Плавающая неисправность 3.5 джедай
- Двигатель:: 6g74
Всем привет! Автомобиль Паджеро 3.5 джедай такая проблема, при езде по неровностям автомобиль самопроизвольно ускоряется а при ровном участке дороги нет и расход в данный момент 26 литров, пробег трассовый. Чек не горит и не моргает. Проверял все что можно но так и не смог найти причину, все датчики исправны машина едет но впечатление что за жопу держат и только при проезде неровностей он ускоряется и я сразу узнаю свою машинку)). Помогите советом, может у кого была такая проблема, куда дальше лезть ума не приложу.
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
У меня наоборот обычно бывает. Когда ровно едешь на малой скорости, может сама ускориться. Я не грязную дроссельную заслонку грешу.
- Двигатель:: 6g74
У меня именно при тряске происходит ускорение но не могу понять куда лезть((. Все датчики проверил, дросель чистый люфтов нет, какой то контакт мозг выносит а какой не пойму.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3door
Очень интересно, но мне кажется проблему стоит начать искать с устранения 26-ти литрового расхода. Например вскрыть топливный бак и посмотреть как там дела. У меня расход был 27литров в городе до замены насоса в баке
- Двигатель:: 6g74
Насос новый, картридж и сеточка тоже, насос тнвд в идеальном состоянии, фильтра меняны
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Нужно сажать диагноста с компом рядом, и гонять по неровной дороге, наблюдая за тем что происходит.
Другого увы нет.
Другого увы нет.
