Вопрос по подвеске
Mitsubishi Pajero/Montero III
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Вопрос по подвеске
Сообщение Aleks_I »
Всем добрый вечер , неожиданно возник вопрос по подвеске...шесть лет эксплуатирую авто в городских условиях и на трассе , никаких замечаний по подвеске не было , отлично держит дорогу , в меру упругая , комфортная , скорость бывала и до 160км/ч идёт уверенно , НО - попал недавно на " стиральную доску " грунтовая дорога с гравием мелко волнистая - это писец...это кошмар... :=-O: мог ехать 20км/ч иначе так трусит и гремит всё в салоне , просто караул...В гараже на яме осмотр выявил целые пружины и сухие амортизаторы . отбойники целые , резиновые ограничители целые и нет , в принципе , следов частого пробоя...на подножку встаешь машина качается , вот и вопрос - что с подвеской ??? Стиральная доска противопоказана ??? А мимо пролетают лимузины , рено и жигули ...и им пофиг... ::-D:
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Вопрос по подвеске
Сообщение Петрогор »
Добрый вечер!Много чего может:рулевые тяги и наконечники,рейка,втулки и стойки стабилизатора,шаровые опоры!Аморты могут быть сухие,но работать не очень!Нужно кому то в яму а помощник пусть качает..и смотреть.В общем диагностика нужна ходовой
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Вопрос по подвеске
Сообщение Aleks_I »
Петрогор писал(а): Добрый вечер!Много чего может:рулевые тяги и наконечники,рейка,втулки и стойки стабилизатора,шаровые опоры!
в подвеске нет люфтов и стуков , почему жесткая очень , вот в чём вопрос... :%):
Петрогор
Вопрос по подвеске
Чудес не бывает!Если все в стоке,лифта подвески нет.Значит диагностика,смотрите рейку и все что с рулевым механизмом!
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Благодарил (а): 60 раз
Вопрос по подвеске
Сообщение daitona »
Давление в колесах.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Вопрос по подвеске
Сообщение Aleks_I »
daitona писал(а): Давление в колесах.
2,2 - 20дюймов , низкопрофильная резина...конечно , если снизить до 1,8 будет помягче , но , думаю , дело не в этом ... :geek:
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 450 раз
Вопрос по подвеске
Сообщение hc2hunter »
Aleks_I писал(а): <...>
Думаю, что ничего с подвеской. Просто Паджера сама по себе очень жесткая и шумная машина.
В ней даже торпедо сложной формы из нескольких состаных частей, которые свинчены саморезиками. С годами это все начинает скрипеть, хрустеть и доставлять массу дискомфорта.
Под рулем тоже все разъемы и пучки довольно странно закреплены - все гремит и с силой лупится друг о друга, вызывая дополнительные звуки.
Но... универсальных подвесок не бывает. Где одним мягко - другим жестко. Поэтому "лимузины и жигуги" не показатель.
Также, как верно было выше сказано - обрати внимание на давление колес. И не просто тупо накачай/спусти как "советуют", а попытайся сбалансировать жесткость резины и подвески, учитывая конкретные дороги и даже температуру воздуха.
Вот, например, я 2 года назад поменял себе летнюю резину. Была BFG Macadam и я ее всегда качал 2.0, и было вполне комфортно. Купил TOYO Open Country H/T. Опытный шиномонтажник (который даже колеса дин.ключом закручивает) - прищурился и сказал - качай 2.6 не пожалеешь.
...думаю... - да как же так? Да не может такого быть... жестко же будет. Спущу на привычные 2,0.
...и офигел. даже на обычном асфальте на трещинах все громыхает. Машина гудит, трясется... В общем жуть.
Накачал 2.6..
Как машину поменял! Любые кочки легко! Никаких шумов. Перед лежачими вообще тормозить перестал. Грунтовка на дачу? Наплевать! И подвеска стала такая собранная вся.
Почитал теорию - и действительно все рекомендации по накачке производитель дает именно на штатную резину на сухом асфальте.
А родная резина у нас с завода, помнится мне - Yokogama? А у Pajero4 вроде Dunlop, но там и профиль другой.
Попробуй, поиграйся. Может в этом дело.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Вопрос по подвеске
Сообщение Aleks_I »
hc2hunter писал(а): Попробуй, поиграйся. Может в этом дело.
