Аналоги свечей/проводов на Монтеро?
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Re: Аналоги свечей/проводов на Монтеро?
Сообщение hc2hunter »
думаю, дельный.
проверить массу с двигателя на кузов, или тупо кинуть еще одну дополнительную медную "косу".
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение DenVer »
А еще пробитая свеча в состоянии пробить совершенно новый провод))
hc2hunter
Так вроде свечи меняли уже на новые... и безрезультатно. Координальных улучшений не наступило...
Аслан
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение Аслан »
hc2hunter писал(а):Так вроде свечи меняли уже на новые... и безрезультатно. Координальных улучшений не наступило...
Доброе утро всем! В общем, никаких изменений после дополнительно проведенной массы не произошло. Придется начинать все заново, от диагностики до снятия впуска. Хорошо хоть моторист знакомый, денег почти не берег за снятие впускного.
ltybc
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение ltybc »
Аслан писал(а): Кто нибудь покупал ВВ провода фирмы Wells № QW1502?
Больше года гоняю, полет нормальный. Когда пришли, были какого-то лохматого года выпуска, И упаковка видно долго где-то валялась. Год выпуска был то ли 2009, то ли 2011
ltybc
Двигатель:: 6G75
Сообщение ltybc »
Аслан писал(а):
Михалыч-30 писал(а):У себя смотрел - ничего не светится в темноте. Вообще по идее у вас должен чек гореть и ошибка указывать на катушку или пропуски зажигания. Также при таких ошибках стабилизация должна отключатся. А при работе на газу корректировки в норме?
Дело в том, что чек у меня горит с тех пор, как я машину купил. Много с тех пор сделано и много заменено деталей, они все равно загораются. Сейчас, у машины проблемы с датчиками кислорода. Выбил каты, поставил обманки, но два чека включаются и да, отключается стабилизация.
На газу работает с перебоями, то едет, то захлебывается. На бензине едет, но мощности нет.
Могут и передние кислородники дурить. Я себе на бош менял. Можно от Сантафе 1 2.7 передние поставить, там NTK в оригинале правда, и нормальные обманки поставь на задние, что бы чек не мучил.
ctvtysx
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ctvtysx »
Сделал себе ВВ из провода для неоновой рекламы,тем про это в инете много, лично мной проверено на Great Wall Hover с движком 4g64,
особенно если на машине стоит ГБО.
Делов на час, но в идеале лучше не просто обжать а припаивать.
Провода продают http://www.helvetica-spb.ru/goods-a-spb.html, но я купил в конторе где делают саму рекламу.
lex1001
Двигатель:: 6G74, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
Сообщение lex1001 »
ctvtysx писал(а):Сделал себе ВВ из провода для неоновой рекламы,тем про это в инете много, лично мной проверено на Great Wall Hover с движком 4g64,
Так вроде проблема главная в пробое удлинителя, а не проводов. По крайней мере ДЮ так сказал мне.
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
ctvtysx
Сообщение ctvtysx »
Поставил провода, пропала ошибка 300, НО учитывая хорошее крепление на свечу их проблематично снять не оторвав.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Всем здорово! У моего Монтеро ошибка, 0302, пропуски зажигания во 2-м цилиндре. Свечи менял недавно, провода менял недавно. Переставляю катушки 1 и 2 местами, все равно елм ругается на 2-й цилиндр. Единственно, что настораживает, это силиконовый наконечник, который надевается на катушку, он свободно перемещается вперед-назад. Как считаете, может ли быть виной ошибки 0302 этот наконечник? Он не намертво должен быть прикреплен разве?
hc2hunter
Раз пропуски, значит пропуски. Свеча или провод бздит.
Попробуй старый провод поставить на этот цилиндр (ведь ты их не выкинул?)
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
hc2hunter писал(а):Раз пропуски, значит пропуски. Свеча или провод бздит.
Не выкинул, но когда мастер снимал их с катушек, именно первый наконечник вырвал с корнями. Мне подойдет провод, который шел, например, к третьему цилиндру?
hc2hunter
Конечно :)
Они все по сути своей одинаковы. Лишь бы длины хватало.
Тебя же не смущает что свечки все одинаковы?
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
hc2hunter писал(а):Конечно :)
А этот наконечник нельзя герметиком уплотнить? Просто, не хотелось бы снова впусной снимать, не зная, будет ли результат.
hc2hunter
почему нельзя? делайте с ним что угодно. лишь бы вам нравилось :)
хоть суперклеем приклейте.
Анатолий Дмитриевич
Аслан писал(а): Просто, не хотелось бы снова впусной снимать, не зная, будет ли результат.
:*WRITE*: С Вашим мотором впускной полюбасу снимать, при любой манипуляции со свечками-наконечниками ...
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
hc2hunter писал(а):почему нельзя? делайте с ним что угодно. лишь бы вам нравилось :)
Друг, зачем столько лишних слов? Взялся помочь, доведи благое дело до конца. Я в этом совсем не разбираюсь, к сожалению.
Последний раз редактировалось Аслан 30 окт 2015, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Да, Анатолий Дмитриевич, я это уже усвоил. Поэтому и хотел все варианты рассмотреть.
Так же, считал, что из трех катушек, снимается только одна без снятия впуска. Оказалось, что все три снимаются.
Анатолий Дмитриевич
Аслан писал(а): Оказалось, что все три снимаются.
:*WRITE*: Все грибы = сЪедобные, правда некоторые только = один раз . ::-D: Вся эта высоковольтная фурнитура (удлинители-провода-катушки) настолько чувствительна к механическим повреждениям при демонтаже -растяжении-перегибе, что стараюсь не экспериментировать в стеснённых условиях установленного впускного коллектора . :*PARDON*:
hc2hunter
Коллеги, а знает ли кто-нибудь точно, какой должен быть у нас искровый зазор, если использовать свечи Denso SK16PR-A11 "Extended Iridium" ?
В одних источниках нахожу 0,6мм... в других 1.1мм... :*SCRATCH*:
