Регулировка оборотов ХХ
Mitsubishi Pajero/Montero III
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
Подскажите, у нас в бензиновом двигателе есть какой винтик регулятора оборотов ХХ? Подкрутить, повысить?
Вдруг неожиданно на прогретой авто упали обороты. Может, причина в чем-то другом, но в остальном ведет себя хорошо. Прогревается норм, а когда прогреется, то обороты ~350-400, на грани между норм и заглохнуть. При движении все ок.
Поиск полистал, но нашел либо про тнвд, либо регулятор, как я понимаю, автоматический.
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Если двигатель 6G74 MPI (не GDI), значит стоит регулятор холостого хода.
Снять, почистить, потом провести обучение холостому ходу...
Разборка, чистка: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=19958
Алгоритм обучения крайне прост:
1. завести машину, прогреть до 80-85 градусов (примерно рабочая температура, после 81 включается режим "обеднёнки").
2. заглушить, скинуть клемму на минуту с аккумулятора (и понажимать тормоз и т.п., чтобы разрядились емкости и обесточились все цепи)
3. накинуть аккум назад
4. подать зажигание на 1 секунду, и убрать
5. завести
6. обороты на секунды 2-3 могут провалиться до 300 и почти сразу должны восстановятся до 700.
7. поработать на холостом 10 минут (после 5 минут работы начать подавать нагрузку, включить кондей, потыркать R-N-D, ближний, дальний, обогрев попы, зеркал). Обороты могут плавать, но приходить в норму.
9. Не глуша и ничего не далая всунуть D, прокатиться в обычном режиме.
Также, проверить состояние датчика положения дроссельной заслонки (дпдз). Убедиться, что в "нулевом" положении у него есть сопротивление и опорное напряжение выдается
У меня в нулевом положении педали газа напряжение 534 mV (в положении ключа ON) и 570 mV (если мотор запущен).
Мой опыт и тема: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p2072852
Если у него от старости дорожка вытерлась и он глючит - будут соответственно разные чудеса с холостых ходом, а потом с провалами во время движения.
Dulles
Сообщение Dulles »
Большое спасибо за очень подробное объяснение по обучению и ссылку на разброку! Теперь точно не ошибусь!
Вопрос только по датчику положения дроссельной заслонки. Я так понимаю, что у меня такой же, как у вас (galant ea-es) или не факт (как это определить)? Если да, то я эти рисунки из книжек не всегда нормально могу понять. Как ваше сообщение прочитал, второй день уже пялюсь в картинку Типа1, но не могу понять, гдк он находится? Хотя б примерно как понять, где он, не подскажете? (вроде в районе подсоединения трубы воздушного фильтра, но по картинке она вроде как не в ту сторону загибается, как на авто)
hc2hunter
Думаю, что датчик такой же как в моей машине, т.к. двигатели одинаковые.
Находится, как вы могли догадаться, на одной оси с заслонкой дросселя, т.к. его основная и единственная задача - выдавать напряжение пропорциональное углу открытия заслонки. С этого же разъема и удобно снимать показания воткнувшись в проводки иголочками.
Но начать проще с регулятора РХХ. Если в него ни разу не лазили, думаю, он уже серьезно засорился. Возможно, весь ремонт и закончится его чисткой и смазкой...
lefler
Двигатель:: 6G74, Бензин, ГБО
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2001
Сообщение lefler »
hc2hunter писал(а): Также, проверить состояние датчика положения дроссельной заслонки (дпдз).
А если напряжение не соответствует норме, датчик можно отрегулировать, изменяя наклон? Речь о трёхконтактном датчике?
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
Наклоном - нет, а поворотом можно.
Анатолий51
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 3 джедай
Сообщение Анатолий51 »
А для GDI 3.5 ???
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 255 раз
Сообщение Смайлик »
Анатолий51 писал(а): А для GDI 3.5 ???
Нету...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
yur415
Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение yur415 »
hc2hunter писал(а): 6. обороты на секунды 2-3 могут провалиться до 300 и почти сразу должны восстановятся до 700.
Добрый вечер. Вот у меня данный пункт каждый раз (почти), когда я завожу авто. Далее в процессе эксплуатации машины проблем с оборотами нет! Но меня напрягает такая ситуация. У одного мастера это не проблема, а нормальная работа двигателя. У ОД мастер сказал, что ЭТО не нормально и надо разбираться с дроссельной заслонкой и машиной в целом. Что подскажете?!
Sedoi
Благодарил (а): 1026 раз
yur415 писал(а): Добрый вечер. Вот у меня данный пункт каждый раз (почти), когда я завожу авто. Далее в процессе эксплуатации машины проблем с оборотами нет! Но меня напрягает такая ситуация. У одного мастера это не проблема, а нормальная работа двигателя. У ОД мастер сказал, что ЭТО не нормально и надо разбираться с дроссельной заслонкой и машиной в целом. Что подскажете?!
Думаю ОД сильно хочет кушать.....))
yur415
Сообщение yur415 »
Я тоже так подумал и пока не парюсь. Но осадочек как говориться остался. Люблю, когда всё тикает, так, как надо. Когда время есть, вот читаю форумы и ищу решение.
Sedoi
yur415 писал(а): Я тоже так подумал и пока не парюсь. Но осадочек как говориться остался. Люблю, когда всё тикает, так, как надо. Когда время есть, вот читаю форумы и ищу решение.
Отрегулируйте обороты при помощи сканера, и не будет этого эффекта.
yur415
Сообщение yur415 »
Сканер какой, MUT3?
Sedoi
yur415 писал(а): Сканер какой, MUT3?
Любой который может дать в разделе Проверка привода, команду: Регулировка SAS или что то типа.
Моторный отключит поддержание ХХ и нужно болтиком выставить ХХ. В дальнейшем моторный будет его поддерживать.
Но предварительно естественно помыть дроссель.)
yur415
Сообщение yur415 »
Спасибо за совет! :*THANK*:
Sedoi
