Изменил передаточное число ГП . Спидометр стал врать на 20%
Mitsubishi Pajero/Montero III
vyachik13
Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение vyachik13 »
Всем привет !
На Новогодних выходных отдал машину на СТО. Была проведена очень большая работа . Заменён подрамник двигателя ( последствия дтп ) , заменили все сайлентблоки на полиуретановые , заменили на контрактные передний и задний редуктора.
Обратил внимание что передний редуктор при включении стал подвывать. Передаточное число ГП 3.900 Посмотрел цены на контрактные редуктора и был просто ошарашен !!! От 25000 тыс руб ! В то время как от праворукого Пыжа с передаточным числом 4.100 и 4.300 редуктора стоят от 1000 руб .
Решение было принято само собой . Решил заменить сразу оба редуктора перед и зад, так будет дешевле. Заменил,редуктора установил 4.100 , передний по цене 1500 руб, задний 2500 руб.Оба редуктора с одной машины. Появилась проблема со спидометром. Сравнил его работу с показаниями навигатора. Погрешность спидометра составляет примерно минус 20% от реальной скорости. Слышал что где-то в раздатке можно заменить что-то и спидометр начнет показывать скорость правильно. Вот только не знаю где искать это что-то. Может кто подскажет номерок детали, посмотрю в Экзисте или Емексе . Или подскажет на какую нить разборку стукнуться ?
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Изменил передаточное число ГП . Спидометр стал врать на
Сообщение SmoAG »
Это маркерное кольцо на выходе на кардан, номерок не подскажу, так как нужно подбирать по вин машины или знать какой номер стоял в раздатке.
Вы поставили дизельные мосты в зажигалку? Расход сильно увеличился?
vyachik13
SmoAG писал(а): Вы поставили дизельные мосты в зажигалку? Расход сильно увеличился?
Пока не понял, прошло всего два дня как забрал машину. У меня стояли мосты 3.900 , я поставил 4.100 . Если не ошибаюсь, с такими мостами встречал авто с двигателем 6G74GDI . А на этом двигателе лошадей на 20 поболее будет чем у меня. У меня ровно 200 л/с.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Значит вам надо найти вин машины с такими мостами и по нему заказать маркерное кольцо, стоит оно около 1500 рублей
vyachik13
Специально пролистал объявления о продаже редукторов . Вот фото : двигатель бензин 6G74 а передаточное число 4.100 . У меня только АКПП четырех ступенчатая не пяти как на этой табличке .
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Честно, угадать номер кольца сложно, ниже картинка с номерами колец и модификациями, но это для 5 ступок, аналогично наверное нужно искать от 4 ступки или возможно и от 5си подойдет
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение .kkursor »
MR446390 на передаточное число 4.1
MR486082 на передаточное число 3.917
vyachik13
Спасибо большое !
.kkursor
У подруги такая же проблема, но у неё механика, там редукторы 4.1 штатно.
Диск купить от 4.1 - та ещё проблема... только на Амаяме нашёл.
maxec
Двигатель:: 3.5 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5mpi AT 2001
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение maxec »
vyachik13 писал(а): !
Странно. У меня монтеро 3.5 mpi на табличке 4300. Это значит 4.3 я так понял. И вы пишите, что погрешность спидометра составляет примерно минус 20% от реальной скорости. Значит все таки махнули 4.3 на 4.1. Если бы 3.9 на 4.1, то погрешность была бы в плюс от реальной.
