Гул спереди свыше 80 км/ч
Mitsubishi Pajero/Montero III
yur415
Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение yur415 »
Сегодня проехал на Tiptronic в гору и по прямой. Гул есть и такой же. Перешёл на автомат, всё тоже самое и ещё гул, когда едешь накатом...
Снова проехал почти 100 км, телефон положил на пол со стороны водителя. Мои 99% ощущения, гудит левое колесо или что-то с ним рядом. Гул ощущается прямо подо мной, жму на педаль газа и ощущаю гул ногой.
Выкладываю новую запись.
Гул от 2019-06-04 at 21.09.48 (online-audio-converter.com).mp3
лучше слушать через наушники
(4.98 МБ) 44 скачивания
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
Сегодня в Пихтин-Авто поднимали на подъёмник. Крутили, шатали, слушали фонендоскопом всё, что можно было. Так ничего и не нашли, что может гудеть. Сказали, что надо попробовать заменить резину.... :m/:
Sedoi
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 484 раза
Сообщение hc2hunter »
ну так одень зимние колеса и прокатись...
yur415
Сообщение yur415 »
hc2hunter писал(а): 19 июн 2019, 15:56 ну так одень зимние колеса и прокатись...
Так они с шипами. Шуметь будут же...
Sedoi
Platonovich560112
Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Platonovich560112 »
yur415 писал(а): 04 июн 2019, 11:34 Сегодня проехал на Tiptronic в гору и по прямой. Гул есть и такой же. Перешёл на автомат, всё тоже самое и ещё гул, когда едешь накатом...
У меня точно такой гул, задолбал, резина DUNLOP A3 износ 40%, уже хотел заменить все ступицы, хотя при проверке всех колёс, вердикт винесли - промлем со ступицами нет. Сменил резину на шипованную Nordman - гул пропал, одел обратно DUNLOP A3, забил и езжу.
yur415
Сообщение yur415 »
Platonovich560112 писал(а): 08 июл 2019, 13:26 забил и езжу
Понял, спасибо коллега! Я тоже был на диагностике ходовой и всего, что снизу. Вердикт - всё гуд. Поэтому тоже забил и езжу.
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
Всем доброго времени суток. Давеча переобулся в шипы. Вчера проехал по трассе 100 км с различной скоростью. Гул отсутствует от слова "СОВСЕМ"!!! Зимняя резиня обычная, самая дешёвая, nordman 5 cuv шипованная. Теперь уж точно понятно, что Danlop - это капец :*WASSUP*: !
Не знаю как, но тему можно считать закрытой.
Sedoi
DmitriyS
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pagero 3 V6 3.8
Сообщение DmitriyS »
hc2hunter писал(а): Также еще обрати внимание, как именно данный гул появляется.
Могу предположить, что машина плавно разгоняется до 85 км/ч (с плавным при этом увеличением оборотов примерно до 2600). Потом ты чувствуешь как обороты резко падают на ~100-150 и ты слышишь свой гул. Слышен он будет на 4 и на 5 передаче. На 4ой как раз в районе 85, на 5ой где-то после 100.
Также, если ты отпустишь газ, он исчезнет или притихнет.
Попробуй.
Простите что влазию в старую тему.
У меня очень похоже на то описание что уважаемый hc2hunter описал.
Если внатяг или когда на круизе едешь то есть такой плавающий гул басовитый. на 4 или 5 передаче в районе 2 тыщ оборотов +/- 200.
на четвертой он не такой сильный как если едешь 100 на пятой.
При этом если включить третью и будет 3 тыщи оборотов, все отлично, тишина как в аптеке, только гул шин.
на нашем Австралийском форуме обсуждается две причины,
первая это "torque converter"=гидро трансформатор
вторая - масло в акпп поменять.
Есть те кому помогает второе, но если проблема вылезла в моменты тягания прицепов и караванов то таки помогает только замена гидротрансформатора.
Есть еще какие симптомы если это гидротрансформатор ребят?
Кто ссыт, тот гибнет.
yur415
Сообщение yur415 »
Кстати, купил летние шины Pirelli Scorpion Verde All-Season, так теперь только шелест ветра)))
Sedoi
DmitriyS
Двигатель:: 6G75
yur415 писал(а): летние шины Pirelli Scorpion Verde All-Season
Тоже хочу поставит асфальтовые., в грязь не тянет п по песку и эта хорошо поедет
yur415
Сообщение yur415 »
Согласен. :*VICTORY*:
Sedoi
hc2hunter
DmitriyS писал(а): У меня очень похоже на то описание что уважаемый hc2hunter описал.
Скажу, что когда искал проблему у себя - гидротрансформатор менял на восстановленный (считай новый) и масло в АКПП, разумеется было всегда свежее.
И даже перебирал гидроплиту и ставил от другой коробки.
В моем случае на МОЙ гул это все не повлияло ровным счетом вообще никак.
Также, я менял приводы, карданы, раздатку целиком. Мотор в конечном итоге был также перебран.
Еще я удалил катализаторы, потом поставил почти новые назад. Также поменял банку резонатора на новую от Pajero-4 3,8л.
Под конец я поменял еще и выпускные коллекторы с чугунных на железные от Pajero-4 3.2
Результат = НОЛЬ.
При этом, напомню, мой гул полностью исчезал, если машину сделать переднеприводной (отцепить задний кардан и включить 4H).
Слегка на него повлияло удаление трубки EGR, которая идет от левого коллектора к пауку. Я ее заглушил и удалил.
Но полностью от гула так и не избавился.
С ним можно жить, и можно даже ездить вообще без него, если не топить газ в пол при движении в гору на скорости 85 на 4 передаче. А при движении по трассе его как бы и нет... и знаю как его "вызвать" только я.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 987 раз
Сообщение ГАНС »
hc2hunter писал(а): С ним можно жить,
Я также переменяв кучу: глушителей, приводов, заднего редуктора тоже забил на ентот гул, вот шумка сзади помогла, нужно ещё спереди сделать, её у нас просто нет ::-D:
DmitriyS
Двигатель:: 6G75
hc2hunter писал(а): При этом, напомню, мой гул полностью исчезал, если машину сделать переднеприводной (отцепить задний кардан и включить 4H).
Спасибо за ответ.
к счастью(или нет) у меня другая симптоматика.
Гул исчезает если повысить обороты выше 2800 гдето. Точно не мерил.
Разные положения раздатки не влияют никак. Только обороты двигла и нагрузка. На третьей передачи гул очень маленький, а вот на пятой если ехать сотку гуляющий гул из автомата будет пока не понизишь передачу и тогда он пропадает совсем.
что пока что полностью указывает на не совсем нормальную работу гидротрансформатора.
Купил масло оригинальное. На днях буду менять. Надеюсь отделаюь легко и поможет.
