Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Ср янв 23, 2019 11:30 pm
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 9:14 pm
Не в сети
Благодарил (а): 9 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero 3
магистральные трубки были живы, но вот вот бы сдохли. чищу до металла верх и грунтую/крашу
P1280065.JPG [ 1.55 МБ | Просмотров: 1514 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 9:17 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
низ был обработан битумной мастикой, обновил. вместо трубок ставлю шланги Getz. Все собрал, поставил, заменил фильтр, прокачал - работает
P1280068.JPG [ 1.5 МБ | Просмотров: 1512 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 11:32 am
Не в сети
Благодарил (а): 4 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Montero 3 Limited
В начале ветки прозвучал вопрос,оставшийся без ответа.
В заливной горловине монтеро находится клапан( две тонкие трубки подходят к нему), при заправке пистолет открывает шторку, а она толкает шток клапана. Вытаскиваем пистолет, шторка закрывается , а шт ок клапана остается торчать из горловины.
Хотелось бы понять принцип работы (что он открывает и закрывает при заправке) и надо ли возвращать клапан вручную каждый раз при вынимании заправочного пистолета?
_________________
Столько дел, не успеваю на все забить...
Audi A6 Avant Quattro, 2,4 MT
Montero 3 Limited 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП, ГБО
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 10:47 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 4m41
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero
Добрый вечер! Кому интересно, два дня назад поменял на своем Жорике (3.2 DID 2002 год, короткий) бак на пластиковый. Не было времени разбираться, так и не понял для чего внутри бака трубка от обратки идет куда то вглубь.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 11:03 pm
Не в сети
Благодарил (а): 19 раз.
Двигатель: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и): pajero 3 2006 АКПП
да она и на длинном не к топливозаборнику идет. тоже задался вопросом, т.к. хотел стакан пластиковый поставить на заборник и в него обратку.
но пока эту идею оставил. т.к. в сибири уже не живу, а с месными морозами мои подогреватели на позисторах и так справляются. и в то же время перегревать летом соляру тоже не хорошо.
_________________
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 11:05 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
трубка от обратки раздваивается и сливает теплое топливо рядом с датчиком - чтоб показометр правильно показывал когда солярка густеет, а прямо которая - она возле заборника греет
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 11:27 am
Не в сети
Благодарил (а): 5 раз.
Двигатель: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Montero III
А если бак сверху чуть подгнил, как быстро бензин испаряется летом?
_________________
Mitsubishi Montero III 2002, 6G74 MPI, АКПП
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 2:00 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 6G72 бензин
Проблема не в том, что бензин уходит, а в том что все г... от гнилого бака попадет в бензин и далее по всей топливной системе
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 2:42 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74 MPI
Да, с этим конечно согласен. Просто интересна сама цифра. Не понятно врет ли комп на 5 литров или они испарились за неделю.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:02 pm
Не в сети
У меня при гнилом баке потери бензина по приборам были не заметны. Но вот запах бензина в закрытом гараже, особенно в жару, был весьма ощутим.
Если ваш бак начал гнить и вы его собрались менять, сразу обратите внимание на внутреннее состояние заливной горловины. Скорее всего она тоже будет в плачевном состоянии.
В свое время наступил на эти грабли. Бак заменил, горловину нет. Г продолжило попадать в бак и далее по системе. В итоге горловину менял, но пришлось снимать и мыть бак + повторно менять фильтр + повторно мыть топливную систему, хотя все можно было сделать за раз и прилично сэкономить.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 9:38 pm
Не в сети
Двигатель: 3,5 бензин не джидай
Мой автомобиль(и): Montero3
После замен магистралей,жора стал жрать бенза в разы больше!!!в чем проблема кто знает???бензом не пахнет ...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 1:16 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
В добрых традициях, сам спросил-сам отвечаю:
клапан в заливной горловине действительно присутствует. Когда вставляешь заправочный пистолет в горловину, шторка отодвигается, клапан открывается и соединяет две верхние полости бензобака с атмосферой. При заправке оттуда выходит воздух.
Заворачивая пробку, она толкает шторку в обратную сторону. Клапан перекрывает доступ воздуха, но соединяет полости бака между собой, очевидно для выравнивания давления.
В продолжение темы топливные магистралей, выложил фотоотчет о ремонте заправочной горлоины, посмотреть можно тут:
viewtopic.php?f=59&t=156272
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 9:04 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero III, 2006 г.
:*WRITE*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 4:34 pm
Не в сети
Двигатель: бензин 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero2 5 дв.(отдал отцу-жаль было продавать такой аппарат)Pajero3 5дв. 3.5 GDI
ребят, подскажите если только горловину менять собираюсь(разорился взял новую с нуля), сам бак снимать придется или можно без этого обойтись?и какие еще подводные камни могу встретить при замене?про то что сам бак мог сгнить можно не писать уже делал его до этого несколько лет назад.
_________________
Не теряй заднего мателота!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 4:39 pm
Не в сети
Благодарил (а): 75 раз.
Двигатель: 4m41
Мой автомобиль(и): Pajero 3, 2005 АКПП
Подводным камнем может оказаться переход в лонжероне, он тоже гниет и трубки тонкие в нем, а их менять будет уже сложнее чем горловину.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
