МЭЗ1 Саша.
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
Dimmm
Благодарил (а): 14 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Dimmm »
Болтик какого размера?
Вс понял) сделаю)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Dimmm »
Правда я бы делал сверху.. во-первых крутить удобнее)) во вторых основная нагрузка тогда ляжет на край квадрата..
А если снизу то вся нагрузка на болт... На слизывание резьбы)
Ну как мне кажется)
ослик... Был :)
Благодарил (а): 967 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Dimmm писал(а):Правда я бы делал сверху.. во-первых крутить удобнее)) во вторых основная нагрузка тогда ляжет на край квадрата..
Ну как мне кажется)
Дима, жжошь...... ::-D:
Когда сцепка давит на шар, куда квадрат внутри смещается?
Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Dimmm »
Вниз.. а что я не так сказал?)
Вот его и надо болтом сразу к нижней кромке квадрата придавить
А если снизу то это надо делать за осью крепления. Там совсем неудобно крутить будет
ослик... Был :)
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Dimmm писал(а):Вниз.. а что я не так сказал?)
Прицеп при загрузке балансировать не пробовал?
У тебя в принципе не должно быть вертикальных векторов на шаре. :)
Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Dimmm »
Быть не должно но они есть)
Мне вот видится что квадрат висящий на закрученном снизу болте гораздо хуже чем квадрат лежащий на плоскости отверстия фаркопа и придавленный сверху болтом)
Минус болта сверху только эстетика
ослик... Был :)
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Дима,собссна вариантов засверлить квадрат у тя сверху нет,бо я топлю квадрат под трубу по самый небалуй( в твоем случае) для уменьшения угла съезда.
Варик сверлить заднюю часть квадрата....
Что лучше- а ХЗ... Если паришься за сохранность резьбы на вкручиваемом болте,заточи его заранее под конус.
Упссс NBF-у этого не сделал ))))
Да и нет там адовой вертикальной нагрузки на шар.
Если ты в одну харю надеваешь утюг на шар,то,кмк,всё в допусках. :)
ЗЫ использовать рымболт,вместо обычного болта не прокатит...на рым болтах резьба ,типа 15 мм,макс. Ублюдки производители!))))
Последний раз редактировалось МШУ 25 июн 2018, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 978 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Nbf »
МШУ писал(а): Упссс NBF-у этого не сделал ))))
"Тогда мы идем к вам!!!"
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
А нехрен было трепаться попусту....Высказал ТЗ и кыш из бокса ::-D:
Nbf
Дикий Админ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Nbf »
Вот я вообще не сомневался... ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Всем известно,что история развивается по спирали....
Кто давно во внедорожной теме,должны помнить,что в90-х лепили трубчатые силовые бампера-
АRB был не подъемный по деньгам, а норм технологии пр-ва "листовых" тупо не было....
В начале 2000-х всё таки придумали,как изготовить из листа( я имею ввиду не сварка каркаса из 25-го уголка и обшивкой его затем листом))).
Хорошая тема сдохла.....но не для "гурманов".
Что в плюсе- однозначно легче!
То,что ниже=не больше 25 кг.А был ARB свыше 50 кг.
Малый вес=больше проходимость.
Далее,для уменьшения веса решил расположить ПРАВИЛЬНО лебедку,т.е. привалочная плоскость-вертикальная,нагрузка на болты лебедки-минимальные.
Нет момента на скручивание,как при горизонтальной полке.
Лебедь снимается и устанавливается в одно лицо,без демонтажа бампера( опускается вниз,при демонтированном фронтальном листе защиты( на фотках отсутствует).
Т.к. на олдовой эльки поворотник/габарит в сток бампере,пришлось имплантировать колхозить опционные фонари,привезенные клиентом.
Опережу вопросы про "регестрацию" ;)
Клиента знаю уже почти 10 лет,он законопослушен и зарегился практически сразу после 2010 года,когда всё было просто и бюджетно :)
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
ЗЫ в створе "защиты фар" это не тэн-ы для сушки носков шмурды,а всё таки "рога" для веревки :) Это стремянки от уазига- воля заказчика :)
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Совместный проект с оффроудмастер.ру Димой Воиновым....креатив его,я бы всё по другому сделал....
Мои- только пороги...всё остальное для генератора идей :)
ЗЫ спешиал сэнкс Дяде Сане ака Снуперу,а то яб отпилил бы "ненужный" электро ручник))))
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 131 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение dr.motor »
нержавейку надо на такую машину
8-985-761-84-37
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Nemo76 »
dr.motor писал(а):нержавейку надо на такую машину
+1 ::-D:
А авта бензин? Что то лебедь высоко, кмк.
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 289 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Санчес75 »
В тормоза ::-D:
Пороги нравятся :*THUMBS UP*: Водопровод нет.
Багажник не коротковат? :*VICTORY*:
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Паш,бенз. Лебедка в плоскости рамы,это оптический обман,бо сток бампер слишком низкий.
На фотке нижняя часть отпилена.
С коляской много спорного....пороги-оооочень условно силовые,не смотря,что весь цимес скрыт под кузовом( упоры в кузов).
Скажу честно: с мпс2 всё намного проще и правильней.
А старт/стоп кнопку и камеры....можно и в джигули поставить))))
Алгоритм работы "электро ручника"-не понял....тупой йа,наверное)))
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Санчес75 писал(а): Пороги нравятся :*THUMBS UP*: Водопровод нет.
Саня,если честно,то и пороги не фонтан получились-сзади т.бак,с другой стороны-электро ручник-вся рама "занята "всякой пидерсией :evil: Я пробовал хайлифтить....эээээ...с оговорками.
Про длину габажника-не ко мне,я хозяина ни разу не видел и отношения к длине не имею :)
Аутсорсинг,конеш гут...но имеет вторую сторону медали ;)
Санчес75
Двигатель:: дизель
Re: МЭЗ1 Саша.
Самое главное процесс пошел, скоро увидим 3й в железе. :*VICTORY*:
Djack
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Djack »
Саш, жди, уже очень скоро тебе привезу малыша на глубокое краилово))
Вот там мы вместе мозги то и напряжём))
Планов много, и даже уже немного денег отложил на твоё творчество)
Сейчас немного лифтанусь и сразу к тебе!
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
Ниссан Патрол у61 - есть!
Вернуться в «Магазины и сервисы»
