Не работает омыватель лобового стекла
Mitsubishi Pajero/Montero III
ELECTREG
Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W 2006 Pajero IV V98 2014
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение ELECTREG »
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой- перестал работать омыватель лобового стекла.
Что известно на данный момент:
1. Мотор омывателя 100% рабочий.
2. Фишки, конекторы и проводка до насоса 100% исправны.
3. Предохранители под капотом и в салоне все целые.
4. Блок ECU исправен (пробовал два других блока-результат тот же)
Суть проблемы. При нажатии подрулевого рычажка -дворники начинают движение, но не срабатывает мотор омывателя и омывайка не брызгает на стекло.
Снял фишку с мотора омывателя и отследил синий провод с желтой полосой до блока предохранителей.
Прозвонкой выяснил, что провод идет к крайней ноге блока ECU
Прокинул + от АКБ напрямую- зажужжал мотор и омывайка полилась на стекло:
Воткнул свой блок ECU (друзья дали еще два таких же), но результат тот же: нет питания от блока на ноге, которая подает напряжение на контакт омывателя.
Смотрел блок предохранителей и их описание: На передний омыватель стекла нет отдельного предохранителя. Только на задний.
Езжу так уже 2 недели без возможности омыть стекло на трасе и в городе. Страшно.
Есть идеи в чем может быть прична??
Pajero III 2006 3.2 DI-D
Pajero IV 2014 3.2 DI-D
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение .kkursor »
Можно попробовать у кого-нить (например у меня) взять егойный блок ECU и проверить. А так... может релюшка какая подгорела