да , конечно , присмотрюсь внимательнее , тем более , что ездить по стиралке чаще буду - нашли рыбное место... ::-D: замечал тоже , дашь больше давление и идёт мягче... :=-O: завтра поменяю на зимние , там родные диски и шикарная зимняя резина , посмотрим разницу...
v_v_t2018
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3
Вопрос по подвеске
Сообщение v_v_t2018 »
Смотри внимательно шрусы карданов. Скорее всего какой то умирает.
тов.Вальтер
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
Вопрос по подвеске
Сообщение тов.Вальтер »
hc2hunter писал(а): Думаю, что ничего с подвеской. Просто Паджера сама по себе очень жесткая и шумная машина.
возможно, у меня всегда ощущаются трещины в асфальте (в нашем городе не чинят), множественные вымоины и выбоины. причем это на низких скоростях, где колебания машины с десяток за секунду и они мелкие.
а в село съездить например - как по хорошему асфальту, если не тормозить.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 74 раза
Вопрос по подвеске
Сообщение HiTEX »
Осталось посмотреть прикручен ли домкрат, что валяется в коробе для 3 ряда сидений и люфт задней двери :)
Дед Василь
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Вопрос по подвеске
Сообщение Aleks_I »
HiTEX писал(а): Осталось посмотреть прикручен ли домкрат, что валяется в коробе для 3 ряда сидений и люфт задней двери
нет , это всё не то...всё прикручено и уложено ...Замена колёс ничего не изменила , ощущение , что пружин нет совсем , такая жесткость...а на трассе и по деревне по трещинам - сама милота и наслаждение..., а этот кусочек стиральной доски ( 3км ) еду 20км/ч , больше не возможно...думал заклинило амортизаторы - нет , вдвоем на порог надавливаешь нормально качается...считаю , что старые просевшие пружины...я не менял передние ни разу...но целые , подожду , может к весне лопнет хоть одна... ::-D:
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Вопрос по подвеске
Сообщение технотол »
похожая проблема была. казалось что магнитофон с торпеды катапультируется. решалось увеличением скорости по гравийке до 80-100км/ч.
позже поставил koni на перед. стало заметно комфортнее, но не тойота :). далее по видосу влада спринса отрегулировал сжатие помягче. теперь работа передней подвески удовлетворяет мои потребности. прадик уже не хочу :)))
а с магнитофоном: усилил крепеж майфуна. и перестала даже пытаться выпрыгивать. а недавно вообще китайца 2din поставил. он легкий. торпеда даже не поскрипыаает на гравийке.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Вопрос по подвеске
Сообщение Aleks_I »
технотол писал(а): решалось увеличением скорости по гравийке до 80-100км/ч.
вот увеличивать скорость до таких пределов , конечно , не пробовал...а проблема значит не только у меня...
езжу я мало , зимой стоит...весной , с открытием рыбного сезона , будем пробовать или найдем другую дорогу... ::-D:
Affrizi
Благодарил (а): 15 раз
Вопрос по подвеске
Сообщение Affrizi »
Паджеро что 3, что 4 стиральную доску не любит. Была 3 в стоке, как на стиральную доску выедешь так весь салон резонирует, лечил увеличением скорости. Сейчас на 4-ке тоже самое. Подвеска у Паджеро на скорости 80-100 км/час проезд по гребенке даже не замечает, глотает все мелкие неровности.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Вопрос по подвеске
Сообщение Aleks_I »
Affrizi писал(а): Паджеро что 3, что 4 стиральную доску не любит. Была 3 в стоке, как на стиральную доску выедешь так весь салон резонирует, лечил увеличением скорости. Сейчас на 4-ке тоже самое. Подвеска у Паджеро на скорости 80-100 км/час проезд по гребенке даже не замечает, глотает все мелкие неровности.
вполне соглашусь с Вами...я обсмотрел всю подвеску , не нашёл чего-то подозрительного и никаких люфтов...видимо , не любит стиралку...
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Вопрос по подвеске
Сообщение Aleks_I »
Aleks_I писал(а): что старые просевшие пружины...я не менял передние ни разу...но целые , подожду , может к весне лопнет хоть одна...
кстати , если просто заменить пружины ,развал- схождение измениться или не беспокоиться...так не хочется с развальными болтами связываться... ::'(:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 246 раз
Вопрос по подвеске
Сообщение Смайлик »
Связыватся по любому.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Вопрос по подвеске
Сообщение Aleks_I »
Смайлик писал(а): Связыватся по любому.
это плохо...видно , надо приобретать сабельную пилу в арсенал... ::-D:
