Камера заднего вида (как подключить)
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Камера заднего вида (как подключить)
Я бы вот тоже с удовольствием поразбирался, как вывести изображение с аналоговой камерки на штатный дисплей.
Писали, что такое возможно. Дисплей подходящий для этого и цветностью и разрешением.
Но не знаю и с чего начать... (((
Хотя вроде также писали, что такое возможно лишь на праворучках с каким-то там другим дисплеем.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Я не заморачивался (да к маленькому дисплею и не прилепить камеру) подсоединил к навигатору. Там и дырка для этого есть, и включается сам (автоматом) при начале работы камеры
Дед Василь
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Народ, у кого штатная камера заднего вида есть (MR587693) - подскажите, в ней есть сетка? Мне тут приладили к китайской 2DIN-балалайке, все вроде показывает, но сетки нет и один провод остался неиспользованным Может, и распиновка у кого есть?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если у вас китаская магнитола, то у них чаще всего в настррйках можно вывести сетку
- dzhdzh
Да, в настройках нашел, почему-то раньше думал, что это аппаратная фича.SmoAG писал(а):Если у вас китаская магнитола, то у них чаще всего в настррйках можно вывести сетку
Теперь вот узнать бы, что за лишний проводок остался :)
- hc2hunter
так и есть. некоторые камеры имеют эту "аппаратную фичу".dzhdzh писал(а):Да, в настройках нашел, почему-то раньше думал, что это аппаратная фича.SmoAG писал(а):Если у вас китаская магнитола, то у них чаще всего в настррйках можно вывести сетку
причем
1. может включаться-выключаться микропереключателем на самой камере
2. может включаться подачей на отдельно выведенный провод земли (или +12В, у всех по-разному)
3. может работать пожизненно и фиг избавишься... например на моей камере так
- dzhdzh
Неужели ни у кого из форумчан нет штатной паджеровской камеры заднего вида? :(hc2hunter писал(а): так и есть. некоторые камеры имеют эту "аппаратную фичу".
причем
3. может работать пожизненно и фиг избавишься... например на моей камере так :)
- Двигатель:: 6G74 GDI
На самом деле несколько вариантов подключения камеры на 500 й серии мониторов видеосигнал от задней камеры на прямую поступает в дисплей, там отдельный разъем есть (сетку делает дисплей, питание камеры от дисплея 6 вольт, система цвета NTSC, активация питания включением задней передачи), другой вариант (на сколько верно не могу судить) на мониторах 400 серии в большой фишке монитора есть вход видеосигнала для активации входа один из проводов того же разъема на землю коротиться.
- daitona
- Двигатель:: 3.5 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 Long
Сетки в камере MR587693 нет. Два черных массовых провода сходятся в один.Камера 6 вольт!dzhdzh писал(а):Народ, у кого штатная камера заднего вида есть MR 587693 - подскажите, в ней есть сетка? Может, и распиновка у кого есть?
MR409574
Последний раз редактировалось daitona 21 май 2020, 09:52, всего редактировалось 3 раза.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
Кто нибудь может подсказать, как взять плюс с фонарей заднего хода (установлены в бампере) для активации камеры заднего хода. Машина на улице (холодно) чтоб поменьше разбирать и пластика ломать. Камера (нештатная) стоит на задней двери провода проведены от двери до торпеды по правой стороне. Думал подключить от лампочки заднего хода в панели но плюс не нашёл. Наверно лампочка минусом включается.
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
- Непопаджеро
В жгуте проводов, под правым верхним фонарем есть и задний ход.anton27r писал(а):Кто нибудь может подсказать, как взять плюс с фонарей заднего хода (установлены в бампере) для активации камеры заднего хода. Машина на улице (холодно) чтоб поменьше разбирать и пластика ломать. Камера (нештатная) стоит на задней двери провода проведены от двери до торпеды по правой стороне. Думал подключить от лампочки заднего хода в панели но плюс не нашёл. Наверно лампочка минусом включается.
Всем добра!
- Двигатель:: 6G75
Тоесть снять фонарь задний правый (который стоп с задним ходом) и от его жгута уходит вниз в бампер провода на задний ход?
- Непопаджеро
Да, вроде бы так. Я точно помню, что тянул провод из 5 двери через гофру , там рядом жгут на фонарь - от него и запитался. Лучше уточнить по эл. схемеanton27r писал(а):Тоесть снять фонарь задний правый (который стоп с задним ходом) и от его жгута уходит вниз в бампер провода на задний ход?
Всем добра!
- Двигатель:: 6G75
Сделал, на фонари з.х. в бампере подаётся + при включении з.х. от правого фонаря з.х. провод протянул до фонаря стопов а от стопа внутрь салона возле правого окна собачника резиновая трубка уходит в отверстие кузова, в это отверстие подал провод и попал в отверстие жгута правого стопа. Ну а в салоне уже подцепил опрокинутый провод к проводу активации камеры з.х.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Там же сзади, если посмотреть, видно. Я с лампочки R взял.anton27r писал(а): ↑04 янв 2019, 11:12 Кто нибудь может подсказать, как взять плюс с фонарей заднего хода (установлены в бампере) для активации камеры заднего хода. Машина на улице (холодно) чтоб поменьше разбирать и пластика ломать. Камера (нештатная) стоит на задней двери провода проведены от двери до торпеды по правой стороне. Думал подключить от лампочки заднего хода в панели но плюс не нашёл. Наверно лампочка минусом включается.
