В очередной раз про помпу, свечи
- Dulles
Дайте совет. Предстоит замена ремня грм, помпы и т.д.
Тема совсем не нова, но форум перерыл, перечитал весь. Уже решил ставить помпу GMB и колечко оригинальное. Позвонил в автофор записаться. Попутно сказали, что GMB категорично не советуют из-за того, что.. если правильно запомнил, перегревается, плавится задняя стенка (могу ошибаться). Лучше ставить оригинал. А вообще, сначала посмотреть наличие люфта. Если сейчас стоит оригинал, то спокойно и 2 замены грм отходит (180тыс).
Что там стоит не знаю - я 75 тыс сам откатал, помпв менялась до меня прямо перед покупкой.
Моя цель не сэкономить, а поставить и надолго забыть - если действительно надо, то лучше 10тыс доплатить за оригинал.
Но как начитался, то теперь и оригинал боюсь ставить - много речи о том, что они все в продаже восстановленные. А кому-то aisin приходит в коробке митцубиси, а aisin - это вроде оригинал для ММС.
Вопрос. Реально оригинал может проходить 2 замены ремня грм?
Но, в любом случае, надо же что-то купить, прежде, чем в сервис ехать. Как нынче с оригиналом, много брака, восстановленных? (тут темы, в основном всё же несколькогодичные)
PS Если помпа оригинал, то колечко надо отдельно заказывать или оно в комплекте?
PPS Скажите, на Монтеро, не gdi движке, раз в 100тыс также надо свечные наконечники менять или по ситуации? А прокладки свечных колодцев? При том, что свечи как раз планирую менять.
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Lenivets
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
В Автофор на большое ТО я ездил безо всего, только с деньгами. Они всё своё ставили и заливали. Почти 50 тыс. км откатал после этого.
- daitona
- Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Ставил помпу всборе WPM-069 Aisin и колечко MD030764 на верхнюю трубу
- Dulles
А я вот что-то так и не понял, перечитав наш форум: я так понял, что wpm069 - это же как бы половинка, без задней стенки, а вот wpm035 - это уже полная в сборе с задней стенкой и всеми колечками, прокладками. Так как же ставят wpm069, откуда заднюю стенку берут?
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Когда новая помпа без задней стенки, используют старую заднюю стенку, она как таковая просто железка.
Уточните конкретно что не так с gmb.
Я сам не сильно gmb, но в нынешних реалиях очень много алиэкспресса, например aisin с блестящей наклеечкой aisin, это скорее всего подделка.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
- Dulles
Когда по телефону говорил с автофором, сказали, что у gmb там что-то плавится в районе задней стенки. Я забыл уже. Подумал, что задняя стенка, но если она металлическая, то даже не знаю...
Насчет алиэкспресс, мне так кажется, надо просто в проверенных магазинах брать, они, по идее, должны у проверенных поставщиков брать. Я на днях набирал запчасти для грм, была возможность взять половину совсем чуть дешевле (на 1500-2000), но предпочел переплатить, но взять в проверенном.
PS Заказал aisin wpm035, которая в сборе, теперь думаю, если разница только в металлической задней стенке, не переплатил ли, не проще ли wpm069, тут разница почти 3500р.
- daitona
Помпа Aisin WPM069 всборе. Прокладки в комплекте. Помпа WPM-035 не подойдет.
Последний раз редактировалось daitona 21 май 2020, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
- Dulles
Если честно, фото ни о чем не говорит.
и не помню, когда последний раз помпу видел, лет 10 назад на пыже 2, когда менял.
А почему wpm035 не подойдет? Здесь на форуме прочитал, что wpm035 с задней стенкой, а wpm069 без нее. Или в чем разница? (не знаю, как эта задняя стенка выглядит)
- daitona
Помпа WPM035 не подойдет потому-то что она от другого мотора и у нее совсем другой корпус. На помпе WPM069 есть задняя крышка и по этому ее называют всборе.
- Dulles
Да, спасибо огромное, что очень вовремя подсказали!! Невнимателен был, форум перелистал еще до того, как вы второй раз ответили, понял, что от 72го. Перезаказал на 069ю. Правда, так и не понял, с задней стенкой она или нет.
Ну да ладно.
А колечко md030764 и md030763 - я так понимаю, одинаковое?
- daitona
Нет разные. Колечко MD030763 идет в комплекте с помпой WPM-069 . А колечко MD030764 надо покупать отдельно.
Последний раз редактировалось daitona 21 май 2020, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
- Dulles
Блин. А нужны оба? Читал, что если помпа gmb, то колечко md030763 обязательно заказать. Решил, что и к айсин тоже не помешает, поэтому заказал тоже.
А про md030764 вообще не видел.
Или обе взять, пригодятся?
- daitona
Колечко MD030764 надо Обязательно поменять. Я про него еще в первом сообщение написал что надо заказатать.
- Dulles
Понял, спасибо преогромное!
- triode-master
алиэкспресс - я имел ввиду китай в общем.
- Dulles
Да я, в принципе, так и понял.
