HELP!!! АКП не работает
rudy55
НЕLP! Был на эстокаде стоял на уклоне. Обнаружил утечку масла с хвоставика коробки как давно текло незнаю.
Съехал проехал 30 м и приехал.В D N R вллючается в коробке шуршит но авто наместе.В P не поставить.Заглушу мотор в P включает.Посмотрел уровень масла на щупе меньше нижней отметки.Может в этом и вина
.То подскажите как долить и полевых условиях
.Заране Благодарен.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Это откуда кардан выходит?rudy55 писал(а): Обнаружил утечку масла с хвоставика коробки как давно текло незна
Так то не коробка, а раздатка.........
Рычаг как передвигается, с усилием или легко?rudy55 писал(а):.В P не поставить.Заглушу мотор в P включает
Долей, через трубку щюпа.......rudy55 писал(а):Посмотрел уровень масла на щупе меньше нижней отметки.
Re: HELP!!! АКП не работает
Извини за глупый вопрос, а уровень в АКПП проверял на заведенном двигателе, если уровень на заглушенном ниже минимума, то дела совсем прохи...rudy55 писал(а):НЕLP! Был на эстокаде стоял на уклоне. Обнаружил утечку масла с хвоставика коробки как давно текло незнаю.Съехал проехал 30 м и приехал.В D N R вллючается в коробке шуршит но авто наместе.В P не поставить.Заглушу мотор в P включает.Посмотрел уровень масла на щупе меньше нижней отметки.Может в этом и вина
.Заране Благодарен.
Какого цвета масло?
Мой друг - Человек паук
