Замена топливной магистрали на баке
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Re: Замена топливной магистрали на баке
А красить потом чем ??? и с трубками что делать ,как тут на сайте делают ,медь ставить ?? или покупать оригинальную заливную систему . Можно ли его обработать антикором бензобак ??
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Я поставил прозрачные трубки синего цвета, есть в любом магазине. Нагрел концы и затянул хомутами чтоб обжим лучше был. А вот бак надо обработать от ржавчины тщательно, я пескоструил а потом покрыл эпоксидным грунтом на металл и акрилом чёрным по верху. Но если после зачистки останется ржа, то надо обработать стоп растом по инструкции, затем вашпраймер нанести, затем грунт акрил в 2, 3 слоя.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- Двигатель:: 6G74 montero 2002
- Мой автомобиль(и):: montero 2002
Ну вот и у меня забило фильтр бензонасоса, замена прошла в лучших традициях 3 серии с заменой всех шпилек, бенз был слит через пробку, бак был снят ржавчина по возможности удалена и полностью выкрашен антикором "3 в 1 прямо по ржавчине" сгнившие трубки по баку заменил на резиновые шланги 8мм- 3 м. и 10мм- 2 м.
при замене шпилек бак наполнял водой высверливал нарезал м6*1 изнутри вворачивал болты
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
подскажите по диаметру отверстия дизель от бензинки отличается ?
- Suhoi
диаметр чего?bodi писал(а):подскажите по диаметру отверстия дизель от бензинки отличается ?
если соединительных труббочек, то какая тебе разница, ставь то что в магазине продают.
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3 джедай
Нельзя ошибаться в диаметре трубок. Тут выше написано = 6х13,5мм = 10м, 12х20мм=2м для Джедая 3.5 бенз. У вас так?mamontero писал(а):Ну вот и у меня забило фильтр бензонасоса, замена прошла в лучших традициях 3 серии с заменой всех шпилек, бенз был слит через пробку, бак был снят ржавчина по возможности удалена и полностью выкрашен антикором "3 в 1 прямо по ржавчине" сгнившие трубки по баку заменил на резиновые шланги 8мм- 3 м. и 10мм- 2 м.
нет не так - но все работаетАнатолий51 писал(а):Нельзя ошибаться в диаметре трубок. Тут выше написано = 6х13,5мм = 10м, 12х20мм=2м для Джедая 3.5 бенз. У вас так?mamontero писал(а):Ну вот и у меня забило фильтр бензонасоса, замена прошла в лучших традициях 3 серии с заменой всех шпилек, бенз был слит через пробку, бак был снят ржавчина по возможности удалена и полностью выкрашен антикором "3 в 1 прямо по ржавчине" сгнившие трубки по баку заменил на резиновые шланги 8мм- 3 м. и 10мм- 2 м.
- ven0
- Двигатель:: 6g74 mpi
- Мой автомобиль(и):: Montero 2000 Limited
сделал горловину из пластиковых труб (сантехнических) и резиновых патрубков от волги (радиатора). пол года вроде нормально. саму заливную ,куда вставляется пистолет, соединил с трубами и резинками герметиком. единственно не расчитал немного и пистолет до конца засовывать нельзя - отрубает подачу топлива. попробую при случае переделать. но зато стоимость...кризисная.
и ещё. бак всеравно после сгнившей горловины надо снимать...натянуло в него песка и земли - ужос. хоть картоху сади .
миру мир
- Suhoi
Я дырявую горловины тупо обматал несколькими слоями марли и каждый слой пропитал эпоксидным грунтом (только он был под рукой) но лучше наверно чистую эпоксидку использовать.
3 года - полет нормальный.
- ven0
снял бак без ямы, приподнял машину на домкрате. траверсу (поперечену) не снимал а только немного открутил болты. снятый бак отмыл керхером и почистил металической щеткой. потом из краскопульта обработал преобразователем ржавчины и далее из него-же покрасил краской 3в1 (преобразователь, грунт, краска). такой цвет тк скидка на краску была именно этого цвета).
на фото пока один слой краски.
хотелось добавить что основная ржа именно сверху бака, трубки были целые но уже умирали. бак снял по причине чистки из-за сгнившей горловины. отсюда вывод - сгнила горловина - снимаем бак и т.д.
миру мир
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
а, что - отличный цвет. будет хорошо видно где грязь собирается.ven0 писал(а):такой цвет тк скидка на краску была именно этого цвета).
еще оранжевый или желтенький тоже прекрасно
все-равно защитой прикрыто, сильно никому в глаза бросаться не будет.
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero IV 2007 г. в.
Доброго всем здоровья! Пожалуйста, подскажите какую роль выполняет указанный шланг? и можно ли его заглушить?
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Значит, основная ржа сверху?
Это получается, что когда бак снизу потечёт, сверху его уже не существует?
- ven0
думаю да, у меня снизу вообще нормальный. а вот вокруг бензонасоса( судя по отзывам у большинства так) ржавеет.Lenivets писал(а):Значит, основная ржа сверху?
НО это если не потек от удара или вмятины.
миру мир
- Yurick
- Двигатель:: D4EA VGT
- Мой автомобиль(и):: **4WD**
Сброс части топлива в перед бака после регулятора давления в магистрали
Алюминевые бензобаки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&t=147232 и многое другое. WhatsApp +7921 415 7025
- Двигатель:: 4M41 common rail
Всем привет, если не трудно опишите алгоритм снятия бака, ямы нет, хочу сделать сам, снять и обработать не спеша. Заранее спасибо.
Снимал защитный чехол горловины бензобака,все трубки живые.Когда авто заведен пахнет бензином. В чем подвох??? защиты бензобака судя по всему нет.
Древний способ газовщиков: обмазка трубопроводов мыльным раствором ещё никто не отменял.
