При повороте подклинивает колесо
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
При езде норм, но при максимально вывернутом руле переднее правое колесо как будто подклинивает, особенно заметно когда оно идёт по внешнему радиусу, 2 или 4 вд не влияет, что может быть? В салоне тоже чувствуются толчки тормоз в этот момент не трогаю.
- Вложения
- upload_2022_01_22_20_27_50_381.mp4
- (5.73 МБ) 18 скачиваний
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
- Chumahod
Похоже на лопнувший сепаратор ШРУСа. Сдёрни чехол с гранаты и всё увидишь, на подъёмнике делов на 15мин
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Chumahod
При условии, что эти системы исправны. Если оба моста по каким то причинам жёстко связаны, в повороте будет примерно тоже самое. Так что, прежде чем что то разбирать, есть смысл на подъёмнике на заведённую 2вд руками карданы покрутить в нейтрали - должны быть разомкнуты
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
- Chumahod
- Chumahod
Нет уж, уважаемый, давайте без экстирима
Так то на подъёмник всяко полезней попасть, чем что-то доламывать
- Двигатель:: 6g72
Chumahod, у меня была как-то плавающая неисправность - при движении прямо на скорости 20-40 дергало руль вправо, причем только зимой. Повороты Ок, посторонних звуков 0. На сервисе (попутно) глянули правую гранату - идеально. Забил.
Этим летом "покупался" немного, чу - машина не поворачивает, левое колесо тупо прямо стоит. Ну, рулем туда/сюда, задний ход, бубен, выехал на твердое. Симптомы один в один с зимними, только сильнее в 10 раз. От 80 кмч нормально. Но стремно. Скинул пыльник - там вода (дофига), чистая, без песка и смазки:)) Воду слил, выдавил малый тюбик графитки(что было, то и выдавил!:). И все, поехала машинка нормально.
PS Плюсую за подъемник с дефектовкой обеих сторон. Если визуально косяк справа, причина запросто может быть и слева. Да и посередке тоже:)
- Двигатель:: 6G75
В феврале 2020 в это колесо въехал синий на Крауне, наверно последствия
- SNOOPER
Подшипник меняли после аварии?
Вообще колесо домкратили, качали. Или сразу кино и вопрос?...
- Двигатель:: 6G75
ступичный не менял, сайленты менял, диагностику ходовой летом делал, после аварии два года прошло
- Двигатель:: 6G75
- SNOOPER
Причём тут накачка?
Качать не накачивать, а качать= проверять на наличие люфта.
А то не дай бог пока тут спрашиваете колесо заклинит на скорости......
- Двигатель:: 6G75
- Двигатель:: 6G75
Вообщем устранил, на том колесе стояла запаска она хоть и м+s но посравнению с ханкуком просто проскальзывала, вернул на её место ханкук и норм
