Ручка регулировки подлокотника
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 xls
Доброго времени суток!
Очень долго не могу найти ручку регулировки вылета подлокотника. Смотрел и оригинальные каталоги (там ее, почему-то нет, подлокотник с видом "сзади" изображен)- защелки найти можно, а ручка отсутствует. У китайцев на Али искал- тоже безуспешно. Она вообще в природе отдельно от подлокотника существует? Если кто сталкивался/покупал скиньте номер запчасти, очень уж плохо без нее. Для наглядности прикрепляю фото.
- Смайлик
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Двигатель:: 6g74
Увы, это все не то. Это я находил и видел, это защелки.
Последний раз редактировалось Der_Alte 26 окт 2021, 07:35, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 6g74
Смайлик, увы, это тоже все не то, это именно защелки, которые держат подлокотник от раскрытия. Прикрепил еще фото, для наглядности. Нужный рычаг выделен красным.
- Смайлик
Что на моём скриншоте не так????
Там обозначены оба рычага...
- Двигатель:: 6g74
Я ж писал, что смотрел в оригинальных каталогах в первом сообщении темы. Ниже прикрепляю фото деталей по номерам, указанным в вашем скриншоте- это не то, что я хочу найти, это защелки большого(нижнего) отсека подлокотника и маленького(верхнего) . Обозначенно то как раз ДВА рычага, а их ТРИ всего.
Но, если я чего-то не заметил на вашем скрине- ткните носом, буду премного благодарен.
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
возможно и не сущечтвует... в что мншает на разборе купить? подлокотник целиком можно за вполне разумные купить... проблема то.. на один чих...
- Двигатель:: 6g74
Та никакой, собственно, просто хотелось знать, сушествует ли этот рычаг отдельно.
- Двигатель:: 6G74 3.5L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 6G74 3.5 2000 г.
- Двигатель:: 6g74
kingring1978, доброго времени суток! Увы, не нашел. Забил, езжу так. Видимо, тут только подлокотник покупать на замену.
- seregaad
- Мой автомобиль(и):: Montero III
MR532555
MR532556
Одна из двух, есть на авто доке. Стоят 300 р, закажите обе, там разберетесь.
MR532556
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Это не то
Номера этой детали не существует , это часть подушки подлокотника
К сожалению у многих она ломается , причина в возвратной пружине на оси этой детали ( она , кстати, там вообще не нужна)
Чинится эта деталька элементарно.
Пружинка выкидывается нафиг, в ручку вклеивается (чем угодно , можно тупо эпоксидкой или поксиполом) трубочка от антенны телескопической, подходящая по диаметру к оси ручки.
Собираем, умиляемся.
П С . Нет , на кочках не дребезжит )
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
на алиэкспрессе появились обе. хоть по одной бери, хоть парой. Понимаю что поздно, но может ещё кому пригодится
https://aliexpress.ru/item/100500433227 ... 4aa6NkKzmr
Дед Василь
- Смирнов
Пригодится что? Умение заказать детали из кетая, в два раза дороже и сроком ожидания месяц? Даже в экзисте можно за 300 рублей заказать....HiTEX писал(а): ↑ на алиэкспрессе появились обе. хоть по одной бери, хоть парой. Понимаю что поздно, но может ещё кому пригодится
