Нужна помощь по КРУИЗУ
Mitsubishi Pajero/Montero III
Андрей Волгоград
Двигатель:: 6G75 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 250 л.с V 3.8
Сообщение Андрей Волгоград »
Всем здравия. Проблема в общем такая перестал работать круиз. Даже лампа на панели приборов не загорается. Где искать причину?
maudincev
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 4m41
Сообщение maudincev »
проверить а живал ли улитка на руле...
Андрей Волгоград
Как это сделать подскажите? Ошибка по подушке на приборке не горит сигнал работает.
maudincev
Двигатель:: 4m41
1. демонтировать руль;
2. снять "улитку";
3. прозвонить контакты на клеммах с одной и другой стороны. По сути это лента с токоведущими линиями на концах которых стоят клеммные колодки;
4. убедиться, что нет как межконтакных замыканий, так и что есть контакт между клеммами.
бывает, что при определенном повороте руля может сработать (лента протирается). Т.е. можно нажать и удерживать кнопку включения круиза и вращать руль с одного крайнего положения в другое. Чем медленее вращение, тем больше вероятность "поймать" включение/отключение.
Андрей Волгоград
Спасибо буду пробовать.
