Поделись) у меня тоже брякаетNbf писал(а):Гран мерси Александру за тюнинг фаркопа.
Проблема громыхающего на кочках квадрата теперь в прошлом!
МЭЗ1 Саша.
Модератор: Romik
- Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Re: МЭЗ1 Саша.
О таком вслух не говорят. Вдруг это ноу-хау какое, а я выболтаю? )))Dimmm писал(а):Поделись) у меня тоже брякаетNbf писал(а):Гран мерси Александру за тюнинг фаркопа.
А так - добавились гаечка и болтик на самом бампере.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
Гаечку сверху приварили или сбоку?
ослик... Был :)
- Nbf
- Дикий Админ
Re: МЭЗ1 Саша.
Снизу.Dimmm писал(а):Гаечку сверху приварили или сбоку?
Все, секрет раскрыт...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Диммм,у меня это уже "по умолчанию" года 3 в комплектации
Снизу,только не по оси фиксирующего пальца.
Паше сверлил прямо по оплетке квадрата,сперва Ф5 мм,потом Ф13.
Гайка приваривалась,ессно ,М12.
Мин 15 времени....Больше болаболили
ЗЫ и естественно хорошо заточенным сверлом ДрЭлью снизу вверх Ф13 тупое не очень здорово сверлит
- Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
Болтик какого размера?
Вс понял) сделаю)
Вс понял) сделаю)
ослик... Был :)
- Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
Правда я бы делал сверху.. во-первых крутить удобнее)) во вторых основная нагрузка тогда ляжет на край квадрата..
А если снизу то вся нагрузка на болт... На слизывание резьбы)
Ну как мне кажется)
Ну как мне кажется)
ослик... Был :)
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: МЭЗ1 Саша.
Дима, жжошь......Dimmm писал(а):Правда я бы делал сверху.. во-первых крутить удобнее)) во вторых основная нагрузка тогда ляжет на край квадрата..
Ну как мне кажется)
Когда сцепка давит на шар, куда квадрат внутри смещается?
- Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
Вниз.. а что я не так сказал?)
Вот его и надо болтом сразу к нижней кромке квадрата придавить
А если снизу то это надо делать за осью крепления. Там совсем неудобно крутить будет
ослик... Был :)
- МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Прицеп при загрузке балансировать не пробовал?Dimmm писал(а):Вниз.. а что я не так сказал?)
У тебя в принципе не должно быть вертикальных векторов на шаре.
- Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
Быть не должно но они есть)
Мне вот видится что квадрат висящий на закрученном снизу болте гораздо хуже чем квадрат лежащий на плоскости отверстия фаркопа и придавленный сверху болтом)
Минус болта сверху только эстетика
ослик... Был :)
- МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Дима,собссна вариантов засверлить квадрат у тя сверху нет,бо я топлю квадрат под трубу по самый небалуй( в твоем случае) для уменьшения угла съезда.
Варик сверлить заднюю часть квадрата....
Что лучше- а ХЗ... Если паришься за сохранность резьбы на вкручиваемом болте,заточи его заранее под конус.
Упссс NBF-у этого не сделал ))))
Да и нет там адовой вертикальной нагрузки на шар.
Если ты в одну харю надеваешь утюг на шар,то,кмк,всё в допусках.
ЗЫ использовать рымболт,вместо обычного болта не прокатит...на рым болтах резьба ,типа 15 мм,макс. Ублюдки производители!))))
Последний раз редактировалось МШУ 25 июн 2018, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
- Nbf
- Дикий Админ
Re: МЭЗ1 Саша.
"Тогда мы идем к вам!!!"МШУ писал(а): Упссс NBF-у этого не сделал ))))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
А нехрен было трепаться попусту....Высказал ТЗ и кыш из боксаNbf писал(а):"Тогда мы идем к вам!!!"МШУ писал(а): Упссс NBF-у этого не сделал ))))
- Nbf
- Дикий Админ
Re: МЭЗ1 Саша.
Вот я вообще не сомневался... ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Всем известно,что история развивается по спирали....
Кто давно во внедорожной теме,должны помнить,что в90-х лепили трубчатые силовые бампера-
АRB был не подъемный по деньгам, а норм технологии пр-ва "листовых" тупо не было....
В начале 2000-х всё таки придумали,как изготовить из листа( я имею ввиду не сварка каркаса из 25-го уголка и обшивкой его затем листом))).
Хорошая тема сдохла.....но не для "гурманов".
Что в плюсе- однозначно легче!
То,что ниже=не больше 25 кг.А был ARB свыше 50 кг.
Малый вес=больше проходимость.
Далее,для уменьшения веса решил расположить ПРАВИЛЬНО лебедку,т.е. привалочная плоскость-вертикальная,нагрузка на болты лебедки-минимальные.
Нет момента на скручивание,как при горизонтальной полке.
Лебедь снимается и устанавливается в одно лицо,без демонтажа бампера( опускается вниз,при демонтированном фронтальном листе защиты( на фотках отсутствует).
Т.к. на олдовой эльки поворотник/габарит в сток бампере,пришлось имплантировать колхозить опционные фонари,привезенные клиентом.
Опережу вопросы про "регестрацию"
Клиента знаю уже почти 10 лет,он законопослушен и зарегился практически сразу после 2010 года,когда всё было просто и бюджетно
- МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
ЗЫ в створе "защиты фар" это не тэн-ы для сушки носков шмурды,а всё таки "рога" для веревки Это стремянки от уазига- воля заказчика
- МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Совместный проект с оффроудмастер.ру Димой Воиновым....креатив его,я бы всё по другому сделал....
Мои- только пороги...всё остальное для генератора идей
ЗЫ спешиал сэнкс Дяде Сане ака Снуперу,а то яб отпилил бы "ненужный" электро ручник))))
- dr.motor
Re: МЭЗ1 Саша.
нержавейку надо на такую машину
8-985-761-84-37
- Nemo76
Re: МЭЗ1 Саша.
+1dr.motor писал(а):нержавейку надо на такую машину
А авта бензин? Что то лебедь высоко, кмк.
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
