Экспертиза номера кузова
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Re: Экспертиза номера кузова
Фото табличке выше нормальное. Совпадает с VIN.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Дык он её и засветил! (только не слева, а справа по ходу движения)drcham писал(а):Нужно фото таблички что на моторном щите слева стоит.
Причём видно, что табличка родная, не преклёпанная (на заклёпках шматки плёнки остались).
Вот как выглядела моя табличка на первой машине:
Т.е. всё один в один!
Только у меня там табличка с ВИН-ом, как и положено, а у него модель кузова, маркировка цвета и т.д..
А у меня она была на капоте.
- dvm99
Вот нашёл ветку, где про таблички обсуждали...
Примерно с этого места можно покурить, где Саша Pteradaktel интересовался, в каком месте его оторванная табличка висела http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&start=75
У него такой же дизель...
Правда я что-то тогда так и не понял, откуда её оторвали...
Такое впечатление, что с капота, но так же не должно быть
Но если это каким-то образом так, то тогда легко всё объясняется.
Капот поменяли и старый выкинули вместе с ВИН-табличкой. У Птеродактиля хоть догадались её оторвать при замене капота.
ЗЫ
Кстати, с Сашей мы тут недавно созванивались по одному вопросику, и по пути выяснилось, что у него какая-то интересная комплектация.
Оказывается у него есть штатная блокировка переднего моста. Я переспросил, что может АРБ ещё кто-то до него поставил. Но он утверждает, что это не колхоз, а именно штатно!
ЗЫ
- drcham
- Двигатель:: 4М40
На машине 1992года вполне мог быть замененный кузов. Это как бы не удивительно.
А есть фото машины детальные? Может просто кузов замененный ?
В целом если VIN на раме совпадает с документами - машина должна встать на учет.
- dvm99
Понимаешь, в чём фигня, на фотке, что ТС засветил на первой странице,drcham писал(а):На машине 1992года вполне мог быть замененный кузов. Это как бы не удивительно.
табличка родная (японская) на 146% !
Как я выше уже сказал, обрывки защитной плёнки об этом говорят, их просто так не отодрать, не сняв заклёпки.
Но на этом месте должна быть табличка с ВИН-ом!
- Двигатель:: 4d56
В документах все в порядке! Все совпадает! Облазил Асю машину, следов ещё какой таблички я не нашел
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Ваша правда. В общем на мой взгляд если там нет перебитых номеров машина должна встать на учет.dvm99 писал(а):Понимаешь, в чём фигня, на фотке, что ТС засветил на первой странице,drcham писал(а):На машине 1992года вполне мог быть замененный кузов. Это как бы не удивительно.
По фоткам выше кузов не похож на японский.
- Смайлик
Вот он сказочник.....dvm99 писал(а): ЗЫ
Ну Юра ака Жипер точно бы знал про такую фичу
ЗЫ тока что прошерстил все каталоги по паджерам всех годов и стран..... не нашёл такой комплетухи...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- dvm99
Сергей, когда мне Птер рассказывал про всё это по телефону, я тоже офигевал.Смайлик писал(а):Вот он сказочник.....dvm99 писал(а): ЗЫ
Может конечно он ошибается, и просто на качественный колхоз нарвался...
Про Жипера я тоже думал... Но он только прулями заведует, а у Птера европеец.
Во!
Сейчас меня мысль поселила.
Ведь если есть эта блокировка штатно, то на панели индикации переднего моста должна быть оранжевая лампочка...
Позвоню-ка я Саше...
- dvm99
Позвонил...
Так и есть, колхоз... Там у него вообще какая-то солянка...
НО!
Про ВИН-табличку сказал, что так и есть, она была на капоте!
НО!
