Доброго всем времени суток!
Проблема заключается в следующем. При езде машина как и положено едет, но при нажатии- педаль в пол происходит толчок, как переключение на более низкую передачу, поднимаются обороты, но ничего не происходит. Если плавно набирать скорость, в том числе используя круиз, машина стабильно набирает и скорость, и обороты.
Поиском пользовался, но описанной проблемы не находил. Буду признателен за помощь.
Машина П3 gdi 3,5 2003 г.в.
Отправлено с моего ZTE BLADE V0720 через Tapatalk
Вопросы по кикдауну
- Михалыч33
- Двигатель:: 3,5 gdi
Re: Вопросы по кикдауну
Уточняю.
Проверял на ошибки, их не было, чек не горел. Сейчас, после работы, сел за руль, звавел, и опчки -загорелся чек. думаю, вот сейчас я тебя и вычислю, поехал, пробую Кикдаун и все норм. Прет как и должен.
Приехал к диагносту, а он не работает, заболел. Че это такое ума не приложу.
Насос новый, фильтры новые, сеточки в тнвд новые. Единственное еще форсунки не чистил.
- Михалыч33
Ошибок исчезли и все как и было, газ в пол и словно кто-то его держит. Ускорения нет.
Есть мысли или предположения куда копать?
