Что делать с Кондиционером
Модератор: Romik
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Re: Что делать с Кондиционером
Ну вот и настал тот момент когда я хочу поделиться негативом и так по порядку заправляся у вас с проверкой на вакуум в 12 году ранее есть в теме где кондей не долго холодил в том же году приехав на море включив очень расстроился, за тем приехав к вам в том году т.е в 14, ещё раз проверка и заправка всё сказали в норме типа езжай так как опять же оговорюсь что на авто езжу очень мало, вот в мае этого года включаю а тут даже муфта не срабатывет и в окошке осушителя всё пусто хотя при проверке у вас вакуум в норме был, но более того даже не дали чека но это я сам виноват не стал требовать думал что всё должно быть отлично ездил к вам второй и последний раз,P.S Ребят если вы не можете нормально определить причину то я к вам больше ни ногой извините.
Да и самое обидно что я к вам ездил с противоположной стороны области. Да и чтоб ни подумали что я наговариваю зеленый паджеро спорт и всегда был с отцом
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Монтеро Спорт 2000 машина греется в пробках при включенном кондиционере, не греется если он не заправлен и не работает, в чем причина?
- JAP4DRIVE
- Двигатель:: 2UZ-FE 6G74
- Мой автомобиль(и):: TLC-80 Pajero III
Грязные радиаторы , не работает вискомуфтаElvis4791 писал(а):Монтеро Спорт 2000 машина греется в пробках при включенном кондиционере, не греется если он не заправлен и не работает, в чем причина?
Для участников форума действует дисконтная программа
http://www.jap4drive.ru/content/uchastn ... -pajero4x4
- JAP4DRIVE
А вот прислушаться к рекомендациям не судьбаBORIS.B писал(а):Да и самое обидно что я к вам ездил с противоположной стороны области. Да и чтоб ни подумали что я наговариваю зеленый паджеро спорт и всегда был с отцом
и самая стандартная фраза - я заправил кондиционер поставил машину и не ездил
газу пофигу ездит машина или нет если есть утечка то он уйдёт
и краску мы добовляем что бы найти эту утечку
- redisson237
- Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Друзья! Скажите мне пожалуйста, в какую сторону должен гнать воздух вентилятор кондиционера?!
Сегодня полез проверять, а у меня основной вентилятор(что на вискомуфте) гонит, как обычно, к мотору, а электровентилятор тянет воздух ему в противовес, наружу...
И тут я завис. Так и должно быть? Или у меня что-то не так?
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- JAP4DRIVE
К мотору лист А4 должен держатьсяredisson237 писал(а):Друзья! Скажите мне пожалуйста, в какую сторону должен гнать воздух вентилятор кондиционера?!
- redisson237
Сходил, срезал фишку и поменял полярность. Теперь крутит в мотор и температура не выше 96. На днях попробую по лесу покатать. Всем спасибо,)))JAP4DRIVE писал(а): К мотору лист А4 должен держаться
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- Двигатель:: 4D&&
День добрый.Сколько сейчас стоит?поменять задние трубки кондея на шланги.Паджеро 4. Спасибо.
- JAP4DRIVE
Mitsubishi Pajero IV 21 000 23 000 8 200 http://5049987.ru/autoconditioner/remon ... go-konturaTrefa писал(а):День добрый.Сколько сейчас стоит?поменять задние трубки кондея на шланги.Паджеро 4. Спасибо.
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Подскажите, а компрессоры кондиционера ремонтно пригодны или только замена?
Машинка Спорт 2004 год , бензин
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- JAP4DRIVE
Смотря что с ним если подшипник шкива то ремонтируется если сам компрессор то заменаGobul писал(а):Подскажите, а компрессоры кондиционера ремонтно пригодны или только замена?
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Добрый день. Машина паджеро спорт 2011 г.в. - при работе кондиционера шумит подшипник компрессора - сколько будет стоить замена? Спасибо.
Руслан
- JAP4DRIVE
8600 всё под ключ (С/У компрессора, замена подшипника, подшипник, заправка с диагностикой И ГАРАНТИЕЙ)Russo81 писал(а):Добрый день. Машина паджеро спорт 2011 г.в. - при работе кондиционера шумит подшипник компрессора - сколько будет стоить замена? Спасибо.
- Russo81
Спасибо за ответ. Сколько по времени займёт весь процесс?JAP4DRIVE писал(а): 8600 всё под ключ (С/У компрессора, замена подшипника, подшипник, заправка с диагностикой И ГАРАНТИЕЙ)
Руслан
- JAP4DRIVE
3-5 часовRusso81 писал(а):Спасибо за ответ. Сколько по времени займёт весь процесс?JAP4DRIVE писал(а): 8600 всё под ключ (С/У компрессора, замена подшипника, подшипник, заправка с диагностикой И ГАРАНТИЕЙ)
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero
День добрый. Подскажите, когда включаю кондер на двигатель нагрузка большая идет,троит, чуть ли не глохнет, компрессор кряхтит. Это компрессору кирдык или только подшипнику? Если подшипник, то менять в комплекте с муфтой или возможно один подшипник?
- JAP4DRIVE
Это сам компрессор помер , подшипник шумит постоянно при включение тиши.pvl-npr писал(а):День добрый. Подскажите, когда включаю кондер на двигатель нагрузка большая идет,троит, чуть ли не глохнет, компрессор кряхтит. Это компрессору кирдык или только подшипнику? Если подшипник, то менять в комплекте с муфтой или возможно один подшипник?
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Подскажите пожалуйста.Менял раму на монтерике и снимал весь контур кондиционера.Через 2 недели собрал все на место.Но систему не заправил,зима у нас однако.Вопрос-заправить надо сейчас или можно подождать до весны?
- JAP4DRIVE
Лучше заправить
