Из нерестайлинга в рестайлинг?!?
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Доброго времени суток, полистав просторы интернета ничего особо не нашёл (кроме как продажа), интересует такой вопрос, кто либо переделывал из нерестайла в рестайлинг?
Какие детали необходимо менять? Все ли болт-он подходит? Машина Паджеро 3, 5-ти дверный, левый руль, с омывателями фар и низким кенгуру.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Из нерестайлинга в рестайлинг?!?
А смысл? Менять два бампера, заднии фонари и весь пластик по кузову с подножками, бюджет 100+
И машина при этом дороже стоить не станет, мощности не прибавится
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
А мне дорестайловские противотуманки больше нравятся.
Да и красные три рубина выглядят убедительнее блестящих.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
У меня такая, но переоборудовал её ктой-то из предыдущих владельцев так-что по процессу ничего сказать не могу.lanz писал(а):Доброго времени суток, полистав просторы интернета ничего особо не нашёл (кроме как продажа), интересует такой вопрос, кто либо переделывал из нерестайла в рестайлинг?
- ГАНС
Ага, дорестайл по бамперам и (порогам-аля с брызговиками) гораздо неудобней если есть в планах съезжать серьёзному с асфальта, я даже от рестайловых бамперов и переднего и заднего поотпиливал пластмассы чтоб свесы увеличитьlanz писал(а):Хочу бампер поменять передний, надоело эти накладки собирать)
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Крылья передние еще.SmoAG писал(а):А смысл? Менять два бампера, заднии фонари и весь пластик по кузову с подножками, бюджет 100+
Чёйта?
Второе сообщение. 100 тыс. руб. и у тебя рестайл.
Только народ интересуется: нафига козе баян?
- Двигатель:: 4m41
Не правильно поняли меня, от рестайлинга хочу поставить только передний бампер, поэтому и интересуюсь не потянет ли данная перестановка замену ещё каких либо деталей(решетку радиатора, фары и тд)?Lenivets писал(а):Чёйта?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Бампер от рестайла потянет замену решетки, фары можно оставить, но вот он не состыкуетмя с пластиковыми расширителями крыла.
- GRINDERS
- Двигатель:: Бензин 3,0 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2014
12345
Последний раз редактировалось GRINDERS 14 апр 2019, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 4m41
Спасибо, это мне и нужно был)SmoAG писал(а):Бампер от рестайла потянет замену решетки, фары можно оставить, но вот он не состыкуетмя с пластиковыми расширителями крыла.
А не рассказы про 100 тысяч)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ахренеть;( еще и виноват остался;) сами то читали свой пост?lanz писал(а):Спасибо, это мне и нужно был)SmoAG писал(а):Бампер от рестайла потянет замену решетки, фары можно оставить, но вот он не состыкуетмя с пластиковыми расширителями крыла.
Да кстати, за частую по цене переднего бампера можно купить силовик, гемор с оформлением, но это того стоит;)
- Двигатель:: 4m41
Не виноват)SmoAG писал(а):Ахренеть;( еще и виноват остался;) сами то читали свой пост?lanz писал(а):Спасибо, это мне и нужно был)SmoAG писал(а):Бампер от рестайла потянет замену решетки, фары можно оставить, но вот он не состыкуетмя с пластиковыми расширителями крыла.
Силовик не к чему, броды не брать.
А новый рест можно до 3к новый чина взять.
Просто уже реально эти накладки бампера достали, чуть снег твёрдый и ищи свищи их.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Да кстати, за частую по цене переднего бампера можно купить силовик, гемор с оформлением, но это того стоит;)[/quote]
Не виноват)
Просто уже реально эти накладки бампера достали, чуть снег твёрдый и ищи свищи их.[/quote]
Ближе к весне буду снимать свою чину, уже 2 года весит, снял родной привести в порядок от предхоза и все ни как назад не повешу, чина это полная хрень, очень сильно отличается от оригинала. И да там где с оригинала накладки отлетят, чина рассыпется на куски.
Не виноват)
- Двигатель:: 4m41
Ближе к весне буду снимать свою чину, уже 2 года весит, снял родной привести в порядок от предхоза и все ни как назад не повешу, чина это полная хрень, очень сильно отличается от оригинала. И да там где с оригинала накладки отлетят, чина рассыпется на куски.[/quote]
Да за эти деньги можно попробовать)
Да и чисто эстетически приятнее выглядит
