Скрежет в салоне при нажатии на педаль тормоза.
- *Teo*Nick
Народ у меня проблема езжу на дизельном Pajero III когда нажимаю на педаль тормоза при полной остановки после движения или когда стаю звучит такой лязг металлический через долю секунды после остановки или просто нажатия и чувствуется легкая вибрация на педали совсем легкая как будто небольшая пружина оборвалась. Посмотрел выжимную пружину вроде в порядке ни за что не цепляется тросик тоже вроде нормально ходит что может быть. Да еще тормозные диски сильно стерты еже свистят при езде может из-за них хотя врятли. Суппорт тоже вроде крепко держится боялся что коробка, но на стоящей машине в режиме P тоже звенит. Да и это происходит не каждый раз но довольно часто. Заранее благодарен за ваши советы.
Pajero III 3.2 DID, 5 door.
Cooper/ зимой Mastercraft
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Ну там же есть такая пластина, которая когда колодки на исходе скрипит противно, может быть от неё и вибрация идет...*Teo*Nick писал(а):Колодки практически сдохли собирался как умрут сразу с дисками заменить. А что из за колодок может такое происходить ? Свистят давно на сервисе сказали как умрут приезжай заменим вместе с дисками.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Скрежет в салоне при нажатии на педаль тормоза.
Монтеро III из за этого отзывали Беда с тормозным аккумулятором, такая круглая хрень на тормозном блоке. Меняется на раз, один отвернул, другой привернул 8)*Teo*Nick писал(а):Народ у меня проблема езжу на дизельном Pajero III когда нажимаю на педаль тормоза при полной остановки после движения или когда стаю звучит такой лязг металлический через долю секунды после остановки или просто нажатия и чувствуется легкая вибрация на педали совсем легкая как будто небольшая пружина оборвалась. Посмотрел выжимную пружину вроде в порядке ни за что не цепляется тросик тоже вроде нормально ходит что может быть. Да еще тормозные диски сильно стерты еже свистят при езде может из-за них хотя врятли. Суппорт тоже вроде крепко держится боялся что коробка, но на стоящей машине в режиме P тоже звенит. Да и это происходит не каждый раз но довольно часто. Заранее благодарен за ваши советы.
- *Teo*Nick
Спасибо за совет SNOOPER надо будет посмотреть, а как думаешь с такой проблемой ездить можно или лучше только до сервиса. Но вчера когда искал источник звука и нажимал на педаль рукой загорелось и запищало на панели ABS и через несколико секунд погасло может че с ним. А вообще дорого и сложно ли ремонтировать ABS.
- SNOOPER
Лучше заменить, яуже писал три минуты работы*Teo*Nick писал(а):Спасибо за совет SNOOPER надо будет посмотреть, а как думаешь с такой проблемой ездить можно или лучше только до сервиса. Но вчера когда искал источник звука и нажимал на педаль рукой загорелось и запищало на панели ABS и через несколико секунд погасло может че с ним. А вообще дорого и сложно ли ремонтировать ABS.
номер детали
4630A011
- *Teo*Nick
Еще раз спасибо за информацию скорее всего это и сломалось. Я почитал что был отзыв и в России 3 000 авто.
http://auto.board.ua/autonews/41/
- *Teo*Nick
Еще раз спасибо SNOOPER, на сервисе сказали, что каждая третья машина с этой проблемой приезжает. Заказал этот гидроаккумулятор теперь две недели ждать а если со склада в Москве то в 2 раза дороже. Извини , что достаю, но должен спросить если я его заменю сам то его не надо будет там ни как настраивать судя по расположению его можно руками выкрутить и другой поставить только вот думаю ничего дополнительного там делать не надо будет.
- SNOOPER
Надо*Teo*Nick писал(а):Еще раз спасибо SNOOPER, на сервисе сказали, что каждая третья машина с этой проблемой приезжает. Заказал этот гидроаккумулятор теперь две недели ждать а если со склада в Москве то в 2 раза дороже. Извини , что достаю, но должен спросить если я его заменю сам то его не надо будет там ни как настраивать судя по расположению его можно руками выкрутить и другой поставить только вот думаю ничего дополнительного там делать не надо будет.
Преред снятием сбрось давление, понажимай тормоз не включая зажигание. И катайся долго и счастливо
