Продано, можно закрывать
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
"Pewag Sportmatik SUV 77"
"Sportmatik SUV 77 – это усиленная цепь, которая имеет густую цепную сетку с квадратными звеньями, сечение прутка которых 4,5 мм. Цепи имеют диагональный рисунок, и поэтому обеспечивает надежное сцепление и комфортную езду внедорожников на любых дорожных покрытиях.
Кроме того, цепь двусторонняя, за счет чего срок службы её удваивается. Цепь обладает автоматизированной системой натяжения, поэтому монтаж цепи проходит легко и быстро с помощью гибкого троса без поддомкрачивания. Скорость машины с надетой цепью не должна превышать 50 км/ч.
В комплект поставки входят: 1 пара цепей, детали для ремонта и рюкзак для переноски и хранения цепей."
Цепь Sportmatik SUV 77 предназначена для шин с размерами:
Радиус Шина
14 225/80-
14 265/60-
15 215/80-
15 225/75-
15 255/60-
15 7.0-
16 195/85-
16 205/80-
16 215/70-
16 235/60-
16 245/60-
16 6.50-
17 225/60-
17 235/55-
17.5 205/70-
18 235/50-
Последний раз редактировалось MonteroMAN 22 янв 2019, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
- Смайлик
Re: Австрийские цепи противоскольжения Pewag, компл. на 1 ос
Так они на "докатки"....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- MonteroMAN
ну не все же на 33" гоняют)Смайлик писал(а):Так они на "докатки"....
брали на вольво, но и на 236/75 Р15 должны встать, могу примерить на своей, если потребуются кому
- Двигатель:: свап 3UZ .лифт 5см.35 муды.арб.камап 9000.4900 локка,задн полн.блок.Восемь амортов.ОДОБРЕНО ДПС!!!
- Мой автомобиль(и):: галлопер2
Привет! А они на R 20 265/55 встанут?
свап 3UZ.5дв.лифт 5см.315-75 R-16 гудрич км-2.арб.комап 9000. 8 аморт.гл.п.4875 локка,задн.пневмо паджер блокир.Авто облит в черный матовый раптор,светодиодные фары,балки по кругу.Задняя калитка отхамер 2 и т.п.
- Смайлик
Думаю, маловата кальчужка будет...
- MonteroMAN
galloper писал(а):Привет! А они на R 20 265/55 встанут?
10 см разница на диаметре, не встанут точно
- surff150
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61,Prado 90,MPS 3.0, Р4 3.2 Black.
Купил бус Grand starex ,после Р4 ,наверное цепи надо,позвоню после 15.01,19договоримся
