что то гниет в системе охлаждения
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Re: что то гниет в системе охлаждения
Тебе bulasan расписал уже все про трилон (от промывкой водопроводной водой толку никакого), от себя добавлю, что если засрано в системе охлаждения конкретно, то все-таки придется потом скидывать торпеду и менять радиатор отопителя.
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi. Montero 3
Водопроводная вода остается в блоке после промывки, после заливки антифриза через некоторое время дает ржавчину.
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Тоже в течении года после смены жижи оригинальный зеленый становился рыжим, и так 2 смены раз в год. Промыл и залил красный карбоксилатный- 2 года цвет не менялся, а потом сменил радиатор ибо грелся...старый мыть не стал заменил на аналог.
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- Непопаджеро
Сегодня снова потекла трубочка с корпуса термостата на блок. Уже с другой стороны сквозная корозия. Сливал антифриз - бурый(за год). Печки греют нормально, но что-то надо делать.
Это первый мой двигатель, в котором так всё ржавеет внутри...
Всем добра!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Незнаю, что то у вас не так, у меня не ржавеет, менял корпус термостата, когда избавлялся от егр , достаточно в приемлимом была состоянии
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Был такой трюндель.Непопаджеро писал(а):Сегодня снова потекла трубочка с корпуса термостата на блок. Уже с другой стороны сквозная корозия. Сливал антифриз - бурый(за год). Печки греют нормально, но что-то надо делать.
После замены головки, "ржаветь" перестало.
Не думаю что так совпало.
Меняли от того что перегрел и потекли два цилиндра. Вернее начали бурлить
- Виталий 37
- Двигатель:: mpi 3,5
- Мой автомобиль(и):: Montero-3 2002 Limited
Блин, такая же фигня ! Года 3 назад пришлось долить в систему воды, что бы до дома доехать, и вот, похоже, началось... 3 месяца назад поменял ржавый антифриз на новый зеленый ,который теперь вновь коричневого цвета. И что теперь , как чистым антифризом остатки воды не вытесняй , процесс окрашивания не остановить? или всё-таки можно путём нескольких замен охлаждайки победить проблему? Отзовитесь кто знает что делать ! Благодарю!
- Smapar
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Стала ож уходить, придется на новую разоряться теперь. Может посоветуете не дорогую какую-нибудь для паджеро 11 года???
- Kolyariz
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Не советовал бы экономить на антифризах, так как к его выбору нужно серьезно относиться, если не хотите угробить систему. Запомните, что самым важным фактором в выборе охлаждайки является наличие у неё допуска производителя вашей тачки. Я в свой coolstream а-110 лил, у него есть соответствие требования митсубиси
