Возможно ли заказать брелок штатной сигнализации ?
Mitsubishi Pajero/Montero III
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Возможно ли заказать брелок штатной сигнализации ?
Сообщение SmoAG »
SNOOPER писал(а):Был у тебя вырез))))
Что за брелок используем?
Да простите, вырез есть, просто в памяти остался тот что снял)))
Как я понял у человека вообще перестал работать цз, и с блока комфорта и с ключа, это вроде не естественно
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
Брелок-ключ с Али.
Меня пока на данный момент больше беспокоит центральный замок...не работает ни от одной личинки из трех...и изнутри от водительской собачки.
Тогда походу етакс тухлый.
А брелок должен быть на 433 мегагерц
moonchild
Ну брелок вродь на 433...судя по описанию. Ну и когда первый раз пытался программировать у спецов - сканер радиочастот тоже показывал 433.
Блок значит под замену...попробую вскрыть... Щечки релюхи в нем слышны..может там банально трещина или обрыв... может спецом перерезали под внешнюю сигналку.
moonchild
Ндаа..Блок тухлый...на 17 контакт дорожка с термическим повреждением, а это как раз одна из линий ЦЗ.
Поврежлкнная дорожка снизу
В режим программирования входит...слышно по срабатыванию реле в блоке...но брелок не подхватывает. Возможно еще и радиомодуль поврежден... Нда, не повезло
moonchild
ETACS заменили на рабочий...MR445952. В режим программирования входит, но вот ключ с Али - не видит. Ключ этот.
Купил брелок-пульт у коллеги Rail, за что Спасибо!, пульт прописался с первой же процедуры. Маркировка пульта на плате g8d-520m-a.
moonchild писал(а):ETACS заменили на рабочий...MR445952. В режим программирования входит, но вот ключ с Али - не видит. Ключ этот.
Поздравляю.
Ну и не без "пинка" ::-D:
Ключ который хотели прописать подходит к Люсе и Второму Спорту, вполне может быть подхватит и четверка, но не факт.
На тройку он ни каким боком не подойдёт. Так что продаёте. Тут вроде на Спорта искали. Сейчас направлю)
moonchild
Александр, спасибо!
...а по ключу...на нем уже "бородка" нарезана...кому он нужен такой?
Проще его переделать под выходной - изъять лезвие и "семечку"...остальное в утиль.
Лезвие заменить нет проблем)
Сделать типа такого. https://ru.aliexpress.com/item/KEYYOU-2 ... autifyAB=0
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
SNOOPER писал(а):Лезвие заменить нет проблем)
Сделал себе вот так
Правда брелока пришла с лезвием на оборот, но в киоске по изготовлению дубликатов, замена лезвия на мое заняло 15 минут, вместе с нарезкой
moonchild
Вот такой же хочу заказать корпус, как у SmoAG. Лезвие семечку заимствовать от того, что не подошел.
moonchild писал(а):Вот такой же хочу заказать корпус, как у SmoAG. Лезвие семечку заимствовать от того, что не подошел.
Семечка тоже не должна подойти.
moonchild
В смысле? По габаритам? Потому как в иммо чип прописан, ключем пользуюсь ежедневно.
Тоесть чип что в ключе от китайца, записали в трёху?
Она трёха, после пятого года?
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
SmoAG писал(а): Сделал себе вот так
Знакомый брелок. Правда, мой за 4 года (делал в сентябре 2014) он прилично поистёрся. На новый пока жаба душит, стоят около 1к рублей. Родной ключ не курочил, лезвие и семечку заказал в россии, прописали MUT'ом. Ссылку на магазин писал в этой тебе.
UPD: цены-то упали, брелок 300р, надо освежить )
moonchild
SNOOPER писал(а):Тоесть чип что в ключе от китайца, записали в трёху?
Март 2004 г.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
я тоже родной ключ не курочил, у меня ключи родные дома лежат)))
катался с болванкой выточенной по случаю, а когда приехал корпус просто лезвие переставили, тк китаец попутал лево и право)
Francuzzz
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3D
Сообщение Francuzzz »
Всем привет! Может кто подскажет. Штатный брелок для Pajero 3 2004 Араб, коротыш 3.8
Где можно глянуть и найти информацию какой должен идти по штату? Пробовал разные частоты и прорамировать в ручную через проводок в обд, но так и не смог ниодин прописать. Может кто знает точную информацию какой точно может подойти?
U96
Двигатель:: 4М41 & 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро III
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение U96 »
Всем привет,
подыскиваю запасной брелок управления ЦЗ. На том который есть (к машине П3, 06г, европа) на плате указано G8D-520M-A. Попался на авито G8D-525M-A5, как говорит продавец у него у самого Монтеро, другая частота и ему не подошел.
Частоты же всего 2 известные у мицу, правильно понимаю? 313 Америка и 433 Европа
В чем разница G8D-520M-A и G8D-525M-A5? Взаимозаменяемы ли они? Может кодировка сигнала или еще что?
Или не морочить голову никому и искать такой же как "оригинал" G8D-520M-A?
Можно было бы разумеется подъехать и попробовать прописать его и все стало бы понятно, но продавец уж больно далеко, 1000км в одну сторону.
U96
Сообщение U96 »
Попался в сети некий документ, типа протокола испытаний от производителя. уж не знаю, можно ли ему особенно доверять, но все как бы по полочкам разложено
