VIN и FRAME. Рассуждения...
- лесник73
- Двигатель:: HD-T
- Мой автомобиль(и):: TLC 80
Re: VIN и FRAME. Рассуждения...
Господа, вопрос больше к Юре, но вдруг.
Были ли леворукие машины с Frame?
Поясню:
прежний хозяин - м...к - из нормального японца сделал х.з. что с левым рулём.
Пока вопросов не возникало (слава богу или бюрократии отметки о косолапости раньше не ставили, да и год древний).
Вот и думаю, на что списывать при возникновении вопросов при внесении изменений (не руля)...
Поясню:
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи - был
Subaru Impreza WRX - был
TLC 80 HD-T 35x12.5, Winch 14000 и остальное по мелочи
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Я не знаю.лесник73 писал(а):Господа, вопрос больше к Юре, но вдруг.
Поясню:
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Думаю следует спросить действующего госинспектора.лесник73 писал(а):Господа, вопрос больше к Юре, но вдруг.
Поясню:
Но тут скорее будет "на усмотрение".
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Вопрос конечно интересный...SNOOPER писал(а):Думаю следует спросить действующего госинспектора.лесник73 писал(а):Господа, вопрос больше к Юре, но вдруг.
Поясню:
В ПТС сторона руля не отражается. Но вот допустим, когда я старого Боливара списывал, то в справке о списании был пункт о руле. Т.е. в базе эта инфа наверно имеется.
Ещё такой интересный момент. Ну ладно сертификация работ по перестановке кронштейнов, а вот что с дворниками лобового? На П2 (по крайней мере) с этим есть проблема, т.к. на штатном месте привода располагается табличка. Если дворники не переделаны, то это несоответствие довольно грубое и бросающееся в глаза.
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
...а что скажет начальник транспортного цеха...
- dvm99
... наливает из графина...
- лесник73
- Двигатель:: HD-T
Дворники остались косолапые, хотя при желании можно поставить и от европейца.dvm99 писал(а):[
Сколько останавливали на "посмотреть" на трассе, вопросов было много, но именно этот - "расположение руля и отсутствие VINа"
не разу не задавался..
Сейчас отметка о руле ставиться и в ПТС и СОРе (у нас по крайней мере).
- dvm99
Можно, но дело не в самих дворниках, а в их редукторе. Леворукий привод штатно встаёт на то место, где у тебя номерная табличка кузова, трогать которую, как выше говорили, нежелательно.лесник73 писал(а):Дворники остались косолапые, хотя при желании можно поставить и от европейца.
... а где эта отметка в св. о регистрации и каким образом ставится??? Я не нашел...лесник73 писал(а):Сейчас отметка о руле ставиться и в ПТС и СОРе (у нас по крайней мере).
- dvm99
В СОР - ХЗ где... А вот в ПТС может спокойно вписаться на полях слева (так же как в моём фрагметне, что я выкладывал).Гурон писал(а):... а где эта отметка в св. о регистрации и каким образом ставится??? Я не нашел...
Походу товарищ с Дальнего Востока, не зря ж он приписал
лесник73 писал(а):(у нас по крайней мере)
- лесник73
- Двигатель:: HD-T
Господа, это все детали.
1."Можно, но дело не в самих дворниках, а в их редукторе. Леворукий привод штатно встаёт на то место, где у тебя номерная табличка кузова, трогать которую, как выше говорили, нежелательно."
Дмитрий, НЕТ у меня ТАМ таблички. У меня туда перенесён топливный фильтр. У меня на кузове только FRAME выбит. И вообще у меня П-1 а не 2
2. По отметкам смотрите вложение.(Это на ЯVRик, но уже ставят, у нас по крайней мере. Хотя ЯVRов леворуких не бывает)
Может все таки кто то знает ответ на ГЛАВНЫЙ вопрос:
Есть ли ЛЕВОРУКИЕ машины с FRAME.
Может быть кто то сталкивался или слышал о таком?
P.S. Я с родины Ленина, этого достаточно, почему " у нас"?
P.P.S. Юра, спасибо что откликнулся.
- Вложения
- отметка.pdf
- (68.93 КБ) 35 скачиваний
