Вариант силового бампера Паджеро 3
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
pashka-
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Сообщение pashka- »
Всем привет! Вот решил поделиться своим решением вопроса.
начало пути
начало пути
удаляем лишнее
удаляем лишнее
Перевариваем и красим
Из профильной трубы 60*60 варим площадку под лебёдку
готовим крепление под бампер
Чтобы ровно просверлить отверстия, прихватываем сваркой, а потом обрезаем
Последний раз редактировалось pashka- 01 фев 2016, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
pashka-
Двигатель:: 4m41
Re: Вариант силового ампера Паджеро 3
Сообщение pashka- »
Всё закладные вставляются внутрь лонжерона и максимально обвариваются. Нижняя закладная со скосом, заходит почти до арки. Не могу пока найти фото. Где-то затерялись....
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Продолжим.....
Красим
Красим
Макет из картона (самое трудное)
Сначала верхний лист 2мм
Подгоняем....
Подгоняем....
подрезаем...
подрезаем...
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
По итогу, нижняя часть бампера была не такая как на макете...
По бокам 6мм
По бокам 6мм
По центру 8мм
По центру 8мм
Зачищаем и временно красим
Добавляем переднюю трубу...
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
К сожалению, не все фото нашлись. Если найду, обязательно добавлю.
Бампер пока не готов, ещё защита фар, противотуманки и покрытие раптором.
Изнутри вварены распорные косынки через 15-20 см.
Как-то так.... :*THANK*:
Если кому интересно, спрашивайте, постараюсь ответить.
Вот только делал я его летом..... могу всё не вспомнить.....
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
Как лебёдка испытания прошла? Нигде ничего не повырывало?
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
А что, должно было вырвать?
Esen
Сообщение Esen »
Нет, не то, чтобы должно. Просто на своем П3 тоже лебедку поставить хочу, да боязно как-то.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Вес бампера какой? и толщина металла?
pashka-
Двигатель:: 4m41
Re: Вариант силового бампера Паджеро 3
Сообщение pashka- »
Не взвешивал....
Ну а толщина указана....
Dolf945
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г
Сообщение Dolf945 »
А как с бачком омывателя поступил?
Toya 33mt, lift +2
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Поставил на место второго аккумулятора от LT 35. У меня один аккум стоит. По этому проблем не возникло.
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CASper »
а с чем связан выбор трубы 60*60 под площадку для лебёдки
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
CASper писал(а):а с чем связан выбор трубы 60*60 под площадку для лебёдки
Просто где-то встречал похожее решение. И была такая в наличии.
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
Понял, а я думал может эта конструкция как то крепче швеллера
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Просто она хорошо вставляется внутрь лонжерона и обваривается. Ну а по крепости ни чуть не хуже. Только легче.
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
Легче это хорошо,а какая у тебя толщина стенки при размерах 60*60
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
CASper писал(а):Легче это хорошо,а какая у тебя толщина стенки при размерах 60*60
Точно не помню, но что-то около 2-2.5 мм. Есть тоньше, я брал по толще. Замерить не представляется возможным.....
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
Хорошо спасибо
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Ошибочка вышла.... Сегодня нашёл кусок профиля. Толщина стенки 3мм. :) :) :)
