Нужна помошь... руль туго крутиться
Johny Cash
- Двигатель:: 3.5 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero lll
hc2hunter, Прошу прощения. Именно так и думал. Буду знать. Теперь дело за чашкой. Сначала найду её, а потом лечить...
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
2 резиновых втулки стоит сразу приобрести, их у тебя там походу либо нет, либо их вообще разбило, хотя нет там таких нагрузокJohny Cash писал(а): ↑ Теперь дело за чашкой. Сначала найду её, а потом лечить..
Johny Cash
ГАНС, понял спасибо. Сейчас взял чашку верхнюю, начнем разбирать и дальше уже все остальное... поздно открыл, так бы сразу и втулки взял бы. Спасибо за совет, если втулки в нормальном состоянии, если они там конечно вообще есть... то желательно их и оставить, если конечно оригинал
Johny Cash
При снятии обратил внимание на изгиб по внутренней стороны чашки. Разница в 3-4 мм
Johny Cash
- ГАНС
Чашки чего, рычага? Та проблема точно не из за рычага, надо снимать саму стойку и смотреть её чашку/опору..Johny Cash писал(а): ↑ При снятии обратил внимание на изгиб по внутренней стороны чашки. Разница в 3-4 мм
Johny Cash
ГАНС, В понедельник предстоит дальняя поездка, по приезду продолжу лечение... но кажись без замены или реставрации рулевой не обойдется, так как в вывешенных колесах, шевеля в лево и в право руками колесо, есть маленький люфт со стуком
- ГАНС
Для начала надо рулевые пальцы и тяги посмотреть (они тоже дают люфт со стуком), а уж потом лезть к рейке если с ними всё нормально. Сам недавно лазил менял тягу после появленияJohny Cash писал(а): ↑ в вывешенных колесах, шевеля в лево и в право руками колесо, есть маленький люфт со стуком
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Вот никак не могу понять, как кривая опора амортика может влиять на поворот кулака, который висит на шаровых, на рычагах? Я понимаю, рычаг или кулак погнуты были, но тогда в первую очередь руль уводило бы, и резину жрало. ХЗ конечно, интересно. Послежу за темой.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Кроме чашки и резиновых втулок придется еще и металлическую втулку (которая одевается на шток стойки) приобрести, т.к после кончины резиновой втулки она начинает тереть чашку, превращая отверстие в ней в овал. В результате чего и происходит смещение штока. Была такая шняга у меня на Спорте2. Там правда верхнее крепление немного отличается, но суть та же.
На рулевое эта хрень не должна влиять. Но это не точно.
Johny Cash
Всем привет, на днях еду рулевую перебирать. Отпишусь что? Да как?
Johny Cash
Всем привет. Моя история все еще не увенчалась успехом. Поехал в сервис. Оставил машину утром. Вечером позвонили с сервиса сказали забирать, приехав туда, узнал у мастера что ничего не снимали, не меняли, начали с гидрача, он не раскручивает, нужного давления не дает. Из трех, один сварганили, который на высоких оборотах заставляет работать рейку. На холостых все без изменений, так же туго
сказали найти рабочий гидрач. Блин но у меня сейчас такая проблема, люфт в рулевой появился и увеличивается. Криставины нормальные, рейка не течет. Можно ли убрать люфт без разбора рейки? Теперь буду искать рабочий гидрач. Всем спасибо
var45
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Это похоже на завоздушивание рейки. Возможно, что ГУР рабочий. Не спешите покупать новый.Johny Cash писал(а): ↑
Магазин автозапчасти Митсубиси Паджеро на Варшавском шоссе
Johny Cash
А что же делать? Я столько раз прогонял через систему, жидкость и менял местами гидрачи. Один раз даже снимал рейку, поменяли пыльники, проверили её на пригодность. сказали все в порядке. Сейчас правда уже люфт появился но всеравно трогать не велят. Грешат на ГУР. Не знаю может ли быть такое совпадение? Уже их три и один из них был куплен нулевым.
Евгений-Сибиряк
- Двигатель:: 6G74, GDI, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III
ivan5672
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3 рестайл
Пред история:февраль 2018- заехал в минус 15 на мойку,с каждой сотней метров руль становится туже и туже, усилие прикладывал как на Кразе, в салоне снимал резиновую заглушку ,проливал всякими жидкостями, на форуме где-то описан такой случай,не помогло.
поменял жидкость в ГУРе, не помогло.Ездил так полгода, готовился к ремонту рейки.Летом залез под машину и вот она причина.все банально.Пролил веретенкой .Проблема ушла.
Апрель 2020-опять руль тугой -теперь сверху подсветил фонариком и снова пролил веретенкой, проблема ушла.
Johny Cash
ArchiU
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3
Здравствуйте. HELP!!! Таже проблема с ГУР. Владею авто пол года. Где то в конце октября потек насос. В СТО предложили с Montero. Согласился, поставили. Выехал с сервиса с чувством радости. Эта радость длилась 2 недели. До наступления морозов -20 С. Руль начал тяжело вращаться: сначала временами потом постоянно. Поехал в СТО. Что-то они там наколдовали (по гарантии), стал немного легче. Через 3 дня лопнул шланг ВД. Я опять к ним- сделали опрессовку, дали ключи, пожали плечами и сказали что руль всё равно туго крутиться на холостых, прийдется немного прикладывать усилия (немного -это упираться в пол ногами и двумя руками крутить) и больше они ничего сделать не могут.
В итоге насос не гудит, жидкость циркулирует (залито хорошее масло), шланг новый, на скорости достаточно легкое вращение руля. Да и кстати перед порывом шланга загонял на мойку, после получаса в тепле руль на холостых вращался одним пальцем. Такое ощущение что что-то перемерзает. Только что? На фото не понятно что нужно промазать-может причина действительно в этом. Подскажите пожалуйста.
CheviMan
- Мой автомобиль(и):: Montero
У Вас при повороте руля обороты мотора поднимаются?После покупки руль хорошо крутился только на холодную.Как прогреется не свернуть на холостых.Поменял жидкость,почистил контакт на датчик.И в какой то момент осознал,что руль больше не заедает.Кстати это случилось не сразу,а после наступлением холодов.Да ещё ведешкой пролил рулевой вал.Теперь жду тепла,как бы все не вернулось обратно.
Mitsubishi Montero III 2002. 8-991-224-66-87.WhatsApp.
