у меня похожее )))
верхний бардачек не открывается. кнопка заклинила и не нажимается зараза, и что делать ? )))
Закрылся бордачок, как открыть?
Re: Закрылся бордачок, как открыть?
ребята у меня верхний бардачок без замка, где сверлить чтобы открыть?
Митсубиси Паджеро 3
Машина хорошая, но салон скрипит.
- ianik
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Посмотри где отверстие в нижнем замке туда и сверли, удачи.karafox писал(а):ребята у меня верхний бардачок без замка, где сверлить чтобы открыть?
- Злыдня
Есть один способ вскрытия верхнего бардачка, но он не для слабонервных. Я к нему пришёл, когда решил просто сломать пластиковый язычок замка, который потом легко бы восстановил.
Я взял два металлических прутка, диаметром 6-7мм и длиной 30-35см. Они у меня без заусенцев и проч. Можно сказать, полированные. С каждой стороны немного расклёпаны, загнуты и оглажены на манер монтажной лопатки.
Оттянул сначала правый угол крышки бардачка и завёл внутрь первый пруток, уперев его справа изнутри в кромку бардачка, а слева - в кромку крышки подушки безопасности. Главное- не ссать, вмятины на крышке ПБ потом расправятся сами собой, а крышка бардачка гнётся, но не лопается (в известных пределах, естественно).
Потом то же самое сделал с левой стороны.
Стал сводить оба прутка к центру крышки, чтобы в районе замка приложить максимальное усилие и сломать пластиковый язычок. Но вместо этого стала разгибаться проволочная скоба, за которую язычок держится. Зазор стал увеличиваться и в какой-то момент язычок стал виден. Я наставил на него отвёртку, пару раз крепко ударил ладонью, и всё - бардачок открылся.
Проволочную скобу потом отогнул обратно вовнутрь, чтобы после закрытия крышки она не люфтила.
Неисправность замка заключается в деформации внутренней кромки кнопки, а вернее, маленького её хвостика, который давит на силуминовую личинку, проворачивая её. Чтобы заработало, достаточно доработать либо пластиковую деталюшку, либо дремелем подточить зацеп на личинке - там делов-то...
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
