку не прокатит,бо слишком большие обороты- сожжешь лкп.
Ну и,ессно использовать только 3М материалы....да,дорого,но по итогам выходит дешевле
- МШУ
ЗЫ забыл,если лкп со дня выпуска а\м ни разу не чистилась ( мойка не в счет),то оооччень рекомендую заехать к Дэнчику в Файн авто.( он есть на форуме).По крайней мере,он даст грамотный совет,что лучше сделать.
А так то современные коляски имеют такое лкп,что пару раз абразивом полирнул и протер до грунта))))))))))
