замена сайлентблоков заднего дифференциала
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: замена сайлентблоков заднего дифференциала
трансмиссионный люфт мелкий у меня есть, но связан с вероятностью 99% с износом сателлитов в АКПП.
надо в перспективе перебирать или ставить уже перебранную коробку.
а люфты карданов и приводов в норме.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Леш,да он по моему у всехhc2hunter писал(а):трансмиссионный люфт мелкий у меня есть, но связан с вероятностью 99% с износом сателлитов в АКПП.
- hc2hunter
ну ресурс коробок-то не вечный, а машины у нас у многих уже перевалили за 300 тыков
все начинается с люфтов. а потом уже... спустя тыщ 100-150 коробка однажды станет "колом".
кто-то изначально аккуратно ездит... имеет шанс запросто выходить ресурс, рекламируемый производителем (под 800 тыщ).
- sprut
блин, ну как то сомнительно конечно про 800...да и как аккуратно, никогда не пользоваться киком? один хрен приходится под хвост давать...
- hc2hunter
про 800 известная инфа, но спецы типа Zillы говорят, что сильно слабые сателлитные группы.
все бы ничего, но если действительно давать под хвост, именно они и имеют преждевременный износ.
а если езда на "пенсионный" манер, то думаю запросто.
- sprut
да не реально пенсионерить при нашем трафике, либо обдудят, либо в зад прилетятhc2hunter писал(а):про 800 известная инфа, но спецы типа Zillы говорят, что сильно слабые сателлитные группы.
да и еще бы снова дилеры правильно бы проводили межсервисные обслуживания и не увеличивали интервалы и тогда можно было бы говорить о ресурсе, а так ведь сам понимаешь-выгоднее продавать з.ч. нежели надежные автомобили-маркетинг,ебенать
п.с. и вообще считаю, что было бы круто ориентироваться на моточасы а не на километраж стояния в пробках...
- Двигатель:: 6G74GDI
- hc2hunter
Если вопрос ко мне - то выше краткий отчет и даже видео самого процесса.
А,тьфу,пропустил фразу,что снимать ничего не нужно. Просто смутило,как широкая обойма сайлента пролезла между подрамником и редуктором
- hc2hunter
Кстати, вторая обойма вывалилась именно куда ты "смутился".
Когда диф опускается - места там полным-полно (он сверху полукруглый). Сантиметров 5-6 места есть. рука свободно входит.
- Двигатель:: 6g74gdi
- Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Доброго всем!Нашел таки тему но так и не понял-задние сайленты одинаковы или брать лев. прав.,ну и по передним такая же ситуация.Рябит в глазах от артикулов.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
заднии разные, а вот саленты переднего подвеса одинаковые. артикулы сейчас уже и не вспомню.
спасиб за ответ,а с артиклами разберусь. Мы немножко отдохнем и опять читать начнем
- Shaen
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Для ясности, сайлентблоки в подрамнике разные, сайлентблоки в опоре "подвесе" редуктора одинаковые?
Вечно в поиске инфы!
- Двигатель:: 4M41 дизель
Поменяли эти самые сайленблоки. Первое впечатление: машина перестала быть погремушкой. По кузову ничего нигде не брякает, не скрипит. Надолго или нет покажет время. Но пока даже этот эффект от замены мне нравится.
