Pajero 3 3.5 бензин GDI промывка системы охлаждения.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Анатолий51
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 3 джедай
Re: Pajero 3 3.5 бензин GDI промывка системы охлаждения.
Сообщение Анатолий51 »
А еще вопрос - антифриз через эти дефектные уплотнительные кольца может попадать в двигатель - в бензин или масло?
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
Анатолий51 писал(а):А еще вопрос - антифриз через эти дефектные уплотнительные кольца может попадать в двигатель - в бензин или масло?
Через уплотнительные кольца на трубках-в двигатель не попадет. Может течь в местах сопряжения впускного коллектора с головой - будет уходить во впуск.
Анатолий51
Т.е. могут пропускать прокладки. Кроме 2х прокладок есть еще "места сопряжения" ?
Анатолий51
Добрались до этого кольца. Оказалось - течь не на толстой трубе Диам 33мм, а на тонкой, диам. 16мм - расположена в самом низу развала. № MD030763. Замучились вытаскивать кольцо и ставить назад. Оч. неудобно. Пришлось много чего открутить после коллектора. Надеюсь поможет другим. Спасибо всем!
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
Есть фото?
Анатолий51
Откройте схему по этому номеру
Анатолий51
Поменял антифриз. Снупер ошибся - пробка на блоке не под ключ 14, а шестигранником. Мне показалось, что с правой стороны это нижняя точка и найти на левой стороне сложно. Я не нашел.
