Радиатор печки
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3
Радиатор печки
Добрый вечер. Найти не чего не смог, поэтому прошу помощи. Печка перестала греть ещё в том году из за засранной системы охлаждения. Все промыл, основной радиатор поменял, поставил Сакуру. Летом вообще не грелась, даже в 40. Но идёт дело к зиме, надо и радиатор печки менять. Но в экзисте цены космические, 29 кусков оригинал и всего два каких то левых аналога. На разборе сказали что от П4 подходит но номеров нет. Да и б/у брать как кота в мешке. Работа тоже походу будет не дешевая, как я понимаю там панель надо снимать! Кто какие радиаторы ставил? Номера желательно!!!
Паджеро 2. 1993 г.в 2.5 т.д. 4D56 автомат, коротыш
Паджеро 2 1998 г.в. 2.8 т.д. 4м40 электронное тнвд, климат, автомат- типтроник
Паджеро 2 1998 г.в. 3.5 sonc, ручка, второй хозяин, максималка
Монтеро 3 2002 г.в. 3.5 MPI, АКПП, эксклюзив, газ. Сейчас
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Радиатор печки
Поставил sat как временное решение, и заказал бу оригинал.
Но как говорится нет ни чего постоянней временного;) менять пока не стал, так как процес реально трудоемкий. Номер завтра посмотрю
Re: Радиатор печки
Добрый вечер. А номер sat можно? А то в экзисте картинка другого радиатора, отличается от оригинала. Трубки по другому выходят.
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3d
Радиатор печки
Доброго времени суток, подскажите а какой из выдаваемых автодоком аналогов ( STELLOX 10-35291-SX, SAT STMBY7395A0,
QUATTRO FRENI QF50Q00002 ) радиатора печки реально подходит ?
Радиатор печки
Прошел год и снова по осени вспомнил про эту проблему.
Подскажите все эти радиаторы с али нормальный вариант? Они там все одинаковые или надо искать какой то определенный вариант?
- daitona
- Двигатель:: 3.5 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 Long
Радиатор печки
Luzar LRH1151Apostal2008 писал(а): ↑ Подскажите все эти радиаторы с али нормальный вариант? Они там все одинаковые или надо искать какой то определенный вариант?
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Радиатор печки
А мне в Меке штатный отмыли. Греет так, что в -23 за окном можно в футболке ехать. За 3 тысячи рублей
Радиатор печки
К лузару как то совсем доверия нет,
А за наводку на МЕК большое спасибо, попробую сначала к ним обратиться.
- .kkursor
Радиатор печки
У них на поток поставлено это уже.Apostal2008 писал(а): ↑ А за наводку на МЕК большое спасибо, попробую сначала к ним обратиться.
https://www.drive2.ru/l/579134215900103019/
- Мой автомобиль(и):: pajero
Радиатор печки
К лузару как то совсем доверия нет у меня тоже
Тюнинговые запчасти https://design-tuning.com/
Радиатор печки
Промыли в Меке, осенью казалось что все стало ок, но в -14 всеравно из пассажирских дует прохладным воздухом.
Теперь буду пробовать радиатор с Али. По опыту отпишусь.
Радиатор печки
А не подскажете кто в каких сервисах в Москве, желательно в САО менял радиатор отопителя? мб у кого то есть опыт с Статус авто?
Радиатор печки
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=401 стучись к Костику
