есть там перегородки и стаканы не проливайки.Alex80 писал(а):Народ не подскажете в баке внутри есть чего ? перегородки какие нибуть или еще чего,что нужно обязательно учесть, а то резать его как то опасно)
Сброс газа
- bazlstyle
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: жыпяра
Re: Сброс газа
В этой жизни надо успеть - потрахаться, нажраться, растолстеть и умереть.
изготовление деталей, баков из стеклопластика
Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник. таки да!
- Двигатель:: 6G75, 3,8 л
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited . 2003г, 3,8 л, 218л,с АКПП
Re: Сброс газа
и как они там стоят ? или можно не ставитьbazlstyle писал(а):есть там перегородки и стаканы не проливайки.Alex80 писал(а):Народ не подскажете в баке внутри есть чего ? перегородки какие нибуть или еще чего,что нужно обязательно учесть, а то резать его как то опасно)
- bazlstyle
Re: Сброс газа
непроливайку обязательно. т.к. насос запалишь. ну и под датчик. а то рыгать и скакать будет. а перегодки лучше как в баке.Alex80 писал(а): и как они там стоят ? или можно не ставить
делаю баки из стеклопласта. поэтому эксперименты не камильфо. пробовали неделать перегордки. так топливо летало по баку. не айс
посмотри _https://www.drive2.ru/o/BazlStyle где то в темах
Re: Сброс газа
Ок, Спасибо. Попробую сварить такой какой он есть по форме,бак резать буду гляну как там что стоит.bazlstyle писал(а):непроливайку обязательно. т.к. насос запалишь. ну и под датчик. а то рыгать и скакать будет. а перегодки лучше как в баке.Alex80 писал(а): и как они там стоят ? или можно не ставить
- bazlstyle
Re: Сброс газа
удачи. только не забудь металла взять по больше и почитай материаловедение и про сварку. как что варить и потом чем зачищать и обрабатывать.Alex80 писал(а): Ок, Спасибо. Попробую сварить такой какой он есть по форме,бак резать буду гляну как там что стоит.
я делаю со стеклопластика
Re: Сброс газа
Спасибо) Металла у нас много AISI304,варим аргоном, пищевое оборудование изготавливаем, обрабатывать умеем ))bazlstyle писал(а):удачи. только не забудь металла взять по больше и почитай материаловедение и про сварку. как что варить и потом чем зачищать и обрабатывать.Alex80 писал(а): Ок, Спасибо. Попробую сварить такой какой он есть по форме,бак резать буду гляну как там что стоит.
- bazlstyle
Re: Сброс газа
а как внутри бака шлифовать будете? и почему не 316ю?Alex80 писал(а): Спасибо) Металла у нас много AISI304,варим аргоном, пищевое оборудование изготавливаем, обрабатывать умеем ))
Re: Сброс газа
Зачем внутри шлифовать? вне нормально будет. 316 нету )bazlstyle писал(а):а как внутри бака шлифовать будете? и почему не 316ю?Alex80 писал(а): Спасибо) Металла у нас много AISI304,варим аргоном, пищевое оборудование изготавливаем, обрабатывать умеем ))
- bazlstyle
Re: Сброс газа
варите по наружке?Alex80 писал(а): Зачем внутри шлифовать? вне нормально будет. 316 нету )
Re: Сброс газа
попробую разрезать его, срезать верхнюю часть по креплению, (главное что б он не в процессе, водички налью ) посмотреть как он устроен, фото скину ( если жив буду)) начать по нижнему образцу сварить копию или близко похожую копию)) зачистить нижнюю часть внутри, и варить верхнею. Под бензонасос и другие крепления на токарном сделать фланец и разметить там же под шпильки. Это все мечты ))) я даже сам не знаю что из этого выйдет. Бак практически снял, там какие то трубки где переднее пассажирское, не успел снять, домой пора уже было. И уровень топлива я так и не нашел как там подключен, хотел домкрат из под него вынуть, но не стал, надо посмотреть все хорошо, а то что нибудь оторву.bazlstyle писал(а):варите по наружке?Alex80 писал(а): Зачем внутри шлифовать? вне нормально будет. 316 нету )
- bazlstyle
Re: Сброс газа
посмотри у меня на драйве. там и внутрянка и как снимать я расписывал и вот тут расписалAlex80 писал(а): попробую разрезать его, срезать верхнюю часть по креплению, (главное что б он не в процессе, водички налью ) посмотреть как он устроен, фото скину ( если жив буду)) начать по нижнему образцу сварить копию или близко похожую копию)) зачистить нижнюю часть внутри, и варить верхнею. Под бензонасос и другие крепления на токарном сделать фланец и разметить там же под шпильки. Это все мечты ))) я даже сам не знаю что из этого выйдет. Бак практически снял, там какие то трубки где переднее пассажирское, не успел снять, домой пора уже было. И уровень топлива я так и не нашел как там подключен, хотел домкрат из под него вынуть, но не стал, надо посмотреть все хорошо, а то что нибудь оторву.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=167088
Re: Сброс газа
Спасибо, пока бак снимал глянул кузов, да..... шучков много даже скажу огромных жуков,пороги тоже не лучше, кислотой пройдусь и замажу,больше не вижу вариантовbazlstyle писал(а):посмотри у меня на драйве. там и внутрянка и как снимать я расписывал и вот тут расписалAlex80 писал(а): попробую разрезать его, срезать верхнюю часть по креплению, (главное что б он не в процессе, водички налью ) посмотреть как он устроен, фото скину ( если жив буду)) начать по нижнему образцу сварить копию или близко похожую копию)) зачистить нижнюю часть внутри, и варить верхнею. Под бензонасос и другие крепления на токарном сделать фланец и разметить там же под шпильки. Это все мечты ))) я даже сам не знаю что из этого выйдет. Бак практически снял, там какие то трубки где переднее пассажирское, не успел снять, домой пора уже было. И уровень топлива я так и не нашел как там подключен, хотел домкрат из под него вынуть, но не стал, надо посмотреть все хорошо, а то что нибудь оторву.
Re: Сброс газа
Кстати на первом фото трубка помеченная синим зачем нужна? Одна на подачу другая на обратку а третья куда идет ?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: Сброс газа
видимо, вентиляция паров бензина, т.н. система абсорбера. Она же EVAP .
Замудреная штукенция однако.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Re: Сброс газа
Понял,спасибо) На подачу трубку с защелкой может на медную заменить?Lukich111 писал(а):видимо, вентиляция паров бензина, т.н. система абсорбера. Она же EVAP .
- Lukich111
Re: Сброс газа
О, это не подскажу, не пробовал. Я все больше вычисляю косяки, а решают их уже механы )))
