Топливный фильтр паджеро 3gdi и ещё
Mitsubishi Pajero/Montero III
kuzin
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.5 GDI 3D
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение kuzin »
Всем привет,надо заменить топливный фильтр под капотом 3 пыжа gdi,который туда от mpi ставят mb868452. Только оригинал надо ставить или ? Так же надо заменить md367192 - целиком меняется или можно частями, так сказать)) и опять же, оригинал или ? Такой ещё вопрос, постоянно горит лампа пустого бачка омывателя, что может быть?Спасибо !
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
От MPI туда ничего не ставят. У MPI фильтр в баке и все, ему ничего лишнего не надо.
Ваш фильтр - это отсебятина РОЛФа, когда его в лохматых годах этот фильтр обязала ставить Мицу, т.к. бензин в рашке не соответствует вообще никаким нормам.
Просто купите в магазине подходящий новый фильтр и замените. Это обычный фильтр тонкой очистки высокого давления.
Лампа пустого бачка омывателя - нужно смотреть датчик в самом бачке. Или поплавок "утонул" или геркон залип навсегда...
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Lenivets »
Про фильтр не знаю.
В бачке омывателя поплавок набух водой и погрузился на дно. У меня такая же фигня. Его поменять надо, но лень ради этого бачок снимать.
Кстати, у этого бачка на приборке неубиваемая лампа. У меня уже лет 5-7 горит постоянно.
kuzin
Сообщение kuzin »
hc2hunter писал(а): Ваш фильтр - это отсебятина РОЛФа, когда его в лохматых годах этот фильтр обязала ставить Мицу, т.к. бензин в рашке не соответствует вообще никаким нормам.
Спасибо !Так и есть. Хорошо, что можно любой купить)) А сколько, примерно, должен нормальный фильтр стоить, для ориентира, а то вариантов много,а я ничего не понимаю в этом(
kuzin
Сообщение kuzin »
Lenivets писал(а): но лень ради этого бачок снимать.
Спасибо, поддерживаю))
hc2hunter
kuzin писал(а): Так и есть. Хорошо, что можно любой купить)) А сколько, примерно, должен нормальный фильтр стоить, для ориентира, а то вариантов много,а я ничего не понимаю в этом(
Мне кажется проще снять старый (благо там 2 гайки всего) и прямо с ним пойти в магазин типа "АвтоВАЗ" или "ГАЗ/УАЗ" и там купить подходящее по размерам и ресурсу. Ценник, думаю, в районе рублей 300-400.
Также, зная артикул вашего фильтра (mb868452) - нет ничего проще, как заказать его в Автодоке или Exist'е.
Например, у нас в городе он минимально стоит вот столько, правда доставка долгая. Или в районе 2000 за 2 дня.
kuzin
Сообщение kuzin »
hc2hunter писал(а): Например, у нас в городе он минимально стоит вот столько, правда доставка долгая. Или в районе 2000 за 2 дня.
Вот это цена ! У меня в городе от 3000 рублей и ждать 20 дней. Если быстро, то 4500. Спасибо.
hc2hunter
kuzin писал(а): Вот это цена
логистика.
...суровая и беспощадная :mrgreen:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
kuzin писал(а): Вот это цена ! У меня в городе от 3000 рублей и ждать 20 дней. Если быстро, то 4500. Спасибо.
да и аналогов много:
неплохие фильтра делает фильтрон PP 895, фрам G6465, бош 0 450 905 914, мале KL 129 и тд и тп
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
hc2hunter писал(а): Лампа пустого бачка омывателя - нужно смотреть датчик в самом бачке. Или поплавок "утонул" или геркон залип навсегда...
Всё верно по датчику :*YES*: у меня такая фигня была, утонул как оказалось, так и катался, но на удачу на ноябрьских покатушках "повезло" надеться в заброшенной деревне на загнутую трубу от околицы которая мне аккуратно проткнув бампер с противотуманкой ещё и бачок прошла насквозь ::-D: . вот меняя бачок и ознакомился с сим поплавком, он из какого-то плотного пенопласта, который напитался влагой и притонул, пробовал просушить его феном ::-D: хватало на 3 минуты плаванья в стакане потом опять тонул, примотал к нему изолентой кусок пеноплекса, 2 месяц полёт нормальный :;-):
kuzin
Сообщение kuzin »
SmoAG писал(а): да и аналогов много:
Вот спасибо! Теперь понятно чем можно заменить оригинал!
kuzin
Сообщение kuzin »
ГАНС писал(а): примотал к нему изолентой кусок пеноплекса, 2 месяц полёт нормальный
Спасибо !
hc2hunter
думаю, если лезть в бачок, то делать уже как-то надежнее.
ибо изолента может отмотаться в воде...
Есть хорошие датчики с неутопляемыми поплавками, типа таких: https://aliexpress.ru/item/32808829594. ... 33edAfDbvY
Можно раполагать как на всплытие поплавка, так и на опускание.
У меня такие уже несколько лет работают в умном доме на контроле уровней воды в разных емкостях. Причем, многие пожизни находятся в глубине под слоем жидкости. Ежегодный осмотр показывает, что им в сущности "все пофиг".
такие же датчики бывают и "чисто автомобильные". типа JP GROUP 1298650100, но ценник у них зашкаливает по сравнению с "оригиналами" с AliExpress
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
"Есть хорошие датчики с неутопляемыми поплавками, типа таких: https://aliexpress.ru/item/32808829594. ... 33edAfDbvY
Можно раполагать как на всплытие поплавка, так и на опускание."
Вряд ли долго проживет на машине с вибрацией и тряской, это не стационарная емкость...
hc2hunter
мое мнение прямо противоположное.
а одна из стационарных ёмкостей у меня "трясется" насосом. думаю это похлеще, чем плавные раскачивания в машине. да и вибраций в машине особо никаких нет... если мотор исправен.
почему я предложил решение на приведенных выше датчиках - именно потому, что народ их и использует в бачках омывателей, когда занимаются самоделками.
(например в Тойотах и Опелях, где схема контроля есть, а датчика нет).
А в большинстве машин датчик омывайки и охлаждайки вообще именно такой конструкции, а не какой-то иной, ибо так надежнее.
kuzin
Сообщение kuzin »
hc2hunter писал(а): Есть хорошие датчики с неутопляемыми поплавками, типа таких:
Спасибо, интересный вариант.
